JBL JRX 125 - Vyhýbka
Přemýšlíme a koupi těchto reproboxů a chtěl bych si je až mi přijdou předělat na 2-pásmo a dát tam novou výhybku jakou by jste mi doporučili a předělat připojovací misku aby šlo připojit na ně zesilovač pro suby a vejšky zvlášť vyplatí se to??
Přesně tohle jsem řešil. Tyhle bedny mám a mám je překopané. je tam předelaný výškový reproduktor a překopaná výhybka, to vše podle návodu od firmy Prodance. Zvuk se zlepšil mám je asi takhle cca 2-3 roky předělané a nemám s tím žádné problémy ( odpálené repro atd). Krmim to zesikem Crown 2500.Podle papiru by mel dávat 750w ve 4Ohm
Na propojení Sub jsem koupil výhybku rene 22 a bylo to. Pokud by jsi měl zájem, tak to budu časem prodávat a nebo ti mohu i předvést. Šetřím na lepší.
Na 2,5pasme nic zle nieje, prerabat to na 2-pasmo nemusi byt dobry napad.
Tu je uprava pre driver Selenium D220ti, robili to v prodance co je pre mnna nejakym uistenim ze to bude hrat OK, je tam aj meranie, vizera to byt oproti originalu o triedu lepsie.
http://ratejna.info/DATA/JBL/JRX125.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Avsak neviem ci sa oplati kupovat tuto bednu za ucelom uprav. Pokail chcete tuto zvukovo netastnu koncepciu 2*15"+1"HF driver, tak Ymaha C215 alebo S215V hra celkovo o dost lepsie (aj basy aj vysky) aspon mojmu uchu nez JRX125.
Při těch úpravách ale i bez nich - tyto laciné JBL mají pravidelně poškozené výhybky a to i na více místech najednou, aby to hrálo podle měření, je nutné zkontrolovat všechny součástky a nahradit i ty původní (pokud jsou vadné) nějakými ekvivalenty, v případě malých kapacit u driveru raději lepšími svitkovými.
Já bych to chtěl spíš upravit tak že koupím nějakou novou 2-pásmovou výhybku a dolní sub poženu na jinej zesilovač a potřeboval bych poradit jakou výhybku to z toho prodancu (tu předělávku ) jsem viděl ale moc se mi to nezamlouvá jen chci vyměnit ty vejšky
Na to zapomeň, pokud mají oba 15" společný objem, tak žádné jiné zesíky nedoporučuju, pěkně paralelně oba anebo to 2,5 pásmo. Nemůžeš "jen vyměnit ty vejšky", protože výhybka je dosti přesně naladěná na ten původní driver a jakýkoli jiný potřebuje naladěnou na sebe. Pokud nerozumíš ani tomuhle, tak je to o důvod víc, aby ses do žádného hrabání v bedně sám nepouštěl, ona i ta úprava výhybky není pro každého, proto jsem ji taky já nikdy oficiálně nepublikoval a ani ji nijak zvlášť nepropaguju. Nestojím o negativní reklamu skrze neumětely.
Omlouvám jestli jsem něco napsal špatně ale pořád se učím a nevím vše. A právě takto udělaný jsem to viděl v jednom nejmenovaným clubu.
Ale děkuji za objasnění
Jak jsem psal na začátku. Bednu mám předělanou přesně podle návodu od H.M. (Prodance) a nemohu si stěžovat.Hraje líp. Celá předělávka mě vyšla kolem 3.000 Kč na obě bedny. Práci jsem si dělal sám. Cca 2 roky to takhle mám poupravené. Zátím jsem s nima něměl žádný problém. Pokud budeš kupovat novou + ta předělávka, tak počítej, že tě to bude stát kolem 13.000 Kč na jednu bednu a to nepočítám, někoho, kdo ti to překope. Netušim jestli máš zesik, ale nějaký aby jsi z toho mohl vymáčknout pěkný zvuk, tak počítej kolem 15.000 +/-2.000. Já na to mám Crown XLS2500 a pak jsem to hnal přes PLX2-3102 a to ten zvuk, byl ještě lepší .
Nemusíš se omlouvat, není za co, ale musíš vědět na co máš a na co ne a to nejen finančně. Takže třeba říct, že se mu nelíbí ta předělávka výhybky, může jen někdo, kdo to umí posoudit a ten asi nebude chtít dvě 15" v jednom objemu honit dvěma zesilovači a ještě jedné říkat sub ! Ano, i to 2,5 pásmo by mohlo běžet na dva zesilovače, ale muselo by to být specificky ošetřeno, aby se obě 15" nikdy nemohly navzájem přetahovat a určitě to ztrácí na atraktivitě už jen kvůli vyšší ceně. JRX nestojí za žádné dražší předělávky, jsou to bedny té nejnižší třídy v každém ohledu, počínaje použitým materiálem. Dokonce asi ani přeosazení na EM215 se nevyplatí, pokud to vůbec jde - zkusil to někdo ?
http://prodance.cz/download/EM215_vyhybka.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Pokial v tom niesi doma tak odporucan kupit taku bednu co hra relativne dobre a nemusis sa v nej vrtat. Podla mna ked uz chces 2*15"+HF tak bud tu yamahu S215V alebo daco podobne napr: DAN Acoustic robili take 2*15+1 pod oznacenim DAN PA215-800 resp PA215-1200 (podla osadenia), zial davali to do DTD tak to bolo tazke jak hovado, nehralo to sice suprovo no dalo sa to pouzivat aj pocuvat, hralo to hlasno a bolo to o level lepsie od JBL JRX.
