JBL TR 125 - dobrá kúpa..?
Zdravím.. Pýtam sa skôr ako kupujem (pokrok u mňa )
Oplatí sa kúpiť tieto reproboxy za 100€ s tým že jeden basový reproduktor je zhorený, čiže výmena za nový.. Čo vy na to..?
Re: JBL TR 125 - dobrá kúpa..?
Dle mne ne, jen ten odpálený reproduktor stojí co jsem koukal kolem 250 USD (plus poštovné, clo a DPH). A to nikdo neví jestli není spáleného ještě něco dalšího, driver stojí asi kolem 60USD
A za bedny 225W@8ohm (RMS) s citlivostí 99dB se mi to zdá poměrně dost.
Hubertovo měření
http://www.prodance.cz/data/attachments ... _tr125.pdf
technický manuál
http://www.jblproservice.com/pdf/tr-Series/tr125.pdf
a tady je diskuze o nich, je to z roku 2001, tzn. 14 let starý bedny
http://translate.google.cz/translate?hl ... rev=search
A to se tam mluví, že se dali sehnat nové i kolem 225USD (tenkrát), dnes je ten reprák dražší než bedna tehdy
A pokud jsou tak staré a pokud jsou tam původní repra, pak pokud vyměníš jeden, musíš i druhý, protože jinak hrát stejně nebudou.
Ještě jsem koukal na Recone KIT a ten vychází na 60USD + 60USD doprava + práce, a je to asi opět cenově mimo
http://www.ebay.com/itm/Recone-Kit-for- ... 1370435477
Ty totiž funguješ špatně, ano sice jsi se zeptal což je pokrok, ale ne moc velký.
Nejprve si ujasni jestli apro jaký účel bedny potřebuješ, pak založ (nebo se připoj) normálně téma, potřebuju bedny pro ozvučení toho a toho, mám to a to a spíš bych šel do bazarových, případně mám na to tolik a tolik. Při stanovení ceny si uvědom co už jsi nastrkal do šrotu a co jsi na něm prodělal, možná by jsi za ty peníze už pořídil i aparát o kterém si může někdo nechat zdát.
Hubertovo měření
technický manuál
Už som pozeral že to repro stojí dosť..
http://www.thomann.de/gb/jbl_m1158basslautsprecher.htm
V tej diskusii tiež ich veľmi nechvália a navyše že to skoro nebasuje, takže idem od toho (ušetrených 100€ )
Ja viem že fungujem zle, ale učím sa.. Aby som ti priblížil, že čo mám a čo potrebujem, tak to bude ľahké.. Mám HK Audio LUCAS, nič moc na basoch, ale hraje to.. Čo potrebujem..? Nič viac, ale som chorý na kupovanie aparatúry.. Za ten čas čo som vonku (2 roky) mám už zase plnú pivnicu chujovín od mixu dynacord až po tie posledné Peavey cez všetko možné.. Škoda reči.. Napríklad som si kúpil do izby lasere a LED svetlá, lebo sa mi páčili, čo ti na to poviem.. Asi mne pomôže len psychológ..
- Martin S.
Za ty peníze co jsi do toho už za celou dobu by jsi pravděpodobně u mě bez problémů nakoupil pořádný aparát a už bys neměl potřebu kupovat něco dalšího...
Martin S. ::::: MS sound
No už to bude nejakých 10 000€ dokopy..
Ano, je to nemoc. Já bych to pochopil, kdybys tomu sám nějak rozuměl, byl na to vybaven i jinak a měl REÁLNĚ naplánováno, jak to lacino spravíš a třeba prodáš se ziskem. Nebo bych to pochopil, kdyby šlo o nějaké lepší kousky za nepatrný zlomek původní ceny, kde je šance, že cosi zachraňuješ od skládky pro muzeum. Nebo že se na tom něco zajímavého dozvíš, naučíš, uslyšíš. Ale sorry, pořizovat si starý šrot jen proto, že je samozřejmě laciný (klidně by ale mohl být i za odvoz a nevyplatilo by se to), je fakt diagnosa. Navíc s recidivou.
Ja viem Hubert, že to nie je normálne.. Ale ako som písal vyššie, tak už sa snažím nekupovať šroty, bludy a nepotrebné chujoviny.. Dnes som všetko čo som mal daroval na charitu do Afriky, nechal som si len to HK Audio.. Čiže sa budem od teraz snažiť nič nekúpiť.. Čo sa mi asi nepodarí, ale...
Trošku OT, ale: čím premaľovať, prelakovať, prestriekať farbu na HK Audio, pretože momentálne to má škaredú sivú farbu navyše sem-tam oškrabanú, atď.. Najradšej by som čierne keby to šlo..
