Kam co zapojit - mix + EQ, kompresor...
Napsal: sob 17. pro 2016 21:34:15
od balonak
Zdravím borce,
máme v kapele pult s Mix insertem a k dispozici takový ten Behringráckej asi 31-pásmovej ekvalizér a ten 4 kanálovej kompresor (modely si přesně teď nevybavim), vím, že to neni profi, ale my taky nejsme žádný profi muzikanti. Jde mi o to, že bych chtěl 2 kanály z kompresoru použít na mikrofony a dva na výstup do PA. A ten ekvalizér taky do tý cesty do PA.
Je správné zapojení, toto?
z Mix insertu vedu do vstupu kompresoru, z výstupu kompresoru do vstupu ekvalizéru a z výstupu ekvalizéru zpátky do insertu a z Mix output normálně do zesíku.
A nebo je lepší zapojit to takto?
Z mix output do kompresoru, pak do ekvalizéru a pak do zesíku.
Dík za odpovědi?
Re: Kam co zapojit - mix + EQ, kompresor...
Napsal: pon 19. pro 2016 15:44:36
od TomasVv
Jaké je složení kapely?
Já kdysi používal zmíněný eq na master u country kapely (kapelní technika). Nakonec jsme našel nejlepší zapojení - nezapojovat. Je to krám.
Jinak raději používej inserty než main out. Jestli nejdříve eq a potom comp nebo naopak můžeš snadno vyzkoušet, co ti vyhovuje.
Já preferuju komprimovat vstupy nebo skupiny, než celek.
Napsal: pon 19. pro 2016 16:45:18
od exxxi
Souhlasim s nekomprimovanim vystupu. Pouzil bych to na kopak, basu, dva zpevy a opravdu jen minimalne.
Napsal: pon 19. pro 2016 22:35:58
Tak, tak, EQ od Behringeru a nic od behringeru na výstup do PA nedávat. EQ použít max na odposlechy.
Pochopitelně záleží co je za zbtek PA, ale pokud jetrochu kvalitní, krásně z EQ Behringeru leze šum.
I když jeden takovej mám už teda bokem, je přeosazený a šumí výrazně míň než levný DBX.
Jinak zapojení na masteru, já to měl z výstupu mixu (GB4) do EQ (DBX2231) a z něj do PA (Rane, Crest, EV), to samé pro AUXy. Výhoda vidím vše propojené symetricky.
Napsal: úte 20. pro 2016 18:08:38
od balonak
TomasVv píše:Jaké je složení kapely?
Kapela je 2-3 zpěvy, kytara, klávesy, basa, bicí (elektronické) s jedním stereo výstupem, elektrika... ale různě se to mění
Já jsem si to chtěl hlavně vyzkoušet.
Proč radši inserty než main out? Přes insert to jde nesymetricky a main outu by to šlo symetricky, nebo ne?
Napsal: úte 20. pro 2016 18:15:05
od balonak
blaha píše:Tak, tak, EQ od Behringeru a nic od behringeru na výstup do PA nedávat. EQ použít max na odposlechy.
Zbytek neni žádná bomba: Jsou to starší jetý zesík PSA a bedny EV, šumí trochu sami od sebe a když jsem to propojil:
Main out - eq - zesík- repro, tak se šumění nezvýšilo.
Ale není to žádná hrůza...
Napsal: stř 21. pro 2016 11:20:54
od TomasVv
Když dáš kompresor na výstup, bude se ti měnit úroveň komprese podle polohy main faderu, jako bys opačně točil trash-holedem. Insert je ještě před faderem. Symetrika je logický dúvod, ale ten cca metr nesymetriky bych hodil za hlavu.
Napsal: čtv 22. pro 2016 9:02:08
od balonak
Díky
Napsal: čtv 22. pro 2016 21:45:14
od zelatina
Ak máte iba ten kompresor a EQ od Behringeru, tak by som to radšej nikam nezapájal, predal to a kúpil niečo iné...
Minimálne ten EQ tak dosere zvuk, že strach...Človek po odpojení týchto "zariadení" zrazu zistí, že aparát začne hrať a netreba ani toľko rezať väzby, atď...
