Stránka 1 z 2
DC8000 Digital Matrix Loudspeaker Controller
Napsal: pát 22. dub 2011 16:27:53
od Návštěvník
Tak jsem prodal Lema a koupil DC8000.Umí to stejný jak XTA hraje to úžasně,má lepší parametry (převodníky)a není na tom zlodějská cena.cca 4x levnější.A to už jsem málem kliknul na tlačítko objednat XTA,ještě že jsem se ještě podíval co se nabízí na jiných eshopech.
pozn. Martin: téma odděleno od zvukova-technika-zvukove-procesory-lem/ ... -t112.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: pát 22. dub 2011 18:29:19
od safa
A jaky to ma prevodniky ?
Napsal: sob 23. dub 2011 0:24:55
od kalvoj
Zeptám se, protože taky sháním DSP. Kde jsi ho koupil a za kolik. Pokud to nechceš veřejně ventilovat, tak napiš SZ.
Přemýšlel jsem nad DBX, ale od toho jsem byl odrazen. Nevím jestli jít do Uliho (Šáfo čekám tvou oponenturu :)), nebo na šetřit na něco festovního. Průser, že ani ten rane už není co bývalo.
V záloze je pán Bunta s DSkama.
Napsal: sob 23. dub 2011 0:36:35
Možná budu vypadat jako blbec, ale co je DC8000? :?:
Ad Rane, mám 2 roky RPM-26z a naprostá pohoda, žádný problém. ;-)
Napsal: sob 23. dub 2011 0:38:01
od kalvoj
http://www.novacoustic.com/english/html/dc8000.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: sob 23. dub 2011 1:22:12
Dík za info, o tom jsem nikdy neslyšel, a ani na to nenarazil, a to jsem těch procesorů (před nákupem) prohrabal docela dost.
Napsal: pon 09. kvě 2011 22:42:16
od mazi
Dobrý den. Polemizuji a pohravam si s myslenkou: Podle katalogu a podle designu, by to mohlo být dobrý. Mám DBX driverack 260 pro SRX 725 a SRX 728 a ten jako pro me neni až spatna volba , ale laka me toto vyzkouset, neznate cenu a kde se to da koupit?? Taky by to chtelo vyzkouset a nebo nekoho kdo to muze porovnat. Chci na podzim koupit jeste jednu PA sadu SRX 725 a 728 a mel bych k tomu koupit Speaker manager at oba aparaty jsou samostatne boje schopne, ale at se daji spojit v jeden silnejsi. Kdyz ten DBX driverack 260 se chova celkem slusne..nebo spise me jeste nevydupal. Tak ted babo rad.
Napsal: pát 27. kvě 2011 21:39:40
od Návštěvník
koupil jsem ho novej za 15000,-Kč
Napsal: sob 04. čer 2011 6:57:30
od Patso
Kde?
Napsal: sob 04. čer 2011 14:37:12
od Petr V.
To je nesmysl, jediné co je pravda ,že je cena výrazně nižší než u XTA.Na rozdíl od Tebe jsem s DC8000 několikrát dělal - nastavoval/měřil preset pro PA.Funguje to slušně,ale osobně bych dal přednost RANE, hlavně kvůli limiterům.
Napsal: sob 04. čer 2011 14:37:55
od Patso
Petře, co ty limitery? Špatný?
Napsal: sob 04. čer 2011 22:11:03
od Petr V.
Ne špatný to ne,ale jsou moc "gumový", lepší výraz mě nenapadá.Zafungují správně,ale schází jim to co bych popsal následovně a asi na céčku (virbl). Když do něj bubením udeří , signál má v prvním zlomku sekundy velkou amplitudu a já potřebuji ,aby DSP pustilo do bedny v RMS příkonem 500W, třeba 1500W.To může trvat jen kratičký čas 10 - 1ms (nepřímá úměra s frekvencí). Hodně je to znát u driverů, kdy ty kvalitní 1,4" mají RMS příkon okolo 100W,ale pro rozsah 2000 - 20000Hz ,do něj mohu pustit 300W,ale jen po tu kratičkou dobu 1ms.
Potřebuji k tomu samozřejmě kvalitní zesilovače s dostatečnou dynamickou rezervou. DSP tedy v těchto kratičkých časech nesmí signál nijak pozměnit či omezit. Tohle umí XTA,Lake, a docela obstojně ten Rane.Když se vše sejde dohromady,aparát pak hraje jak z praku, vlastně to není ani moc nahlas, ale má to koule.
Odladění takového PA je hodně náročné, bez měření a podrobné znalosti vlastností použitých reproboxů skoro neproveditelné.Proto také výrobci čím dál tím víc produkují hotová řešení,kdy zesilovače se mění spíše ve výkonové DSP.
Pokud někdo použije DSP jen jako výhybku, případně pár PEQ,tak je opravdu rozdíl mezi XTA/Lake a DC8000/apod. skoro nerozpoznatelný.No a když pouští hudbu z CD je koupě DSP za 80tis zbytečná.
Snad jsem to popsal srozumitelně.
Napsal: ned 05. čer 2011 22:40:35
od Patso
JJ tak v pohodě, na živák mi PA do limitu nechodí nikdy, a prasata za pulty si stejně nic lepšího nezaslouží :-)
Napsal: pon 06. čer 2011 11:09:02
od mirazvuk
kde se dá koupit?
Napsal: čtv 28. črc 2011 8:50:50
od Jirka_J
nevím, jestli to tu autor tohoto tématu stále sleduje, ale nejsem sám, koho by zajímalo, kde se dá tehle procesor sehnat? popřípadě jestli někdo jiný némá informace na koho by se dalo obrátit, díky za případné info...
