DSP - na co, kde?
Napsal: ned 28. dub 2013 17:23:16
od michal s
Zdravím Vás,
Chtěl bych se zeptat jaké využití DSP mají. Kde přesně se používají atd...
Díky za odpovědi.
DSP - na co, kde?
Napsal: ned 28. dub 2013 17:57:51
od banach
http://cs.wikipedia.org/wiki/Digit%C3%A ... D_procesor
Všude tam, kde je potřeba složitější zpracování signálu a analog by byl příliš složitý/drahý/prakticky téměř nerealizovatelný.
Ve zvukařině se DSP přeneseně používá ve významu speaker managementu - to jsou všechny ty drajvreky, sabiny, xty, ultradrajvy apod., zajišťují především dolnopropustné a hornoproustné filtry pro jednotlivá pásma (obvykle více druhů a strmostí), zpožďovací linky pro korekci fáze na děličkách anebo pro korekci umístění jednotlivých reproboxů, parametrické ekvalizéry pro vyrovnání nectností jednotlivých pásem, limitery pro dodržení maximální dlouhodobé zátěže jednotlivých pásem, limitery pro krátkodobou maximální zátěž jednotlivých pásem, dynamickou ekvalizaci a podobné záležitosti, které jsou nezbytné pro aktivně dělený aparát.
Re: DSP - na co, kde?
Napsal: úte 30. dub 2013 8:53:41
od KamilV
Souhlas, až na první větu. DSP a speaker management jsou 2 rozdílné věci, třebaže jsou mnohdy v jedné škatuli.
Napsal: stř 25. čer 2014 20:44:19
od steave
aby som nezakladal novu tému.. Je mi potrebne k zostave Elektrovoice elx15,Elektrovoice q99,mackie profx12usb a shure sm58(sennheiser free vocal set) na ozvucenie prevazne hovorene slovo (nejake sportove akcie atd,prejavy,kapela 2 mikrofony max. a ....) v kladat DPS ??
Poprosim to vysvetlit laikovy ktorý až tak dobre odborne výrazy neovlada
Vdaka za vasu trpezlivost
Steave
Napsal: stř 25. čer 2014 20:59:55
od Zdeněk Prodance
Takhle se nedá ptát. Není to rozhodně nutné a pokud vůbec nemáš ani tušení ty sám, co bys od toho chtěl, tak to zaručeně není teď pro tebe potřebné. Což neznamená, že bys to nemohl s výhodou použít, kdybys to na něco potřeboval a hlavně uměl. Přijít na to můžeš asi jen sám, během práce na tom, co už máš. Při tom se ale může ukázat, že by to lépe splnil třeba digitální mix, což je vlastně taky DSP.
Napsal: stř 25. čer 2014 21:07:39
od Návštěvník
suhlasim rad sa ucim a vzdelavam a ak by to malo nejako skvalitnit prejav tak sa rad naucim stym pracovat.. kedze nejaky laicky popis co to je a aku to ma podstatnu ulohu v ozvucovany som nenasiel.Hlavne ci pri takych to malých aplikaciach to ma vyznam
Napsal: stř 25. čer 2014 23:37:26
od Zdeněk Prodance
Na to si opravdu můžeš odpovědět jen sám, proč se nepodíváš do nějakého eshopu, kde jich je víc a nezačneš studovat například jejich návody ? To se fakt nedá naprostému laikovi vysvětlovat, člověk musí přestat být až takovým laikem, aby chápal, o čem je řeč. Rozhodně nejde o nic podobného "efektu", tedy nezmáčkneš na tom čudlík a ten "nevylepší" zvuk. Dokonce to nemá nic společného ani s tou efektovou jednotkou, kterou máš i v tom analogovém mixu (ačkoli i ona je vlastně takový jednoúčelový DSP). A dokud ti něco v aparátu nechybí, tedy nepotřebuješ cosi udělat a ono není čím, tak bych se do toho netlačil. Možná bude lepší příležitost například až budeš chtít přidat suby apod.
Napsal: čtv 26. čer 2014 21:06:39
od Návštěvník
vdaka za odpoved trozka som tomu pochopil ide sa studovat tie navody a urcite sa chystam aj popozerat po obchodoch a samozrejme ze zaciatky su tazke ,ale kedze som ziskal sanu na relatyvne dobre platenu pracu tak urcite sa bude technika(aj subby aj ine) dokupovat a neocakavam ze sa bude za to nieco vraciat,ale chcem to robit lebo ma to bavi
Napsal: čtv 26. čer 2014 22:12:08
od Mike76
DSP je speciální druh procesoru je určen ke zpracování signálu může a nemusí mít na sobě A/D a D/A převodník. DSP má speciální instrukce třeba pro výpočet konvoluce (filtry...).DSP je dnes v každém mobilu, TV, zvukovce.... V mixu je taky ale tam toho musí být trošku více...
Napsal: sob 28. čer 2014 21:26:17
od Návštěvník
vdaka za reakcie
Napsal: ned 29. čer 2014 12:32:06
od prsk
Taky to hraje čim dál víc na piču... :lol:
