jaké vrchy k DB SUB 15D
inovuji aparaturu v kapele a pořídil jsme subbasy DB SUB 15D. Jaké nejvhodnější vrchy byste mi k nim doporučili?
styl: svatby, plesy, zábavy (bicí, basa, kytara,klávesy, 2 zpěvy), max 100 lidí.
Potřeboval bych doporučit nějaké vrchy, které budou výkonově k těm SUB 15D pasovat a půjde z nich srozumitelný zvuk (aby to nebylo moc přebasované).
Přemýšlel jsem o nějakých 10" (např. RCF ART 310A).
Předm díky
Tonda
Předm díky
Tonda
- striska
já můžu vřele doporučit dB Technologies Opera 410D nebo spíše 402D. Ty 402D se dají používat i samostatně na malé akce. Navíc, SUB 15D má v sobě crossover, takže do satelitu jsou frekvence na 90/120 hz, dle nastavení.
Nebo to můžeme vyzkoušet, odkud jsi?
ČR: dBTechnologies.cz | SR: dB-Technologies.eu | ozvuceni.info | Harmonie 1872 Kolín
- striska
Ve Vašem případě bych se spíše přikláněl k 402D.
Ještě bych měl možnost výhodně koupit RCF 310a nebo 321a. Co by k tomu nejlépe z této alternativy pasovalo?
No já bych volil 310A. Na malé prostory, kde asi bicí, basu ani kytaru zvučit nebudete, tak by na zpěv měly stačit. Na větší prostory doplníte ty suby a bude to také OK.
Rozdíl mezi 310A a 312A je hlavně ve velikosti skeletu (nevýhoda) a možná že 312 více basují. To ale nepotřebujete, předpokládám že to budete řešit právě těmi suby.
Je to jen můj názor, souhlasí se mnou i ostatní?
Provozuji DB 15D ve spojeni RCF 422 a bez problemu. Jako vrchy bych z praktickeho hlediska vzal radeji neco s 12" repro, pokud je potreba hrat bez subu zahraje to lepe spodky ovsem s ART 310 nic nezkazis, ovsem nevim jestli budou SUBu 15D stihat, uz 422 je na hrane ale vzdy jde na SUBu ubrat a rezerva v basech se vzdy hodi. Ja bezne na nektere akce jezdim jenom se 422 a staci to taky. Take bych doporucil 402 a nebo RCF 412 a pod. Osobne mne nepresvedcilo nic proc koupit ART 312, jedine z druhe ruky za hodne dobrou cenu a za predpokladu ze budu prizvucovat cymbal . Mel jsem je a celkem pri samostatnem pouziti zklamani ale asi jsem moc narocny i kdyz jako odposlechy byly luxusni )).
Jeste jsme zkouseli 2x SUB 15D + 2x RCF 525 a suby to zvladly naprosto bravurne bez ztraty kyticky.
Tod co mohu poradit ja jako prakticky uzivatel.
to relaxmusik:
díky moc za názor.
Píšeš, že 312a raději ne a zároveň, že s 310 nic nezkazím. Mám tomu rozumět, že 310 jsou pro toto využití lepší? Já bych právě z těchto dvou raději volil ty 310. Dle parametrů mají stejný výkon i účinnost, ale 310 jsou levnější, menší a lehčí.
Ale zadarmo nejsou, tak nechci šlápnout vedle.
Ty ostatní - RCF 422, dB 402, RCF 412 , RCF 525 - to je zatím nad můj limit, mám na to max. 20.000 Kč.
díky moc za názor.
- striska
Já se stále přikláním k té variantě s 12". Ano, s 10" nic nezkazíte, avšak 12" dokáže zahrát i nižší frekvence, pokud jej budete používat samostatně.
Pokud byste zůstal u dB, napište mi na mail. Máme zde i nějaké bazarové zboží, jak 10", tak 12".
mam taky 2x DB SUB15D a použivam k nim RCF 312A. Hraje to celkem dobře.Přemýšlím ale o výměně těch RCF za DB. Zároveň řeším i skladnost.
Myslíte, že DB 410D by byly lepší než RCF 312A? Mají o 50 W vyšší výkon.
Díky
Díky
No nevim zdali to bude nejaka pomoc ono 50w je v podstate nic.
Osobne si myslim ze Sub 15D snesou bez problemu 600W bednu na stranu nad SUB,
tusim ze db tam ma 602, RCF tam ma neco v 700W, dival jsem se maji nejakou novou 600W radu take, ale to by se rozepsal vice H.M z Prodance.
Jak jsme psal vyse, provozuji 15D 2ks s 2x RCF 422 400W, a ty RCF stihaji tak tak,
zkouseli jsme i s RCF 525, ty maji nejakych 700W a to bylo ideal pro beznou zabavovou kapelu.
Osobne bych volil minimalne Operu 402 a nebo spise tu 602 ( popripade ekvivalent od RCF ).
Pokud SUB 15D snese výkonnější satelity, co třeba něco od Yamahy? Třeba modely DXR serie jsou hodně výkonné. Pasovaly by k tomu?
zdravim,
prave riesim podobny problem, ale v opacnom poradi (mam satelity a potrebujem sub)
Mam 2ks YAMAHA DSR 115 a potrebujem kupit 1ks SUB. Premyslam prave nad DB SUB15, ale mam trosku strach, ci by to nebolo malo. Hram ako "svadobny" DJ.
