Db Technologies Opera Unica 12
G-75
Příspěvek od G-75 » pát 05. úno 2021 0:19:09
versus
Electro Voice EKX 12P
Uvazujeme o zakoupeni 2ks pro disco a male kapely (country, duo klavesy+ kytara a zpev, blues party) v klubech do 100 osob.
Mate nejake zkusenosti ? Jakou dvojici doporucujete? DbT nebo EV ?
relaxmusik
Re: Db Technologies Opera Unica 12
Příspěvek od relaxmusik » pát 05. úno 2021 11:05:21
Já za sebe co mohu říct tak s DB Opera Uniqa 12 chybu neuděláte, věřím že bude splňovat to co se od ní očekává.
Slušně hrající bedna s dostatečným výkonem. Možná by stačila i běžná Opera 12, bohužel má jednu nepříjemnou vlastnost,
při plném zatížení začne limiter vypínat zesilovač a bedna začne přerušovat.
Uniqa má stejný zesilovač jako řada Ingenia IG3T a tam je to naprosto v pořádku.
Ještě jeden návrh, je to sice dražší ale nestálo by za úvahu např. 2 x dB Opera 10 nebo 12 + subbas?
Protože u těch Opera Uniqa brzy zjistíte, že by byl vhodný subbas a pod řadu Uniqa minimálně subbasy řady DVA,
možná na folk country budou dostatečné i řady SUB 9.. .
G-75
Příspěvek od G-75 » pát 05. úno 2021 14:59:05
Díky za postřehy. Chci v případě potřeby 2ks dB Technologies Opera Unica 12 posílit 1 ks dB Technologies SUB 15D. Může být ?
Bassman
Příspěvek od Bassman » ned 07. úno 2021 0:02:39
Vzdy ked niekde narazim na Opery, tak to zneje pekne. Vykonovo neviem posudit, kedze ich nemam.
EKX 12P mam a som si isty ze by si bol spokojny, fakt velmi prijemny zvuk, velky velky rozdiel oproti nizsim radam EV a vykonovo 100 ludi v klube moze byt, ale to disco bez subu nebude nic moc.
Na tie male kapely vystacis aj s dobrymi 12tkami, ale na nejaku tanecnu party to bez subou bude pre tie bedne velke trapenie.
http://www.hrbikmedia.eu
relaxmusik
Příspěvek od relaxmusik » pon 08. úno 2021 7:38:31
Re: G-75. Pokud budou starší subby SUB 15D použít jdou, ale ideálně 4 kusy v rozmístění levá - pravá. Ve dvou kusech SUB15D se 2x Opera 12, jeden x Sub15D ideálnš se 2x Opera 10.
Pod Uniqu je ideální používat subbas s SPL vyšším než má Uniqa, v tomto případně minimálně kilowatový subbas.
Pokud má Uniqa 12 SPL 132 dB je ideální subbas s SPL alespoň 134dB. Lze dohledat na stránkách dB které připadají v úvahu, ale již jsem psal, buď řada DVA a nebo SUB 9.. .
SUB 15D je 500W subbas, sice píší 1000W program a SPL 133dB což jsou ovšem pohádky ovčí babičky, v tomto případě bohužel.
Rozhodně ne na použitelných frekvencích do 90Hz a nebo 120Hz. Udané SPL je většinou na frekvenci, na které prostě subbas nehraje.
To je bohužel praxe většiny komerčních výrobců. :-(
Ve specifikaci pro Digipro zesilovače se dočtete, že použitý zesilovač má něco málo přes 400W.
Subbasy 15D jsem měl tak dobře vím o čem píši.
Samozřejmě lze ještě uvažovat o variantě 2x SUB 15D na center + 2x Opera Uniqa a snížit zisk na bedně Uniqa dle potřeby,
SPL by vypadal takto - 2x Opera Uniqa 12 SPL 135dB ( +3dB) , 2x SUB 15D na center SPL 139dB (+6dB ).
To je ve stručnosti asi takto jestli to pomůže :-)
Zpět na „db Technologies“
