JBL PRX 615 - zkušenosti?
JBL PRX 612
Má někdo zkušenosti s touto řadou aktivek?
- jbl-prx612m.jpg (29.3 KiB) Zobrazeno 6152 x
JBL PRX 612
JBL PRX 625 - pěkně zpracovaný výrobek, vzhled i design krásné zpracování, ale..... nehraje. Použitelnost max na reprodukovanou hudbu. Na live nedostatečny. Jaké budou 612 těžko říct.
JBL PRX 612
Díky, chci je na odposlechy. Finančně náročnější varianta by byla db Tech. DVX12.
- Akrij Kenumis
JBL PRX 612
Nehodlám tu nic rozebírat neboť jsem je na podiu neměl, ale Jirka Polanský( vertikal Sound ) si jich po vyzkoušení objednal 12 pokud se nepletu. Zkuste se ho zeptat.
Mydlovary SOUND
I
I I
I III I
I I
I
I
I I
I III I
I I
I
Prosím, kdo máte zkušenost s těmito boxy (JBL PRX 615), zkoušel jsem jen krátce na reprodukovanou hudbu a zdály se dost v pohodě. Chci je buď jako PA na akustickou hudbu, nebo jako podiové odposlechy. Díky za každé info.
- jerry.hadr
kolega to zkousel na takovy komornejsi hrani a moc nadseny z toho nebyl. dost divne se v tom chova sumova brana, nejak prapodivne to zavira a pri tissich pasazich z toho lezou takovy digitalni pazvuky. v odposlechu by to asi bylo v pohode, ale nejaka akusticka muzika, tam by to asi vylezlo. jinak na hlasity hrani asi docela dobry.
jo a neni to JPP, slysel jsem to
Aha, tak pazvuků jsem si nevšiml, neměl jsem dost času. Pouštěl jsem je do sálu pro 1200 lidí a solil je naplno, limiter jen poblikával a byl to docela kravál, měl jsem pocit velkého zvuku z fakt malých beden. Nevím ale co to udělá venku, případně jestli limitér nezačne příliš stahovat výkon jako u některých jiných aktivek.
To jerrry.hadr:
myslím, že si to pleteš s předchozí řadou (tuším 5xx) - ty měly popsaný problém, u řady PRX6xx už tento debilní "gate" není.
PS: vyzkoušej PRX635 - to je třípásmo, na akustickou muziku budou vhodnější.
Koupil jsem 2ks menšího bratříčka PRX612M, vyzkoušel a zase vrátil. Při tichých pasážích z bedny lezou pazvuky, pro které bych použil přirovnání Karla Nového z KN Soundu: "zní to jak flanger". Objektivně - při jakémkoli signálu v pokojové hlasitosti si bedna vymýšlí parazitní frekvence, které se mění se vstupní amplitudou. Bedny po vrácení testovali u dovozce, zjistili, že si nevymýšlím, ptali se výrobce a údajně (mám tuto informaci zprostředkovaně od Karla Nového) o tom výrobce ví, ale nebude s tím nic dělat. Při připojení signálu linkovým vstupem se tento problém neprojevuje, pouze při připojení přes XLR. Protože jde o stejnou řadu, dá se očekávat, že stejný problém budou mít i 615ky. Nasvědčuje tomu i příspěvek jerryho, v podstatě popisuje jinými slovy totéž. Problém s gatem jsem nezaznamenal.Dušan Trličík píše:Prosím, kdo máte zkušenost s těmito boxy (JBL PRX 615), zkoušel jsem jen krátce na reprodukovanou hudbu a zdály se dost v pohodě. Chci je buď jako PA na akustickou hudbu, nebo jako podiové odposlechy. Díky za každé info.
Libor
... tohle je bohuzel nemoc asi vsech velkych megafirem. Napriklad doplneni varistoru do basovych hlav BX3000 Behringeru (coz je podobne velka firma jako Harman) trvalo rok a ctvrt (a to jsme jim poslali presny navod jak co a kam).Bedny po vrácení testovali u dovozce, zjistili, že si nevymýšlím, ptali se výrobce a údajně (mám tuto informaci zprostředkovaně od Karla Nového) o tom výrobce ví, ale nebude s tím nic dělat
Re: JBL PRX 615 - zkušenosti?
Zdravím - koupil jsem si dva kousky PRX 625 a musím se pochválit, že jsem udělal dobře. Hrajeme halfplayback - tzn. připravené podklady a do toho 2x zpěv. Máme úplně nový mix Presonus StudioLive 16.0.2 a lepší zvuk jsem od malé party ještě neslyšel. Uhraje to úplně v pohodě sál 200 lidí, je to naprosto čitelné a čisté - prostě naprostá spokojenost. Žádných pazvuků, tady na fóru popisovaných jsem si nevšiml a měl jsem to postavený doma v obýváku. Jenom jednou nebo dvakrát, když do toho nešel signál, tak to začalo trochu šumět, ale jakmile jsem promluvil, bylo ticho. Tolik moje zkušenost...
Nevím jak PRX 615, ale k PRX 612m považuji za jedny z nejlepších malých aktivek vůbec, při max. vybuzení dají neskutečně hlasitý, ale přitom stále čistý, nezkreslený a hlavně i na ucho snesitelný zvuk bez cizího zabarvení ve všech pásmech včetně basů. Fantastické vlastnosti při velké hlasitosti, těch 134dB to asi skutečně dá, ale jde o to, že čistě a v celém pásmu, bez ječení, bez nahoukávání. Nevím zda 15" by stejně tak účinně jako ta JBL 12" tlačil i ve středech, což je důležitý na hlas..
Ahojte profíci,
Našiel som pár JBL PRX 612M za 28000Kc plus cover a stojany a rád by som zistil ci budu vhodné na menšie akcie ako stužkové, päťdesiatky a do menších priestorov? Ako sú na tom zo spoľahlivosťou a ci je to vôbec dobra kúpa. Su od jazzoveho pianistu takže nie sú veľmi hrane.
12" v pomerne kompaktnej bedni navyše na stojane nebude na basoch asi to pravé orechové, aj keď spomínaný typ akcií by to ešte mohlo zvládnuť. JBL je spoľahlivosťou nie zlý, len servis je horšie dostupný a náhradne diely drahšie, odchádzajúcu najmä poddimenzované HF drivery. Nejaká väčšia oprava sa rovná takmer cene novej bedne, napr. reconekit na basak stojí cez dve stovky, vďaka špeciálnej konštrukcii je iba previnutie zo zachovaním pôvodných vlastnosti asi nemožné, HF driver stopade sú aj opravné sady okolo pade ale sú od "alternatívnych" výrobcov a výsledok je kadejaký, doska zosilňovača tri stovky plus k tomu dačo za robotu. Cena vzhľadom k premrštenej predajnej je asi tretinu nižšia, čiže aj je stav OK cena nie je až tak zla ale osobne by som za ne toľko nedal.
Myslim si ze co sa tyka nejakých extrémnych hlasitosti to nebude problém pretože na tých akciách co hrávam to nemám nahlas, hlavne také menšie oslavy do 30 ľudí hrávam v priestoroch do 150m2. Čiže nemyslím že by sa niečo malo spáliť z dôvodu vysokej hlasitosti (teraz hrávam na hk audio Lucas, ale ten sub ma zabíja váhou a navyše už to ma par rokov takže to ani nevyzerá pekne. Môžeš mi povedať z akého dôvodu by si ich ty teda nekúpil? Sú drahé, alebo je niečo lepšie v tejto kategórii?
