DSP procesor Digisynthetic DS24
Sajdis
Příspěvek od Sajdis » úte 04. črc 2017 13:19:39
Zdravím, mám dotaz na DSP procesor Digisynthetic DS24.
Máte s ním někdo zkušenosti? Jde mi o to, že uvažujeme o jeho koupi pro upgrade aparátu. Koukal jsem po bazarech a jsou právě k mání. Nyní máme 2x tuto sestavu http://www.prodance.cz/bc-speakers-12hp ... -me90.html a 6x hogscoop osazený 18TBX100 a 18TBW100 a crossover DBX 223xl a chtěli bychom přejít na DSP. Je to dobrá volba nebo je lepší pošetřit třeba na bazarový Rane, Ashly atd. Hrajeme elektronickou reprodukovanou hudbu - DnB, techno.
Do budoucna ještě plánujeme vrchy dělit aktivně (nyní pasivní výhybka) a celý aparát předělat na 4-pásmo = dokoupit zesíky a nad hogscoopy dodělat nějaký kickbass (Em15Bass, HD15 ??). Na to nám samozřejmě tento procesor stačit nebude (málo výstupů), ale poté dokoupit třeba ještě jeden nebo jiný s více výstupy. To je ale hudba daleké budoucnosti.
Děkuji za Vaše postřehy.
strapal
Re: DSP procesor Digisynthetic DS24
Příspěvek od strapal » úte 04. črc 2017 19:54:40
Já ho používám k naprosté spokojenosti. Uživatelské rozhraní pro PC je perfektní, není nad čím přemýšlet, vše je jasné. Využívám ho sice pouze k potlačení nežádoucích rezonancí v místnosti a občas k nastavení delay, ale jinak umí vše potřebné. 3-PEQ na každém vstupu, 5-PEQ každý výstup, limiter, delay, crosover. Krásně vykresluje křivky, takže je opticky vidět co se vlastně děje a "čím se hýbe". Vše lze nastavit přímo na panelu, ale mně vyhovuje PC rozhraní. Komplet XLR. Za ty prachy není co řešit. Vím, že starší modely DS24 nemají tak vymazlené rozhraní jak třeba moje 2016, ale je to o zvyku.
Hraju MP3 320kbps přes digitální mix a o nějaké degradaci zvuku, přestože je to čína procesor, nemůže být řeč. Hraje a funguje jak má, neřešil jsem zatím sebemenší problém.
Milan T.
Příspěvek od Milan T. » stř 05. črc 2017 11:03:29
Tak to věřím, že komprimovaný signál MP3 kodeku již nelze více degradovat!!! Zkus Google, kdysi se tyto DSP na nějakém fóru řešili. Osobně bych dal přednost např. bazarovému Rane. Tam je jistá kvalita zaručena, ale samozřejmě za vyšší cenu...
strapal
Příspěvek od strapal » stř 05. črc 2017 12:07:28
Právě proto jsem záměrně napsal, na co to používám. Pokud bude pod pódiem stát 10tis lidí nebo budu provozovat nahrávací studio a mít netopýří uši, technika bude pochopitelně úplně jinde a samozřejmě s jiným počtem nul jak říkáš. Taky si myslím, že p. Bunta z BV Audio asi nebude prodávat tyto DSP aby si záměrně kurvil jméno.. Na popsané účely bych ovšem neřešil vůbec nic.
Agovsky
Příspěvek od Agovsky » pát 07. črc 2017 10:01:47
Používal jsem tento DSP několik roků. Nyní jsem přešel na RANE.
Sice mám starší typ, který to uživatelské rozhraní nemá zrovna úplně nejlepší, ale použitelné to je. Za ty prachy dobré.
Příspěvek od Návštěvník » ned 09. črc 2017 20:59:10
Díky za Vaše postřehy.
Vše pořád zvažuji a vzhledem k do budoucna plánovanému 4-pásmu bude nejlepší pořídit rovnou DSP s minimálně 6 výstupy.
Takže v úvahu přichází asi Rane RPM26z, nebo Ashly Protea 3.6SP. Případně jsem narazil také na BSS FDS 366.
Máte s těmito procesory nějaké zkušenosti a který by jste mi doporučili?
Našel jsem na bazaru i DS428 za 5k, ale bylo mi doporučeno poohlédnout se po něčem kvalitnějším :)
Agovsky
Příspěvek od Agovsky » čtv 13. črc 2017 7:51:12
DS24 jsem před nedávnem vyměnil za vysněný Rane RPM26z a super. Sice nejde ovládat přes panel, mám v racku se zesilovači zabudovaný router a přes wifi poslaný do notasu. Uživatelské rozhraní je výborné.
Zvukově jsem si polepšil, ale rane nemám možnost porovnat s něčím jiným ve stejné cenové kategorii, ale hodně kolegů má DSP od rane taky.
Příspěvek od Návštěvník » pát 14. črc 2017 10:25:10
Tak DSP už máme zamluvený a příští týden budu vyzvedávat Rane RPM26z :-D
Takže pak bude potřeba sehnat někoho kdo nám změří stávající PA a vytvoří pro něj preset.
Nemůžete mi někoho doporučit??
Nejlépe okolí Pardubice, Kutná Hora, případně Praha.
Zpět na „Zvukové procesory“
