Stránka 1 z 2
Gate na spev
Napsal: stř 19. říj 2011 11:51:02
od song
Prosím Vás o radu pri špatne akustických priestoroch by som chcel používať gate na mikrofony. Gate je v pohode , ale keď pustím podklad tak mi to berie cez mikrofon hudbu a vypína gate a nechcem to mát úplne nastavené tak aby som musel byť nalepený na mikrofon. Prosím Vás neviete neako poradiť ako na to? Nemám žiadne skúsenosti s gate. Ďakujem pekne.
Song.
Gate na spev
Napsal: stř 19. říj 2011 13:04:26
od TomasVv
Snadná rada. Gate na zpěv nepoužívej.
V těch prostorách hraješ live? V čem jsou tak špatné?
Gate na spev
Napsal: stř 19. říj 2011 13:34:56
od KamilV
Taky bych se přikláněl k tomu nemít gate na zpěvech, protože bude zařezávat žádoucí a přirozené dozvuky.
Pokud bys na tym z nějakého důvodu trval, tak by tě mohlo pomoct použít mikrofony z hodně úzskou superkardiodou, aby měly do stran (odkud půjde puštěný podklad) útlum a gejt se neotevřel.
Gate na spev
Napsal: stř 19. říj 2011 14:04:19
od song
TomasVv píše:Snadná rada. Gate na zpěv nepoužívej.
...sme duo 2x spev a kláves. Spievame live a niektoré priestory majú dlhy dozvuk a pomáha to keď jeden z nás nespieva a vypnem mu mikrofon tak je to lepšie preto som myslel na gate, aby som manuálne nemusel vypínať stále mikrofon.
Ďakujem za všetky rady. Ak máte na to neakú fintu budem rád keď napíšete.
Gate na spev
Napsal: stř 19. říj 2011 14:05:08
od song
KamilV píše:Taky bych se přikláněl k tomu nemít gate na zpěvech, protože bude zařezávat žádoucí a přirozené dozvuky.
Gate na spev
Napsal: stř 19. říj 2011 14:40:29
2x
Začni od mikrofonů, jaké používáte, tím bych se asi zabýval jako prvním.
Pak bych asi zvážil rozestavění beden, předpokládám, že je máte za sebou.
Gate na spev
Napsal: stř 19. říj 2011 15:37:47
od song
Používam mix Dynacord powermate 1000 II a pa Dynacord D15-3, mikrofony shure beta 58a a Beyerdynamic TGX-58 . Repro máme kusok za sebov lepšie povedane za rovno nami. Ďakujem za všetky rady.
Gate na spev
Napsal: stř 19. říj 2011 17:59:42
od J.J.
Tohle by mohlo pomoci
http://hudebniraj.cz/ozvucovaci-technik ... gate-pb-05" onclick="window.open(this.href);return false;
Gate na spev
Napsal: stř 19. říj 2011 19:15:32
od song
Ďakujem veľmi pekne za radu vypadá to fakt dobrá vychytávka.
Gate na spev
Napsal: stř 19. říj 2011 23:23:22
od jardatop
Nebo si kup volume pedal a zapoj ho do insertu mikrofonniho kanalu.
http://www.muzikant.cz/klavesy-9/prislu ... l-3135.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Vzdy kdyz pujdes zpivat na mikrofon, tak slapnes a pak zase vyslapnes. Je to pohodlnejsi nez vypinac na mikrofonu, zvlast pokud mas v ruce nejakej nastroj.
S kabelem te to vyjde do 700 Kc.
Gate na spev
Napsal: čtv 20. říj 2011 9:08:56
od song
ďakujem za radu a šlo by to aj zo switch pedalom ?
Gate na spev
Napsal: pát 21. říj 2011 13:40:48
od jardatop
Switch pedal by fungoval taky, ale musel by to byt takovy, ktery pri seslapnuti kontakt sepne. Napr. Yamahacke pedaly fungujou obracene (pri seslapnuti se kontakt rozepne) Ale tam by to pri rozepnutem kontaktu mohlo na delsim kabelu brumet, protoze by to bylo v luftu. Mozna by se to dalo pripojit pres nejaky odpor (nevim, jak velky by musel byt). Kazdopadne switch pedaly maji vetsinou tlacitka a ne spinace/rozepinace, takze bys na tom pedalu musel stat po celou dobu zpivani, jestli mas na mysli takovy pedal jako je u klaves sustain pedal. Prepinac byva v pedalu k ovladani kytaroveho komba. Kazdopadne bys musel upravit zapojeni toho jacku. Navic tam hrozi ten brum a taky lupani pri prepinani. Ten volume pedal se mi zda nejrozumnejsi (plynuly fade in/out bez lupnuti a bez brumu) a neni o moc drazsi nez switch pedal.
Gate na spev
Napsal: pon 24. říj 2011 8:52:37
od TomasVv
Jen bych chtěl dodat, že nejlépe je tomuto předejít.
Každý krok vedoucí ke zlepšení akustiky bez nutnosti vypínat mikrofon vám zlepší celkový zvuk.
Nedají se dát reproduktory více dopředu, aby s vámi nevazbily? Je možné si stoupnout tak, aby za vámi nebyl holý roh nebo zdi? Nepomůže citlivě nastavený ekvalizér?
Gate na spev
Napsal: sob 29. říj 2011 17:35:28
od safa
... proc ne ? Citlive nastavenej expander (pro neznale: svym zpusobem chytrejsi GATE) treba na backing vokaly (takovy ty devcata co se vlnej vzadu a obcas dohromady neco zapeji) je uzasna vec kterou se da predejit spouste problemu. Samozrejme ze se (jako ostatne u vseho) musi vedet jak na to.
Gate na spev
Napsal: sob 29. říj 2011 19:11:05
od gavo
musim so safou suhlasit, dokonca ja mam gate aj na hlavnych spevoch s velmi dlhym casom . uzavrie sa az je fakt 3-5s "ticho" a tym padom nehrodzi ziadne orezavanie dozvuku.
