MIDI kontrolér i-control - nastavení?
Napsal: pát 11. lis 2011 23:30:25
od dj.specter
Zdravím, zakoupil jsem si midi kontrolér i-control (firma iCON). Chtěl bych jej použít pro ovládání mixpultu v Nuendu. Potřebuji poradit jak to všechno nastavit
Nejspíš se to musí nějak namapovat, ale já vůbec netuším jak
Poradil by mi, prosím, někdo ?
Napsal: ned 01. led 2012 14:03:16
od dj.specter
Jste fakt kámoši teda
To mi nikdo nedokáže poradit ?
Aspoň nakopnout trošku ?
Napsal: ned 01. led 2012 15:44:49
od gabluk
Mas k tomu manual??? Nejspise tam bude nejaky popis. Idealni by bylo napsat, cemu z toho nerozumis. Takhle obecne tezko radit. Myslim, ze toto zarizeni moc rozsireno neni. Ve studiich se pouzivaji trochu jina zarizeni.
Mozna proto nikdo nic nepise.Btw:manual najdes tady
http://www.icon-global.com/ShowDown.aspx?ID=417" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: stř 04. led 2012 11:49:40
od dj.specter
Já jsem si myslel, že na tom typu kontroleru až tak nezáleží... Myslel jsem si, že kontrolery se nějak "obecně" nastavují přímo v programu, ve kterém je používám. V mém případě to je Nuendo a to přece musím nějak nastavit v něm, aby se například v mixu hejbala určitá šavle podle šavle na kontroleru. Nebo se mýlím ?
Jenže já v tom Nuendu nemůžu najít ani žádnou položku, kde by se to nastavovalo
Napsal: stř 04. led 2012 14:05:34
od pavel.vojta
podle popisu by měl být controler kompatibilní s Mackie Control.
Používám Cubase ale předpokládám totožné nastavení v Nuendu.
- prvním předpokladam je korektní instalace zařizení (MIDI device) v systému
- v Nuendu pak Device - Device setup
- zkontroluj jestli vidis ve složce MIDI, položka MIDI port setup odpovídající MIDI porty kontroleru a je zatrženo "Visible"
- klikni vlevi nahoře na + (add device)
- vyber Mackie Control
- v seznamu složek se zobrazí položka Remote Devices a v ní Mackie Control
- otevři a nastav v pravo nahoře odpovídající MIDI porty
- v tabulce pod můžeš provest uživatelské nastavení tlačítek
- pokud by jsi měl potřebu definovat vše ručně můžeš přidat Generic Remote
