dB technologies ARENA SW 18
Touši
Příspěvek od Touši » ned 10. dub 2016 13:58:22
Chtěl sem se zeptat. Mam ARENA SW 18. Repro má v sobě výhybku na 150 Hz. Nyní sem si koupil audio procesor. Tak mě napadlo zdali nebude lepší integrovanou výhybku odstranit a zapojit to na přímo. Procesor a repro?
zahy
Re: dB technologies ARENA SW 18
Příspěvek od zahy » ned 10. dub 2016 14:51:16
no a na co jsi "audio procesor" kupoval ??
a jaké DSP jsi pořídil, možní to bude naopak cesta k horšímu.
také popiš co s čím chceš dělit a popřípadě CELÝ audio řetězec, prostor do kterého se hraje a jak reproduktory stavíš.
Příspěvek od Zdeněk Prodance » ned 10. dub 2016 15:04:01
To má pasivní výhybku a tedy se její záměna za aktivní dá rozhodně doporučit, ovšem znamená to také mít samostatný zesilovač mezi tím "procesorem a reprem".
Touši
Příspěvek od Touši » ned 10. dub 2016 15:25:11
Mám Behringer dcx 2496. Integrovaná výhybka má 150 Hz a to je pro mě moc. Samozřejmě mám zapojeno pc, mix pult, procesor, zesilovač, repro. Jde mi hlavně o to, jestli je dobrý to zapojit na přímo tj. zesilovač a hned repro. Když sem repro otevřel, tak je tam integrovaná výhybka a hned vedle dost veliké trafo.
Příspěvek od Zdeněk Prodance » ned 10. dub 2016 16:32:49
To není trafo, ale tlumivka výhybky. Samozřejmě že máš zesilovač, ale máš ty zesilovače minimálně dva, tedy jeden na suby a druhý na satelity ? Proč nenapíšeš tak DŮLEŽITOU věc jasně ? Proč to pořád formuluješ jako kdyby se ten procesor měl dávat MEZI ZESILOVAČ A BEDNU ??
Touši
Příspěvek od Touši » ned 10. dub 2016 16:57:25
Omlouvám se za neúplné podklady. Mám jeden zesilovač na suby a k tomu dvě aktivky. celý můj řetězec.
Pc, mix pult, procesor, zesilovač, sub :-)
2x aktivní repro
Je mi jasný, že to nejde dát procesor mezi zesilovač a bednu...
Šlo mi o to jestli když to dám na přímo z procesoru a zesilovače do repro, jestli je to ku prospěchu věci .
Příspěvek od Zdeněk Prodance » ned 10. dub 2016 19:25:36
Ano, vyřaď (musí se úplně odpojit od reproduktoru i konektorů) pasivní výhybku a dělení proveď tím DCX2496, nenapsal jsi, co jsou ty aktivky zač, takže opět není jasné, co máš nastavit na nich. Každopádně i k nim to musí jít přes DCX, jinak nemáš nad nastavením potřebnou kontrolu.
Ono opravdu není vždy jasné, co je komu jasné a případné omyly takto vzniklé můžou stát dost peněz.
Touši
Příspěvek od Touši » ned 10. dub 2016 21:28:46
Super díky za radu. Myslel sem si že by to tak mohlo být, ale radši se zeptám odborníků :-)
Zpět na „db Technologies“
