Jbl Jrx 125 - nasavení vyhýbky
carl carlson
Příspěvek od carl carlson » pon 13. kvě 2013 13:46:37
Dobrý den.
Mám takový dotaz. Možná to bude znít blbě, ale jsem začátečník a zatím tomu moc nerozumí.
Mám JBL JRX 125 a k tomu subwoofery 450W 4ohm a výhybku dbx 223xl. A právě nevím jestli mám zapojit ty JBL do výhybky, a nebo ne. Protože když jí tam zapojím tak bedna ztratí basy a subwoofery to nedokážou tak nabasovat.
Prosím o radu.
Michal
Re: Jbl Jrx 125 - nasavení vyhýbky
Příspěvek od Michal » pát 17. kvě 2013 13:53:28
A jaké máš zesilovače?
Ty bedny mám taky. Májí 500w RMS (jestli se nepletu) a tak jestli je krmíš silnějším zesikem než ty basy, tak to pak opravdu nezvládá. Ten basák, jakou má citlivost?
Příspěvek od blaha » pát 17. kvě 2013 15:42:26
A doplním co je to za suby a čím jsou osazeny.
Ale jestli to můžu odhadovat, jedinej smysl bude asi mit JBL honit FULL a suby přes výhybku přidávat, ale pozor na zfázování.
Příspěvek od KamilV » pát 17. kvě 2013 16:02:42
Možná to totiž směřuje k zamyšlení "na co suby, které basují míň než satelity", leda zabírají místo v autě. Ale to předjímám odpověď, třeba jsou to slušné basovky krmeny slabým zesem...
Příspěvek od Zdeněk Prodance » pát 17. kvě 2013 18:48:26
Ano, opravdu to zní úplně blbě a jak jsi asi z předchozích marných pokusů odpovědět zjistil, dokud nedáš všechny dostupné informace (modely všeho, nejen jedné bedny a výhybky, zapojení, rozmístění, použití...), tak se dá leda tak volně debatovat na téma, jak asi velký a silný musí být sub pod něco, co už velké je a má to v sobě dva 15". Já bych odhadem řekl, že musí mít asi 200 litrů, slušný 18" a 1000W zesilovač a že musí být takové dva. Jinak si to na sub v této sestavě spíš jenom hraje. Samozřejmě posílit basy pouhým přidáním k tomu, co už hrají 15" lze, stačí odfiltrovat vyšší kmitočty a zajistit, aby se to opravdu sčítalo, jak nastavením "elektriky", tak umístěním, ale sub to není, protože jde o STEJNÉ (basové) pásmo, nikoli pásmo POD (SUB) basy.
carl carlson
Re: Jbl Jrx 125 - nastavení vyhýbky
Příspěvek od carl carlson » sob 18. kvě 2013 20:11:39
Zesilovače mám na JBL - Tapco juice j-2500 a na subwoofer Crown xls1500. Subwoofer má v sobě repro
B&C Speakers 450W, 4 Ohm. Reproboxy jsou používaný převážně na reprodukovanou hudbu (disco,...)
Příspěvek od KamilV » sob 18. kvě 2013 20:25:41
Ten sub je "home made"?
carl carlson
Příspěvek od carl carlson » sob 18. kvě 2013 20:39:43
Jo je
Příspěvek od Zdeněk Prodance » sob 18. kvě 2013 21:14:41
http://www.audiomaster.cz/novinky.php?cid=907
Tento zesilovač je na suby ? Jak je nastavený jeho procesing ? Který model B&C je tam PŘESNĚ a jak je navržená bedna ? Samozřejmě platí, co jsem už napsal o dimenzování subu, ale možná tam máš ještě něco tak blbě, že to je horší, než by muselo být.
carl carlson
Příspěvek od carl carlson » sob 18. kvě 2013 21:25:48
Ano přesně tenhle zesilovač, byl mi nabídnut v jednom audiu.
Reproduktor je tento model: http://eshop.prodance.cz/12ps76-4-ohm/d-82760/
A je nastaven na 70Hz.
Možná tam mám nějakou chybu, a proto bych jí rád vyřešil :)
Příspěvek od Zdeněk Prodance » sob 18. kvě 2013 23:47:46
Každopádně tam máš tu chybu, že toto je 12" a ne 15". Pak to chce něco vědět o jeho bedně a co to znamená 70Hz. Jestli to měl být kmitočet pod kterým měl začít fungovat sub (LOW PASS MODE), tak věřím tomu, že opravdu nebyl moc slyšet, zkus postupně vyšší až asi do 198Hz a samozřejmě spolu s JRX125 BEZ VÝHYBKY, mělo by to dohromady na basu slyšitelně přidávat, pokud to ubírá (spolu hraje míň), zkus otočit polaritu. L-R čtvrtého řádu není na podobné přidávání vhodný, ale na skutečnou funkci subu nemáš bedny ani zesilovače, to už jsem psal.
Ještě mne napadá možný problém s latencí - ví někdo s jistotou, o kolik mají tyhle Crowny zpožděný výstup ?
GeorgeLima
Příspěvek od GeorgeLima » ned 19. kvě 2013 9:44:23
Dobrý den.
Když už se tu řeší tohle téma, tak bych se chtěl zeptat.
Na jedné akci jsem viděl tyto bedny, měli to udělaný tak, že je hnali dvěma zesilovači přes výhybku a zvuk byl výborný. Proto bych se chtěl zeptat jak se dělá toto připojení.
Děkuji za odpověď.
Příspěvek od Zdeněk Prodance » ned 19. kvě 2013 10:24:22
Z tvého dotazu taky nejde poznat, o čem je vlastně řeč. Tyto bedny jsou které bedny ? Kolik jich bylo ? Hrály tam ještě nějaké jiné bedny, které nepokládáš za "tyto" ? Samozřejmě to na první pohled vypadá, že jsi viděl dvě JRX125, ze kterých někdo vykuchal interní pasivní výhybku a reproduktory připojil přímo na konektor (všechny čtyři piny), tedy "biamp", doslova "dva zesilovače" a tudíž výhybka byla aktivní externí. Jenže to taky mohlo být úplně jinak...
Dělá se to viz popis nahoře, ovšem pouze s výhybkou může výsledná kmitočtová charakteristika dopadnout zoufale, což si většina lidí neuvědomuje, je obvykle potřeba provést taky nějakou ekvalizaci a někdy i delay.
GeorgeLima
Příspěvek od GeorgeLima » ned 19. kvě 2013 10:43:02
Byly tam jen ty JBL JRX 125 a dva zesilovače, myslím si, že byly značky Crest.
Příspěvek od Zdeněk Prodance » ned 19. kvě 2013 12:11:58
Takže to vypadá na předělávku beden na biamp a dokonce bych si troufnul říct, že když někdo přidával druhý zesilovač a ještě výhybku, tak nejspíš i bedny osadil jinými reproduktory, minimálně driverem. Jinak by mi taková investice přišla nesmyslná a také by teprve to dávalo reálnou možnost docílit opravdu lepšího zvuku.
Zpět na „JBL“
