preset RANE RM88 pro 8x MT18sub a 2x ND 374
Napsal: sob 21. říj 2023 11:34:30
od Vojcek
budu nastavovat preset v RANE MX 88
setup:
8x MT 18 sub
2x ND 374
krmeno 3x Gisen FP10000Q
Bude potřeba nastavit delay na suby? Měřil to někdo?
Re: preset RANE RM88 pro 8x MT18sub a 2x ND 374
Napsal: ned 22. říj 2023 10:52:25
od Quicktor
Dobrý ráno
Fázování pásem se provádí až v daném prostoru dle umístění jednotlivých beden .
Příklad ... : ND 374 pověsíš na Truss do pěti metrů a před podium dáš osm subů do řady s půlmetrovou mezerou mezi sebou .
( mám to úplně stejně ) Pak jsou dvě možnosti , buď se na to vys..u a nechám to v rovině , nebo zvítězí
profesní zodpovědnost a použiji měření a basy zpozdím . Je fakt , že na kvalitě zvuku je to znát .
Někdo používá pásmo a měří vzdálenosti mechanicky , asi to jde taky , ale prý to není moc přesný .
Napsal: ned 22. říj 2023 20:51:00
od Robert
V každém místě poslechového prostoru je rozdíl vzdáleností jiný. Se vzrůstající vzdáleností od pódia se zmenšuje rozdíl vzdáleností mezi vrchními bednami a subbasy. Pokud to tedy vyzpožďuji na střed poslechového prostoru, budou vždy basy vpředu napřed a vzadu pozadu. Protože to nelze udělat dobře všude, jak se to považuje za správné??
Napsal: pon 30. říj 2023 14:15:42
od Damton
Přesně tak, je to vždy kompromis. To spoždění platí jenom v jednom bodu toho sálu nebo prostoru.
A ještě je třeba počítat s rychlostí procesingu v aktivní bedně. Tak to klidně taky může být 4-6ms. A basáky jsou třeba pasiv tak se to v podstatě srovná
. Je to vždy trochu alchymie. Ale co se mi nejvíc osvědčilo, tak dělám trošku větší díru mezi subem a vrchem, tak aby se vzájemě moc neovlivňovaly. Odtrhnu je frekvenčně více od sebe.
Vrchy hrajou třeba od 100hz a spodky nechám hrát třeba do 85hz. při strmosti 18db.
Tahle díra rozhodně nebude ve zvuku chybět neboj. A bude méně problémů s fázovým srovnáním vrchu a spodku.
Napsal: pon 30. říj 2023 21:09:35
od CharlesBass
Ano to jsem používal v klubu na X32ce. Tam byly dvě zóny na vrchy a i basy byli v jiný vzdálenosti od "nulové" roviny. Jelikož byl klub malý tak jsem důsledně spoždoval od středu podia. No a osvědčilo se, vzhledem na to, že procesing byl vyřešený matrixem ze stageboxu S32, kde HPF a LPF na výstupech má asi 12dBu tak tam to mělo smysl i z tohohle hlediska
O 36dBu jako na UI24 si to mohlo jenom zdát
no a i tam to občas použiju, pokud "dělím" v něm. Zvuk se pročistí, přestane bučet... možná to je ten "zázrak" všech vrchů s 6 až 12" basáky.
Jinak samozřejmě na 20m sále může být rozdíl +2ms vředu, 0 v centru a +3ms vzadu .. cca. (proto taky velký frajeři jsou ochotný vešet i tuny basů, kvůli eliminaci tohohle jevu
) a dlužno připočíst výšku člověka 1,6m a fakt, že ucho-mozek to dokážou prevíti "zanedbat" jedná se o max metr..... ono toho ty uši dokážou zanedbat znatelně více u průměrného posluchače, někdy nevěřím, co můžou považovat za "skvělej" zvuk...
Napsal: úte 07. lis 2023 23:45:23
od Vojcek
Díky za reakce. Zvolil jsem cestu, kdy mi s tím přijde pomoct zkušený člověk a preset mi nastaví respektive naměří.
Momentálně řeším problém s procesorem. DSP se mi nechce spárovat s pc, nenačte si IP adresu a nevím co dál. Způsob zapojení jedu podle manuálu, rad na forech atd a nic. Neví někdo, kde může být problém?
Napsal: stř 08. lis 2023 11:53:58
od cvojek
