Ako správne nastaviť limiter?
Napsal: úte 29. kvě 2012 11:06:02
Pekné dopoludnie, prosím, pomohol by mi niekto znalý vysvetliť postup pri nastavovaní limitera signálu pred výkonovou vetvou? Niečo teoretické pomohol Google, ale postrádam prax.
Mám PA reproduktory JBL upravené podľa Kocíkového návodu (cca 500W na stranu) živené EV Q1212 (cca 1kW na stranu
). Za master chcem z dôvodu ochrany PA pred signálovými špičkami zaradiť MDX 2600XL. Aký mám použiť prevod, alebo na základe akej vzájomnej súvislosti medzi dB a W mám hľadať rovnicu medzi danými veličinami? Prakticky povedané, podľa akého postupu mám nastaviť threshold limeteru, aby som vedel, že napr. 0dB úrovne signálu zodpovedá požadovanému 500W reálneho výkonu? "Odporové" potenciometre zisku na koncovom stupni mám mať pri vhodnom nastavení na maximum a signál brzdiť len limiterom?
Je mi úplne jasné, že najspoľahlivejšia ochrana je zdravý rozum, ale často som v roli zvukára-hudobníka, kedy zvučím aj hrám súčasne a práve vtedy sa bojím prípadných neustrážených špičiek pri muzikantskom tranze a zároveň potreby využiť \\\"maximálny\\\" potenciál PA. Vopred ďakujem za rady!
