Jaké suby pod dB Techn. DVX D 15?
Re: Jaké suby pod dB Techn. DVX D 15?
Asi hloupý dotaz, ale proč tedy velmi často zvukaři dávají basovky na strany? Jediný důvod, který mě napadá je, kdyby uprostřed prostě zavazely (ať už fyzicky nebo vizuálně). Ale i při aplikacích, kdy by nezavazely je často vídám na stranách (dokonce jsem i viděl bez použití distanční tyče, což by mohl být další důvod, prostě před podiem na straně byla basovka a na podiu nad ní normálně na trojnožkovém stativu satelit).
- TomasVv
Pokusím se odpovědět:
problém basovek uprostřed před pódiem je v rozdílném čase, kdy k tobě dorazí zvuk od basů a od L a R.
To může způsobit propad v pásmu, kde oběd bedny ještě hrají, okolo mezního kmitočtu. Proto je lepší používat nějaké aktivní dělení a aparát si nastavit a vyzpozdit podle potřeby.
U basů po stranách pod vršky toto nemusíš řešit, dá se spolehnout, že výrobce má svou sestavu bas+vršek odladěnou.
Tím do jisté míry odpovídám i na metodu zapojení, bez vyřešeného mono signálu pro basy se basovky uprostřed moc často nepoužívají, nebo je to tak takový kompromis, že je to skoro fuk. Můžeš to zapojit Left - levá basovka urpstřed, - levý vršek (analogicky pravá), nebo L+R do jedné basovky, vyvést L a R z výhybky do vršků a link out do druhé basovky.
Takže se zvukařům nechce investovat popřípadě se starat o procesor, ale pokud disponuji tímto procesorem, umím jej správně nastavit a místo na basovky uprostřed je, je vždy lepší dát je doprostřed?
On to není zas tak ojedinělý jev, jak se tě zdá. Basy na střed se dávají relativně často. Ale je to pracnější, chce si to i přeměřit mikrofonem, na což vždy nemusí být čas.
Basy na střed dávám ještě taky v kulturácích, které mají "divokou" akustiku. Dosáhneš tím lepší výchozí pozice pro další práci.
Existuje nejaky vzorec, jak basovky dane doprostred zpozdit? O kolik tedy?
Jan
Jan
Rychlosť zvuku je v našej nadmorskej výške cca 338m/s čiže ak sa nemýlim 1/338*vzdilenost by malo byť oneskorenie v sekundach.
A ta vzdalenost se zmeri odkud?
Vzdalenost od basove bedny k satelitu?
Nebo rozdil vzdalenosti satelitu od nejakeho bodu na parketu minus vzdalenost subu od stejneho bodu na parketu?
Nebo vzdalenost o kolik jsou suby predsazeny pred satelity?
Diky
Jan
Diky
Jan
- TomasVv
Kdyby to bylo jednoduchý, snadný a levný, a ještě vždycky lepší, nejspíš by to tak dělal každý.
Jenže ono je to složitější, pracnější, dražší na vybavení a musíš tomu víc rozumět, jinak si tím moc nepomůžeš.
Při stanovení délky zpoždění subbasů vůči vrškům ani tak moc neřešíš problém rozdílného času, ale fázové posuny tímto způsobené. Bez simulace a měření to málokdy dopadá dobře.
Takže žádný univerzální směroplatný vzoreček na nastavení neexistuje.
K tomu zapojeniu na mixpult dl1608 mozem poradit to, ze dat basy do jednej z opdposluchovych ciest a nastavit ho ako post fader. Najnovsi soft uz ma v sebe HPF aj LPF, ekvalizaciu a dokonca aj delay, takze si vies jednak orezat spodne frekvencie na vrchoch, a mozete sa pohrat aj s nastavenim delay-u na basoch. Vacsinou pouzivam tento setup na mojich RCFoch a moznost regulacie hlasitosti basakov je naozaj uzitocna
