dB technologies B-hype 12
Ddejay
Příspěvek od Ddejay » ned 14. bře 2021 6:43:04
Zdravím. Budu kupovat tyhle bedny, zajímal by mě váš názor a zkušenosti s nimi. Jak velký akce uhrajou?
zahy
Re: dB technologies B-hype 12
Příspěvek od zahy » ned 14. bře 2021 12:05:15
Vevnitř tak 20 venku tak 10, ciwe co po nás chceš? Vždyť ta bedna stojí nová miň než slušná 12". Seš asi docela bohatej.
istuchlik
Příspěvek od istuchlik » ned 14. bře 2021 16:08:49
Do B-Hype bych nešel, ale Opera 12 už toho uhraje překvapivě dost.
Příspěvek od Pavel Sedlák » ned 14. bře 2021 16:26:14
Co a s jakými nároky hodláš hodláš těmito boxy ozvučovat ?
Ddejay
Příspěvek od Ddejay » ned 14. bře 2021 16:30:10
No já právě nevím jak velký akce to zvládne. Ale pokud to zvladne tak 20 lidí, tak je to málo. Ještě jsem se koukal po Mackie Thump 15A nebo the box pro DSP 115. Co je dle vás z těch beden nejlepší? Potřebuju aby to zvládlo hlavně hodně lidí i venku. Jaký z těch beden vám přijdou nejvýkonnější?
Příspěvek od PeBe » ned 14. bře 2021 16:59:51
Trabant, stopětka, Moskvič,... chtěl bych jezdit sprinty, které z těchto aut bude na to nejlepší, abych vyhrával... :-)
Podobné téma jsi zde rozpoutal již před rokem a nic moc extra se za ten rok nezměnilo, alespoň co se týče zvuku.
zahy
Příspěvek od zahy » ned 14. bře 2021 17:04:22
A co budeš zvučit? To jako vybereš bednu a teprve potom pro ní budeš hledat práci? Tak ti rovnou řeknu že venku bez spodku a s tím co jsi vypsal tak možná hasičské závody na obecním cvičišti. Proč nepokračeješ ve svém vlastním vlákně viewtopic.php?t=8649 ?
Ddejay
Příspěvek od Ddejay » ned 14. bře 2021 17:08:41
Mám pár akcí do roka, jezdím hodně s jedním profíkem. V tom vlákně nepokračuju, protože je zamčený. Akce mám styl oslavy, nějaký akce pro školu a pak i nějaký venkovní akce. Samozřejmě počítám s tím, že bez basovek toho moc neuhraju. Ale chtěl bych vědět jaká z těch výše uvedených beden je nejlepší (poměr/cena/výkon).
Ddejay
Příspěvek od Ddejay » ned 14. bře 2021 17:14:44
Jo a ještě abych něco málo dovysvětlil. Začal jsem se teď hodně věnovat svícení, takže se dívám po levných bednách, protože stejně nebude moc příležitostí je vzít na akci, ale se Světlama budu jezdit hodně.
gnat
Příspěvek od gnat » ned 14. bře 2021 17:23:07
B-hype s 15' subem uhrajou malou hospodu. Opery se 2 suby v pohodě menší sál nebo zahrádku. Víc bych od toho nečekal.
Ddejay
Příspěvek od Ddejay » ned 14. bře 2021 17:25:56
A myslíte že ty Mackie nebo the box který jsem tady zmiňoval by zvládli něco většího?
Marian
Příspěvek od Marian » ned 14. bře 2021 20:41:18
Repra v tej cenovej kategórii uhrajú +/- to isté každopádne na vonku okrem akcii pre školy a obce asi málo... Mackie Thump 15 pravdepodobne budú mať lepšie podanie basov ako bhype12, mne trocha vadilo podanie spevu - sú také zahuhlanejšie ale pre DJ celkom OK. Bhype som počul hrať v lete pod stánkami a nepriišlo mi to nejako lepšie od behringera a pod... DSP115 vraveli že to je prezlečená EV (zrejme kvoly tomu že horný panel zosilňovača vyzerá rovnako) ale mne sa to nezdalo, EV ZLX je na tom zvukovo aj spracovaním skrine lepšie, DSP115 ma dosť nanič plasty a keď sa pridajú basy tak to rezonuje plast/sito, časom sa to zhoršuje, počul som aj o prípade že sa v bedni urobil škára a rozbil sa basák vplvom nadmernej výchylky. Novinka od thomana DSX115 údajne hrá slušne a vyzerá to robustnejšie ako DSP, nepočul som jich ale modul zosilu vyzerá rovnako tak možno je rozdiel iba v skrini. Mne sa z lacných páčili výzorovo aj zvukovo ANT Greenhard 12 (15) je to talianská značka ale robene asi ako ináč v Číne... každopádne to nejaké vysoké SPL nemalo (RCF ART 312 to prehrala z prehľadom) ale nič ma tam výrazne neštvalo ani neabsentovalo na zvuku, no ale tieto veci sú hodne subjektívne. Celkom prekvapila zostava Turbosound 2x Milan M12+ M18B za tie peniaze to fakt hralo slušne mali to na terase pred reštauráciou na jedlo a pivko pri hudbe s potancovaním OK na koncert na námesti asi už nie. Je otázne ako by si poradili M12 bez subbasu ale v recenziách píšu že to má dobre podanie basov, neviem mi tá bedňa príde dosť kompaktná obvykle objemnejšie boli na tom lepšie, každopádne cenovo je to o 55€/ks vyššie ako Thump.
Bassman
Příspěvek od Bassman » ned 14. bře 2021 22:17:27
Kup aspon RCF Art 310. Viem ze je to o kus drahsie a ja osobne RCF az tak moc nemusim, ale viem ze tie bedne vyuzijes aj v buducnosti ako odposluchy, vykryty a co ja viem co este. Za tu cenu su to prekvapivo slusne bedne. Pod tuto cenovu a kvalitativnu hladinu uz nechod. Bolo to tu uz pisane aspon 1000 krat a ja to zopakujem ... SU TO VYHODENE PENIAZE.
http://www.hrbikmedia.eu
wedys
Příspěvek od wedys » ned 14. bře 2021 23:08:33
Ty Mackie Thumb 15 jsem jednou koupil v pomatení smyslů,že je to levné,že jako rezervu a stáli za howno i jako odposlechy a nahradil je nakonec RCF 310A,které se subama používám na malé akce do hospůdek dodnes.
Ddejay
Příspěvek od Ddejay » pon 15. bře 2021 7:40:44
Díky moc všem za rady. Podívám se na ty RCFka. Bude to asi nejlepší.
Zpět na „db Technologies“
