FLEXSYS F315 vs Megaton ND2122/9
  • REGISTRACE
dulla
Příspěvek od dulla » stř 23. led 2013 12:13:22
Zdravim.
Poprosil by som o Váš názor:
Mám v súčasnosti 2ks Megaton ND2122/9 živené EV Q1212.(4ks 18"RCF+RMX5050+cross Rane).
Výkonovo mi to stačí,ale chcel by som tie satelity vymeniť za aktívne.Časom aj subbasy.
Mám možnosť kúpiť 2ks aktívne trojpásmo dB Technologies Flexsys F315 z druhej ruky.
http://www.dbtechnologies.com/index.php ... uct%5D=168
Nemám možnosť to vedľa seba porovnať z Megatonmi,ale mám obavu že plne vybudenú ND2122/9 ten Flexsys F315 asi neprereve.
Ak by to bolo tak,asi by som zostal u Megatonov ND2122/9.
Tie Megatony som kupoval práve preto,že sú tak účinné a to som využíval hlavne vonku.
Verím že kôli tomu trojpásmu ten flexys F315 by pre mňa mal príjemnejší zvuk,ale netuším či bude aspoň rovnako účinný.Ide mi aj o dostrel a silu (max.SPL)...snáď som sa správne vyjadril.
Ďakujem za každý postreh.
dulla
Re: FLEXSYS F315 vs Megaton ND2122/9
Příspěvek od dulla » pon 28. led 2013 15:11:33
Tak už som to vyriešil...
Mal som naplno pustený Flexis F212 (čo je samozrejme niečo ine ako trojpásmová F315,ale papierovo má ešte 1dB navrch).Hralo to pekne,ale Megaton ND2122 to neprehrá...
Ostávam pri Megatonoch ND2122,len crossover Rane AC-22S asi nahradí procesing (dbx driverack 260).
Příspěvek od Zdeněk Prodance » pon 28. led 2013 15:57:55
Vždyť je to tam jasně napsané, 1" driver, 12" s 2,5" cívkami, slabý zesilovač. Lidi neberte ty SPLmax moc vážně, to není žádný údaj, který by mohl přeprat hardware který do bedny výrobce namontoval (nebo nenamontoval), napsat větší číslo nestojí ani cent, driver by stál minimálně dvojnásobek, v tomto případě asi mnohem víc.
Petr V.
Příspěvek od Petr V. » pon 28. led 2013 17:05:25
V F212 je driver velmi podobný RCF ND1710. Středobasy 12" jsou klasické ferity na plechovém koši, zvukovod je HF64 . Zvuk je pěkný , dali si práci i s odladěním boxu.
Při zdvojení boxů vzniká velký a dobře slyšitelný propad na 6kHz , přibližně v +-10st na každou stranu v ose mezi oběma boxy.I když se boxy natáčí tento propad se příliš nemění.
Zvukovody jsou neotočené , jak doporučuje výrobce, možná je to potom lepší , neměl jsem čas rozebírat dva boxy, abych otočil výškové zvukovody.
Petr Vinš
tel: 721 281 678
petr@splacoustics.cz
Zpět na „db Technologies“
