Yamaha 01v96 jako multikanalovy zvukovy procesor?
Dobry den,
v kapele resim nejake efekty pro zive hrani a take nahravani ve zkusebne.
Vzhledem k rostoucim cenam dostupnych krabicek (gate, compressor, reverb...) mne nakonec vychazi snad teoreticky nejlepsi (nejkompaktnejsi, dostupne) reseni a tim je koupe mixu Yamaha 01v96.
Jestli tomu spravne rozumim, muzu nastroje z naseho mixpultu (Soundcraft GB2-24) poslat na Yamahu (tam zefektovat a poslat zpatky), pripadne dalsi kanaly pres inzert?
Zjednodusene receno, muzu Yamahu pouzit jako 16 kanalovy efekt s libovolnou volbou efektu pro kazdy kanal?
Dekuji za kazdou radu.
Slyším to, co jiní neslyší, bosé nohy chodit po plyši...
V zasade by to malo ist. Problem vidim v tom, ze 01V ma len 16 analogovych vystupov (LR, 4x omni), ktore sa daju rozsirit pomocou ADAT prevodnika o dalsich 8 (napr. behringer ADA8000)spoonmann píše:Dobry den,
Dalsie vystupy (8 alebo 16) sa daju pridat cez kartu do slotu [1]. Karty su aj analogove (4/8), aj digitalne (8/16). K digitalnym bude treba dalsi prevodnik.
01V + ADA8000 dava 24 vstupov a 2+12 vystupov.
[1] http://www.yamahaproaudio.com/products/ ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Oprava: preklep v pocte vstupov
Naposledy upravil(a) janek dne čtv 12. bře 2009 18:27:10, celkem upraveno 1 x.
Zdravim, dekuji za odpoved.
Nevim jestli je to preklep, ale vsude pisi ze ma analogovych vstupu 16. Mozna je vsak vic verzi.
A pak jeste dotaz? Je kvalita efektu srovnatelna s treba KT SQ1D, Lexicon MX400...?
Diky
Diky
Tak další možnost je přes direkt out přenutý na post fader vyvést instrumenty do efektu a z jeho main outu vracet vše zpět do stereo vstupu Soundcraftu. Takto budete jen omezení počtem vstupů na efektu.
Na druhou stranu myslíte že bude opravdu potřeba tolik různých efektů?? Neudělají zvuk spíše horší?? My sice taky jako efekt používáme starý digitální Roland, ale klasicky přes dvě AUX sběrnice a vrácený do šavle.
Neměl na mysli na každý vstup dynamiku ? V praxi jsem se setkal s max. použitými 2-5 efekty v živém mixu .....
A proc to rovnou nezvucit na te Yamaze? Ten Soundcraft uz nebude potreba a bude to jednodussi, ne?
Jak již kolegové uvedli, 01V má 12mono (XLR-TRS) vstupů a 2 stereo (TRS), tam problém není ale má pouze Main out (2x XLR) a 4x definovatelné tzv. Omni out. Více výstupů z něj nedostaneš samozřejmě pokud neinvestuješ do některémini-YGDAI karty (1 slot) která může rošířit možnosti třeba o dalších 8 I/O.
Konzole obsahuje 4 effektové procesory, pokud pojedeš konzoli na 96kHz (kdy se díky poměrně špatným převodníkům mírně přiblíží opravdovým konzolím běžícím zpravidla na 48kHz) můžeš využít pouze dva! Efekty kvalitativně odpovídají zhruba strojům SPX990 - SPX1000. Takže ve finále můžeš použít konzoli na 48kHz jako 4 stereo In / 3 stereo Out, na 96kHz pak jako 2 stereo In/ 2 stereo Out procesor.
Mám rád některé efekty, hlavně plate a gate reverby na snare/tomy. Dobře fungují i chorusy a další modulační efekty. Jako "hlavní" efekt na vokály atp. bych jej nechtěl ....
Jinak pokud se nepletu tak Jirka Jehlář kdysi používal DM2000 jako efekt k SY48 tak určitě bude schopen říct pro a proti ... Já bych za tu cenu koupil raději TC Electronic M2000, pokud zvažuješ novou tak se cena rovná až M4000 což je stroj o mnoho kategorii dále.
Pavel Vojta
Jinak počet efektů není snad o tom kolik jich musíš naplácat do mixu ale o komfortu práce. Nemusím neustále měnit presety, zpravidla stačí měnit jeden parametr každého efektu a stačí mi to na celý koncert. Pak už jen posílám co uznám za vhodné kam chci
Pokud používám velkou konzoli mám zpravidla toto:
1. Hall pro zpěv,
2. Plate zpěv/nastroje
3. Plate/chamber pro snare/tomy
4. NonLin reverb pro snare
5. Chorus vhodny na basu
6. Chorus/Flanger... pro nastroje,
7. Delay
Pokud mám malou konzoli zustane zpravidla 1, 2, 3 a delay a různě s tím čaruji.
1. Hall pro zpěv,
7. Delay
Pavel Vojta
Nebo se da poridit efektovej pocitac...
Potazmo Pavle, jak pouzivas chorus na basu?
podle nálady vězšinou pomalý věci, sola ...
Pavel Vojta
Použít digipult místo efektového racku je určitě možné. Já osobně jsem to použil na jedné akci jako nouzovku - pouze pro dozvuky. Setkal jsem se s tím i na jedné akci kde jsem jel jen jako obsluha. Bylo to v České Lípě, mix ZED a místo efekťáku 01V96 a přidaným externím převodníkem(tedy pro gate, compressory, haly). Lepší by bylo nemontovat do toho ten analog a používat pouze digitál.
Zvukař bez www stránek
Co jsi tam obsluhoval?
takhle hezky napsany to vypada prinejmensim na vyrobnik parku v rohliku
to víš že jo a navíc jsem ještě smažil bramboráky a točil zmrzlinu nějak si přeci člověk musí vydělávat.Fyla píše:Co jsi tam obsluhoval?
Díky vsem za nazory. Asi preci jen zustanu u varianty s jednotlivymi efekty. Dlouho jsem pokukoval po KT SQ1D, ale az tak moc dlouho, az ho vsude neskutecne zdrazili. Tak uvidim co dal.
Pocet efektu (nazivo i do studia) bych videl asi takhle.
Snare - gate/compressor
Kick - gate/compresoor
Tom1-3 - 3x gate
Basa - compressor
Zpev - compressor, reverb/delay
Takze kdyz to vse sectu, vychazi mi to na minimalne 6 nezavislych kanalu. A to nepocitam dalsi dva vokaly, dve kytary, HH a overheady... Predpokladam, ze snare a kick musi mit svoje nastaveni gate (ruzne). Tomy mozna pujdou "nagateovat" dohromady. Ale nevim, jestli je moje predstava spravna. Pokud bych mel mit vse zvlast, je to 14 kanalu. Coz nedostanu ani z mixu ...
Tom1-3 - 3x gate
Basa - compressor
Myslel jsem , že je řeč o efektech..... a ty gate a kompresory ......... , pokud bys to potřeboval dostat z analogového pultu tak přes Inserty a ne přes Auxyspoonmann píše: Snare - gate/compressor
Tom1-3 - 3x gate
Basa - compressor
