dB technologies B-hype 12
Re: dB technologies B-hype 12
Ty Opery jsou podle mě o fous silnější než RCF 310 a nejsou tak uječené.
Dal bych po úvaze do hry ještě JBL EON615, které jsou celkem levné, ale svoji práci dělají v poměru k ceně velmi dobře. Našel jsem i recenzi http://www.muzikus.cz/pro-muzikanty-tes ... zari~2015/ a pokud si dobře pamatuji, jezdíš na chalupu v okrese Chrudim. Tyhle bedny mám pro nízkonákladové akce, není problém si je přijet ke mne poslechnout (až nebude takový problém s cestováním). Není nad osobní zkušenost. Navíc mají uživatelsky nastavitelný ekvalizer, pokud by charakter zvuku úplně nevyhovoval.
Neviem aký máš rozpočet, no asi to nebude nič extra keďže si pokukoval práve po týchto bedniach. Nezúfaj vždy sa dá kúpiť veľa zvuku za malý peniaz, len treba pozorne sledovať bazáre a zľavy v obchodoch. Pravdou však je že tie bedne fakt neuhrajú nič moc. Možno školskú akciu na tej príšerne akusticky vyriešenej školskej chodbe.....Ťažko ti poradiť keď nieje daný rozpočet ale vždy sa riadim heslom: Radšej pošetriť dlhšie ako vyhodiť peniaze za blbosť. Dobrou voľbou by boli dB Tech.. Opery alebo kľudne aj tie RCF.
BTW aktuálne predávam Opery 605D a 610D ak by si mal záujem....napíš mi na mail: csagency.info@gmail.com alebo do SS.
Keď je niečo dobré, tak je to dobré.
Nevíte někdo jaký je v té bedně výškáč?
U předchozí verze Cromo byl tento - DRIVER AEB-CD-01-08-34, používá se i v dalších řadách. Někde bych měl mít i novější katalog dílů ale nemohu
to najít.
to najít.
Rozebral jsem, a našel tenhle: DR-N-01-08-25-04-01, cod:401040033. Bude zřejmě pokažený protože občas hraje a ob čas ne. Díval jsem se na googlu, kde bych to koupil a nic nenašel. Je na hledání těchle repráčků nějaká finta?
- 20211008_155019.png (145.38 KiB) Zobrazeno 1383 x
No problém nemusí být nutně v měniči, doporučil bych na bednách přehodit výškové měniče a vyzkoušet, eliminovat aby nebyl problém v zesilovači. Teď jsem něco podobného řešil u jiné řady, bohužel to byl zesilovač.
Pokud by to byl měnič, objednat v servisu dB Tech. u pana Waclawika - AW Elektronik, email: awelektronik@seznam.cz.
Zesilovač - modul - byl u opraváře, který jej dlouhodobě testoval a závada se neprojevila
Díky za tip, kde sehnat nový měnič
Zkušenosti po 2 letech používání B-Hype jako odposlechy, Opery vepředu:
B-Hype přestávají hrát okolo 190V, což na slabším rozvodu není zas tak neobvyklé, Opery bez problémů hrají i pod 180V. V B-Hype odešly v obou kusech po 2,5 letech zdroje. Za mě B-Hype rozhodně nedoporučuji. S Operami zatím spokojenost.
No jsem i občasný dealer dB Technologies, tak případným zájemcům vždy říkám, řada B-Hype je pouze pro velmi nenáročné a pouze občasné použití.
Ideálně 2 - 3x ročně na školní besídku.
I když kolega je používá cca 2 roky bez problémů a co jsme dodádavali předchozí řady Cromo, tak těm lidem fungují také bez problémů.
Alespoň se neozvali s potřebou servisu.
Jinak řada Opera je v současnosti hodně povedená bedna ke své ceně. Ale říkám neustále, je to takový nejnižší level i když osobně je také v řadě případů na méně finančně náročné akce používám.
