kompresor
miki
kompresor
Příspěvek od miki » stř 22. dub 2009 19:05:46
Dobrý den chtěl bych se zeptat jak mam zapojit kompresor kam připojit vístup a kam vstup.
honza637
kompresor
Příspěvek od honza637 » stř 22. dub 2009 22:14:16
Vístup neexistuje, existuje výstup.
Vstup i výstup se zapojuje do díry na mixu s popisem INSERT. Je to jack 6.3mm kde jeden kontakt je zem, další vstup a třetí výstup. Jejich zapojení závisí na typu a výrobci pultu. Pokud to nejde do spojení s mixem tak vstup zapojit na výstup zdroje signálu a výstup z kompresoru dál do případného zesilovače nebo co to tam máš.
Možná to zní trochu krkolomě, ale na to aby ti někdo poradil jsi poskytl moc málo informací.
janek
kompresor
Příspěvek od janek » čtv 23. dub 2009 8:45:08
Ak nerozumies predoslemu prispevku, napis typ presny kompresoru a mixpultu, a co chces komprimovat (1 kanal, subgrupu, master).
Vacsina vyrobcov zapojenie pise v manuali, takze tam to s vysokou pravdepodobnostou najdes. Klucove slovo INSERT.
miki
kompresor
Příspěvek od miki » čtv 23. dub 2009 14:20:58
no mix mam soundcraft EPM 12 a kopmresor budu teprv kupovat but BEHRINGER-MDX1600 nebo BEHRINGER-MDX 2600
honza637
kompresor
Příspěvek od honza637 » čtv 23. dub 2009 22:26:54
No, uliho ti zrovna moc nedoporučuju. Pro začátek možná dobrý ale počítej že budeš zanedlouho kupovat lepší věc...
Frenk
kompresor
Příspěvek od Frenk » čtv 23. dub 2009 22:56:23
Presne tak, misto uliho bych radsi vzal Alesis 3630, mam sice Behringer MDX4600, ale jednou se me dostal ten alesis na porovnani. A ten Alesis je na tom co se tyce zvuku o dost lip. Navic ani nestoji o tolik vic. :wink: Ale mozna jsou MDX1600 a 2600 proti 4600 lepsi, nemel jsem moznost porovnat.
kompresor
Příspěvek od safa » pát 24. dub 2009 15:20:55
Frenk píše: mozna jsou MDX1600 a 2600 proti 4600 lepsi, nemel jsem moznost porovnat.
... to jsou, 2600 tedy urcite (1600vku jsem taky nesrovnaval).
Zpět na „Zvukové procesory“
