Harmonický vokalizer - výběr
Napsal: ned 24. srp 2014 8:56:08
od Romec
Dobrý den,
obracím se na Vás s dotazem ohledně výběru harmonického vokalizeru. Chtěl bych ho využít k tvorbě II. hlasu.
Má představa je ta, že bych v midi měl vytvořenou stopu, kde by byl napsán II. hlas a tento II. hlas by byl pak jakoby zpíván. Hledám nějaké zařízení kolem 3.000-4.000kč.
Další obecný dotaz je k zapojení tohoto zařízení. Vlastním klávesy+mikrofon+mixážní pult - kde se pak tento harmonizér vřazuje?
Děkuji
Hanák Roman
Re: Harmonický vokalizer - výběr
Napsal: ned 24. srp 2014 9:53:07
Co máš za klávesy a mix.
Používá se na to T.C.Helicon
http://www.audiotek.cz/ATK/show.asp?cat ... =1&lang=cz
Ale není potřeba druhý hlas v MIDI, dělá si to samo podle nastavení z prvního.
Zapojuje se to většinou mezi mikrofon a mix.
Někdy to taky myslí umí i klávesy, pak se mikrofon připojuje do kláves a ty pak do mixu.
Napsal: pon 25. srp 2014 15:47:09
od Romec
Mám stařičké klávesy a ty to neumí. Ještě se chci dotázat na praktický princip tvorby tohoto II. hlasu - podle čeho určí ten harmonizer ten správný ton, aby to ladilo s hraným akordem?
Přes tento harmonizer musím prohnat i tu skladbu ne?
Napsal: pon 25. srp 2014 15:52:29
od Harman
Tam nejde ani tak o ton samotný, jako o interval mezi vstupem a výstupem, který si nastavíš.
Napsal: úte 26. srp 2014 0:19:38
od TomasVv
Vokalizéry uměji buď podle midi přidávat interval, tedy neumí libovolnou jinou melodii, jen přepínáš mezi oktávou, kvintou a případně dalším hlasem, nebo rozeznávají harmonii podle kytary či jiného harmonického nástroje a přidají interval do daného akordu.
Pro samotnou oktávu či kvintu nepotřebuješ externí zdroj signálu ani midi.
Mnohdy zároveň obsahují dolaďovač tónu hlasu, ale s tím opatrně. Umí být děsně chemický nebo generovat uplné hovadiny.
Napsal: úte 26. srp 2014 7:59:50
od Romec
A můžete mi doporučit některý konkrétní typ harmonizeru - který by se hodil ke klávesám? Hledám nějaký z nižší třídy, který by občas vytvořil II. hlas, žádné chorály a sbory nepotřebuji. Děkuji.
Napsal: úte 26. srp 2014 8:44:03
Hele slušně fungují T.C.Helicon VICEWORKS, mám známého, ten ho používá (v trochu jiném/složitějším zapojení) až pro 3 zpěvy. K tomu pochopitelně počítej ještě s pedálem.
Nebo Digitech Vocalist Live Pro, ale ten je oproti T.C. dražší.
Pak pro max. funkčnost to bude nutné propojit s klávesama přes MIDI.
Nebo je tu verze druhá, vyměnit stávající nástroj za nový, který to bude umět vše v sobě.
jen namátkou:
http://www.audiotek.cz/product-53925-yamaha-psr-s950
Napsal: úte 26. srp 2014 23:08:07
od Ondráš
Sic klapek hraje, ale vokalizeru nemaje, jak muze treba ten T.C. Helicon harmonizovat zpev, kdyz to nema MIDI vstup, abych tomu rekl, udelej harmonii podle akordu, co hraju? #-o
Napsal: úte 26. srp 2014 23:13:19
od Ondráš
Napsal: úte 26. srp 2014 23:59:01
Ondráš píše:Sic klapek hraje, ale vokalizeru nemaje, jak muze treba ten T.C. Helicon harmonizovat zpev, kdyz to nema MIDI vstup, abych tomu rekl, udelej harmonii podle akordu, co hraju? #-o
Vypadlo mi tam "o", ale myslíš že ty 5ti koliky vzadu tam jsou jen aby tam nebyly díry :) .
http://www.audiotek.cz/product-10769-tc ... voiceworks
Napsal: stř 27. srp 2014 14:31:48
od Romec
Chtěl jsem se dotázat na zkušenosti s Vocaliser TC Helicon-Voicelive 1? V bazaru jsem jej viděl za 3.000.
Předpokládám, že zapojení je takové:
Mikrofon + klávesy (přes midi kabel) zapojím do TC - pak z toho TC vyvedu upravený "mikrofonní zvuk" do mixážního pultu a zároveň do mixáku zapojím klávesy.
Napsal: stř 27. srp 2014 14:44:08
od MADMAX
Co třeba některá verze DigiTech Vocalist?
