db Sub 12D vs Sub 615
  • REGISTRACE
velda
Příspěvek od velda » čtv 21. pro 2017 22:17:56
Ahoj, chtěl bych se zeptat, jestli někdo nevíte, jakej je rozdíl mezi těmito subwoofery, respektive těmi řadami. Rozdíl mezi bednami (velikost repra, výkon) je zjevný, spíš by mě zajímalo, v čem je ta řada D lepší - repro? zesilovač?
Marian
Re: db Sub 12D vs Sub 615
Příspěvek od Marian » pát 22. pro 2017 21:18:51
Keby si porovnával oba 15" Sub 15D vs. SUB 615, tak 615 je novší model, no o o dosť slabší má v sebe repro iba s 2,5" cievkou , konštrukcia je Basreflex, 15D ma 3" a je to Bandpas. 615 skôr je to náhrada za SUB 05D, ktorý tiež pomaly končí. 615 je určeny na podpuru slabších boxov série B-Hype , k sérii Opera a LVX odporúčajú skôr SUB15H.
Otas
Příspěvek od Otas » sob 23. pro 2017 14:28:44
Marian: Určitě souhlasím se srovnáním řad.
Problém může být v tom, že je uvedeno Sub 12D, čili jen 12" proti SUB 615. A to pak podle mého názoru (neslyšel jsem je) má převahu ten Sub 615, zvláště pro live, kam se basreflexová bedna podle mých srovnání hodí víc (samozřejmě ne každý s tím souhlasí).
Marian
Příspěvek od Marian » sob 23. pro 2017 15:26:41
Odo dosť záleží čo bude nad tým a na aký účel a kde to má hrať. 12" subbasy sa hodia k satelitom s 8-10" 2x5,5-6,5"aj k column array repro stlpom. S tých dvoch bez pochyb Sub 615 uhrá viac. Výnimku snáď tvoria tie najvyššie modely kde aj 12" subbas čo-to uhrá napr. od dB DVA S08, no je to už iná cena...
velda
Příspěvek od velda » úte 02. led 2018 12:10:06
Díky za info. Vybíráme jeden sub k dvěma Art310, je to do malých prostorů, kde je na hraně, jestli vůbec zvučit basu a bicí (hraní narozenin v různých hospodách a podobně). Většinou jsou to i místa, kde se ty 310 využívají max ze 2/3. Cenová kategorie je pevně dána, vzhledem k tomu, že se takhle zvučíme cca 4x ročně, nechceme investovat víc.
Zarazilo mě, že když jsem srovnal dvě patnáctky, vyšla ta řada D o dost dráž, takže mě jen zajímal rozdíl.
Marián
Příspěvek od Marián » úte 02. led 2018 17:38:51
Niet sa čomu čudovať SUB 15D je o kategoriu vyššie ako SUB 12D, dB ma novšie staršie modely z rôznych výkonových tired podobne značené treba podrobnejšie pozerať rozdiely, medzi sebou celkom idú porovnať porovnaním výkonu a SPL. Najlacnejší 15" sub od RCF SUB 705 AS stoji cez 850€. Ten Sub 615 by som videl ako nutné minimum nad 12" subbasom by som ani neuvažoval, to aby to bolo adekvátne to by muselo byť dačo s top kategórie možno ten S08 no ten je cenovo uplne inde. Myslím siže ani pri dvoch dB Sub 615 by sa tie ART310 nestratili. Vide som pár ľudí čo pod 310 dávali 4pro8001 alebo 8003 a hovorili že to je tak akurát...
Zpět na „db Technologies“
