Zapojení efektového procesoru
Napsal: stř 19. zář 2012 0:05:16
od brutar
Zdrar,
mám efektový procesor Lexicon MX200. Chtěl bych se zeptat na možností zapojení do mixu. V návodu jsem se dočet o zapojení přes aux send a aux return. Je možné ho také zapojit přes insertový kabel do insertu na kanálu na mixu?
Napsal: stř 19. zář 2012 4:26:27
od Zbynoor
Urcite to mozne je ale je to nestandartni zapojeni , bezne se pouziva zapojeni "do auxu" kdy pouzijes auxovou sbernici na nabuzeni efektu mixem signalu a vracis jej v podstate jakoukoliv cestou do pultu a mixujes jej k vyslednemu mixu.
Napsal: stř 19. zář 2012 8:37:37
od brutar
Jasny, ale ja mam na mixu mixu pouse 2x aux a ty pouzivam na vystup do odposlechu 2 cesty. Ten efekt potrebuji pouze na dva kanaly. Pokud bych to zapojil pres aux send a aux return, tak prijdu o odposlechovy cesty. Je to tak? K cemu presne slouzo v mixu ten insert?
Napsal: stř 19. zář 2012 8:57:17
od KamilV
Ano, přišel bys tím o odposlechové cesty.
Insert slouží ke vnoření procesoru za preamp a někdy až za korekce. Vpichuje se tam např. EQ, gate, compresor.
Reverb tam můžeš vpíchnout taky (jak už bylo řečeno, je to nestandardní a míň pohodlný, ale v nouzi proč ne). Míru efektu budeš řešit knobem MIX (dry / wet).
Napsal: stř 19. zář 2012 13:24:20
od ma.ro
Jak moc se liší stereo a mono výstup z efektu - hall/reverb? Nepoužívám ping-pong silenosti...
Pokud by to bylo vcelku jedno, pak by šlo udělat takovou kulišárnu, že si kanály(zpěvy nebo šroťák) naroutuji i do subgroupy (třeba C, kterou normálně nepoužívám). Tu grupu C nepošlu do mixu ale přes efekt zpátky do monokanálu.
Sice by nešlo upravovat vstupní poměr jednotlivých kanálů do efektu, ale na nějaký drum/voice plate by to šlo použít, ne?
Tím by se mi uvolnil jeden aux...
Napsal: stř 19. zář 2012 13:36:13
od brutar
Jake by teda bylo pripojeni u mixu Allen a Health ZED 420. Tam je 6x aux, ale aux return nema. To musim posla zpatky do stereo kanalu a nebo do line in na nejakem kanalu?
Napsal: stř 19. zář 2012 13:47:44
od ma.ro
Vystup z aux6 se typicky posílá mono kabelem do mono vstupu na efektu. Z efektu to pak dvěma mono kabelama pošleš zpět do mixu na stereo šavli. Uroveň efektu pak přidáváš faderem do hlavního mixu.
Napsal: stř 19. zář 2012 18:38:29
od KamilV
Vytáhnout to z podskupiny by šlo. Sice je to hodně nepohodlné, ale třeba při malé akci jen na hl. zpěv by to šlo...
Reverb při live vracím do mono šavle.
