JBL JRX125
JBL JRX125
chtěl sem se zeptat otom jestli mi je doporučite nebo ne asi nebude moc řeč, když sem člověk kteremu na ochrlani kapely stačilo rhsound , ale co mi k nim dporučite za levnější zesák
dík
dík
Re: JBL JRX125
Mno, je to fakt to nejlevnější co JBL dělá , i když ... za ty prachy ..... Nešťastná je koncepce , kdy každá z těch 15" hraje něco jiného a je v tom třípásmová vyhýbka.
Na druhou stranu bedny mají za málo peněz hezký design , a už jsem slyšel i akce kdy ten aparát hrál zvukařovi docela hezky, je to hodně o rukou
Někde na internetu jsem viděl návod na "upgrade té bedny , kdy za cca 2 000,- Kč se s toho dala udělat vcelku slušná bedna ( výměna vyhýbky za dvoupásmovou a výškového driveru ) a hodnotili to pozitivně.
Re: JBL JRX125
Levnější zesilovač je kolik ?
EAW CAZ 2500 je výkonově tak akorát a ještě zbyde nějaká slušná rezerva.
QSC GX5 je výkonově taky dobře, ale nejsem si jistý jak se vyrovná s impedancí 4 ohmy, myslím, že na některých kmitočtech klesá i ke 2 ohmům a ty GX řady nemají rády...
U téhle bedny je průšvih použitý driver, který není dost dimenzovaný ke zbytku a často odchází i při poměrně slušném zacházení.
I tak ta bedna moc dobře nebasuje a spíš bučí, ale to za ty peníze asi můžeme čekat
Někdo to mění za Selenium D202ti, to je už slušný držák, kvalitativně výš.
Smysl to ale dává při úpravě vyhýbky: http://ratejna.info/DATA/JBL/JRX125.htm
Záleží, co s tím chceš hrát a jestli to teprve kupuješ, tak dobře vybírej - za stejné peníze se dá koupit mnohem lepší sestava.
- midnight_man
Re: JBL JRX125
Chcel by som EM 151 s kappa 15LF a D210Ti vymenit za tieto JBL....oplati sa mi to? citam citam...tieto JBL nie su ziadna vyhra..nie je to z blata do kaluže? dik
Wiktor
Wiktor
JBL JRX125
výměna vyhýbky za dvoupásmovou a výškového driveru ? můžete něco doporučit ? koukal sem na to SELENIUM D220Ti viz dole a docela by to šlo, ještě poradit tu výhybku...díkec
Předělávka JBL JRX 125
driver třeba tenhle :
http://eshop.prodance.cz/d220ti-8-ohm/d-90316/" onclick="window.open(this.href);return false;
a výhybku tuto : http://eshop.prodance.cz/2v1k5-300-8/d-95595/" onclick="window.open(this.href);return false;
- TomasVv
JBL JRX125
Koncepce 2,5 pásmo není samo o sobě nic špatného, používá se běžně.
Ale tyto konrétní bedny hrají mizerně. A kupovat repráky, pak k nim dokoupit výhybku a měniče,
to už raději koupím rovnou něco lepšího za podobné peníze.
JBL JRX125
no jo no, taky bych raději něco jiného, ale ty JBLka nikdo nechce, takže za 4K dobrý vylepšení! ale nevím co tam mám dát za tu výhybku, nejsem si jistý, jestli to je dobrý to co sem dal za odkaz, jak na ten driver, tak na ty dva repráky...kdyby někdo poradil, byl bych vděčný a rady i za to, na co bych si měl dávat pozor...díkec
JBL JRX125
Ted o vikendu jsem na to hral, a 2x JRX125 na stranu(nebyly nauhlovane staly jen tak vedle sebe)....hralo to hnusne a na kazdem metru placu jinak.
JBL JRX125
Já tyhle JBLka mám a překopal jsem si je.V podstatě jsem na nich "vyrůstal" krmím je buď QSC PLX2-3102. Na tomlhe zesiku jsou zvukově lepší než na mém druhém Crown XLS2500. Ale tím nechci říct, že ten Crown je horší, je jen slabší.
Vím že jsou dosti "haněné" ale já jsem s nima spokojen.Po té předělávce hrají slušně.Setkávám se z daleko horšíma bednama.Pro zábavovou kapelou to jsou podle mě zlatý bedynky. Samozřejmě v rámci možnosti. Sám budu v budoucnu kupovat lepší.Zvučím ještě jednu kapelu a ty mají RHsound a nějake Ashlon cps15 a tam mám někdy problém nakroutit zvuk.
JBL JRX125
Mali to v kapele EsKvartet, HF driver im odisiel asi po 2-3 napisknutiach mirofonu, ako nahradu pouzili D220 vypojili povodnu vyhybku prerobili to na BiAmp a napajali to z dvoch zosilov (uz nepametam ake) a delili to DSPckom DBX Driverack PA kde mali nastaveny preset (netusim kto ho ladil), potom to hralo uz pomerne pekne. Tie basaky az tak na odpis nie su len ten driver k tomu davaju "brutalny"...
Re: JBL JRX125
Dobrý den, měl bych na tyto bedny taky otázečku. Mám doma třípásmové bedny postavené od DAN Acoustics, je v tom eminence delta 15, beta 10 a výšky GDWT 9/100/8. Hraju občas jako DJ, spíše elektronickou taneční hudbu, ale občas se zahraje prakticky cokoliv, samozřejmě z PC, případně přehráváčů. Nehodlám s tím zvučit živou kapelu. Mikrofon je maximum. Jde mi o to, jestli si přechodem na JBL JRX 125 polepším kvalitou a především výkonem, který venku ztrácím hlavně na basech, které na diskotéce potřebuji. Předem díky za odpovědi.
>>>Vím, že je to low-end a nehraje to nijak zvlášť dobře, zatím mám ale zkušenosti takové, že to většina lidí vůbec nepozná (divím se tomu, ale je to tak) a navíc jsem chudý student, takže není moc zbytí.
Re: JBL JRX125
Jestli ti venku pro tvé potřeby středy a výšky stačí, nebylo by lepší dokoupit jen subwofer?
Re: JBL JRX125
Ano, na basech si pomůžeš o jednu "deltu" navíc, ovšem jinak bych to za žádný pokrok nepokládal. Možná zjistíš, že tomu něco chybí na středech a nejde to tam nijak korekcemi dostat a že driver nevydrží, protože je to víceméně stejná kategorie jako GDWT, ovšem dostává víc zabrat kvůli nižšímu dělicímu kmitočtu. Přidat subwoofer bude zřejmě dražší, protože výhybka a zesilovač, ovšem to jde posuzovat až budeme vědět, co máš teď a co s tím míníš provést a za kolik ty bedny chceš kupovat (a asi prodávat). Pokud na to nemáš peníze, tak žádný aparát nezlepšíš a pokud jich máš málo, tak je potřeba pečlivě kalkulovat a vybírat s ohledem na každý detail.
