X air 18 jako výhybka na 6 výstupů
Byzon1210
Příspěvek od Byzon1210 » stř 11. srp 2021 18:56:43
Po delší době zdravím zkušenější kolegy. Konečně jsem se si postupem času poskládal 4 pásmové PA které hraje opravdu pěkně.
Jelikož pořád řeším finance tak zatím veškerý procesing jedu přes x air 18. Hlavní výstup jde do aktivního subu co krmý vrchy.
aux 4 a 5 středy, aux 6 w-bin. Se zvukem nemám problém, ten nastává když chce ovládat pult někdo jiný a netuší že musí vlastně ovládat 4 kliky aby přidal hlasitost. Je jasný že kvalitní procesor ze 6 výstupy(kde bych mohl použít extra zesilovač na vrchy který i mám) by bylo ideální řešení, ale.....
Máte prosím někdo nějáký nápad jak to naroutovat abych mohl 3 auxy + main ovládat na jedný klice? :shock:
Děkuji za jakékoliv rekace..
Bassman
Re: X air 18 jako výhybka na 6 výstupů
Příspěvek od Bassman » stř 11. srp 2021 20:59:56
Bolo by fajn keby si napisal co vlastne vsetko do toho pultu pripajas a na co sluzi.
V podstate pult mozes pouzit ako samostatny procesor. Do vstupov (napr 1-2) pojde zvuk z nejakeho zariadenia, pripadne ineho pultu kde bude namiesana co ja viem kapela, alebo co a celkova hlasitost sa bude teda ovladat cisto len hlasitostou vstupov 1-2.
Ak chces ale tvoj pult pouzivat aj ako mix aj ako procesor zaroven, je to zlozitejsie. Xair nema viacvrstvovy routing, ale da sa to oklamat (obastlit). Vsetko budes miesat do mastra. Vystupy mastra fyzicky (kablom) prepojis na nejake vstupy (napr 17-18). Tieto vstupy ale nenasmerujes do mastra ale iba do auxin, pricom (priklad) aux2 a aux 3 bude to co si mal ako master, a ostatne auxiny tak ako si mal. Vlastne si z tych auxoch vyrobis akoby procesor. Samozrejme velka nevyhoda, ze prides o moznost odposluchov. A prave preto ta moja prva otazka, co presne s tym vlastne robis.
http://www.hrbikmedia.eu
Byzon1210
Příspěvek od Byzon1210 » čtv 12. srp 2021 9:17:17
Děkuji za odpověď.
Používám to hlavně pro naší kapelu, takže potřebuju používat jak mix tak i jako procesor. Bicí 4 mic, kytara mic, basa di, čelo di, klávesy di, 3x zpěv, někdy přizvučujem i trumpetu a sago. Když hrajem s kapelou většinou stačí 1 odposlechová cesta. Problém nastane až když budu zvučit jinou kapelu a budou jich chtít víc.
Jsem asi lama, ale stejně nechápu jak ty auxy potom budu ovládat jednou klikou?
gnat
Příspěvek od gnat » čtv 12. srp 2021 12:13:14
A nestačilo by přepnout ty AUXy post-fader, jejich kliky a master dát na 0dB, všechny vstupy naházet do jedné DCA grupy a výstupní úroveň řídít její klikou ?
Byzon1210
Příspěvek od Byzon1210 » čtv 12. srp 2021 12:23:56
wow, tak to je elgantní řešení, určitě vyzkouším.
Moc děkuji....
Zpět na „Zvukové procesory“
