dB Technologies FLEXSYS FM 10 a 12 - rozdíl?
Karl
Zdravím. Je nějaký zásadní rozdíl mezi mezi Odposlech Db Technologies FLEXSYS FM 10 a 12 při použití na klubové koncerty, jako odposlech? Nebo 10 používat pouze na kytaru, jako odposlech nikoli? Díky za názor
Re: dB Technologies FLEXSYS FM 10 a 12 - rozdíl?
Jako u všech podobných bedýnek - s menším průměrem membrány se dostavuje nižší citlivost (tedy nižší max. spl; jednoduše řečeno 10" nezahraje tak nahlas jako 12") a zvyšuje se spodní mezní kmitočet (bedna s 12" bude lépe hrát basy). Pokud není problémem rozměr, váha nebo cena, dal bych přednost 12" před 10".
MAD
- TomasVv
Re: Re: dB Technologies FLEXSYS FM 10 a 12 - rozdíl?
Nevidím důvod, proč nepoužívat 10" jako odposlech v klubech. Pokud dostačuje hlasitost, což podle mě v menších prostorách většinou stačí s přehledem. U monitoru většinou nepotřebuji a nechci, aby nějak moc basoval.
no pokud děláš metalovou kapelu a potřebuješ všem muzikantům "dát pod nohy" kick+snare, tak "desítka" moc neposlouží...
MAD
- TomasVv
To je asi jediný případ malých klubů, kde může být desítka málo. Hodně záleží na prostoru.
Karle, zkus se víc rozepsat, jaké kluby máš na mysli, jaké žánry.
moog
No čistě dle mých zkušeností, kdy už rok používáme monitory Flexsys FM12 i FM10 na bibbít až jazz, výše popsaný rozdíl od MADMAX je samozřejmě naprostá pravda, kromě snad ještě pro někoho možná taky podstatného rozdílu - ve velikosti a hmotnosti, FM10 unese i březí zpěvačka, FM12 těžko..
Ale podstata věci by snad měla být jinde - tyto levné koaxy Flexsys nemají podle mne zrovna vytříbenou barvu přednesu, slyším na nich jasně větší zkreslení a nepřirozené zabarvení a podání v některých pásmech, a nic moc reálnou max citlivost, takže spíše mě z nich bolí hlava, než bych si z nich vychutnal jak dobře hrajeme
Mají ale i jedno plus - nevazbí ani nenahoukávají jako většina jen o něco málo levnějších plasťáků. No proto si už nosím jako monitor jeden JBL PRX612M, lehký 12" + 1,5" horna, ze kterého i v největším rachotu na podiu slyším naprosto čistě a dokonale vše a mohu tak stoprocentně ladit i si doslova vychutnat každou zahranou notu, dokonce od kohokoli - pouštím si do toho předek. Když si pustím předek do FM10, spíš se nemůžu dočkat konce kšeftu, neladím a zvuk mě "sere". Není toto podstatný rozdíl v otázce jaké monitory vs na jakou muziku? Kvalitní monitor na cokoli, nekvalitní prostě na nic. To už je podle mne možná lepší raději žádný monitor než mizerný a dát si main PA víc do boku nebo jeden do jeviště...
Ono hodne zalezi od priestoru. 10 niekde v malom uzavretom klube moze zahrat viac basov ako 12 na nejakom openstage (realne nie ale akustika to zariadi).
Takze by som pouzival obidva odposluchy, vzdy podla situacie (zaner, priestor, potreby ucinkujucich, ... ) .
http://www.hrbikmedia.eu
Už zase ta pitomost s 1,5" hornou. Lidi, kdy se konečně naučíte neskákat na každý marketingový špek a ještě ho šířit jak ebolu...
