JBL eon 515
Napsal: ned 20. zář 2015 6:04:59
od razde
Mám JBL 515 a moc se mi líbí zvuk, mix alle-heath, kytara,bicí,basa ,kláves.Řeším problém subwoofer,jde o to že bych chtěl posílit zvuk ale nevím jaký aktiv by stačil 15 nebo 18-pořád tady i jinde čtu názory a už s toho začínám pitomět, chtěl bych jenom jeden, jde o to aby mě nezaskočila trošku větší akce 150-200 lidí, prosil bych o nějakou radu, děkuji.
Re: JBL eon 515
Napsal: ned 20. zář 2015 6:27:54
od Natural
Re: JBL eon 515
Napsal: ned 20. zář 2015 9:57:40
od razde
Měl jsem vyhlídnuté Montarbo 119sa a nebo 115sa ale vždy jeden to by nestačilo?
Re: JBL eon 515
Napsal: ned 20. zář 2015 11:35:29
od Natural
JBL eon 515: System Power Rating: 450 W continuous, 900 W peak; LF Power amp: 350 W continuous at driver impedance; HF Power amp: 100 W continuous at driver impedance.
Predpokladám, že dva kusy.
Jeden kus EON 518S je určite lepšie ako nič, ale podľa popisu hráte živú muziku a pre plné využitie výkonu "vrchov" by boli potrebné aspoň dva kusy EON 518S: 500 W continuous, 1000 W peak.
Samozrejme pri meších priestoroch bude stačiť aj jeden...
(záleží aj aký štýl hudby hráte)
Re: JBL eon 515
Napsal: ned 20. zář 2015 12:40:00
od razde
Přesně jsi to napsal když nad tím tak přemejšlím, je to spíš otázka financí, o těch montarbo máš nějaké skušenosti? Jinak nevím jaké jiné řešení.
Re: JBL eon 515
Napsal: ned 20. zář 2015 14:16:10
od Natural
Montarba poznám staršie bedne, dodnes hrajú super v kamarátovej kapele, ale - sú to držiaky skoro 20-ročné, "predkrízové". Aký je stav kvality dnes ťažko povedať. Aj JBL boli niekedy "poctivejšie". Nepoznám tie bedne - nemôžem sa k nim bližšie vyjadriť. Tu na fóre je treba pozrieť diskusie používateľov, prax je najlepšie hodnotenie, papier dnes znesie kadejaké parametre.
Re: JBL eon 515
Napsal: ned 20. zář 2015 19:17:34
od razde
Prosim tě jen ůvaha nevím jestli by to hrálo dobře,ty eony jdou pěkně od spodku-myslel jsem že bych koupil ještě jednu dvojici,co myslíš je to blbost?
Re: JBL eon 515
Napsal: ned 20. zář 2015 19:41:28
od Natural
Ja by som šiel radšej do tých spodkov, kvalite to určite pomôže. 150-200 ľudí nie je až tak veľa, a výkonovo ide značná časť obvykle práve do spodkov (napr. veľký bubon, basa, klávesy...). Spôsob zapojenia je v dokumentácii strana 19:
https://www.jblpro.com/ProductAttachmen ... 10.Eng.pdf
Re: JBL eon 515
Napsal: ned 20. zář 2015 19:56:21
od razde
Zase máš pravdu už asi blbnu,jsem na to sám kdo to financuje hraju na kytaru nikdy jsem se o zvuk PA tak nezajímal jako ted ale když na to půjdu čistě logicky tak k tomu taky musím dojít. dík že jsi mě trochu otevřel oči snad bych vymyslel ještě vetší pitomost
Re: JBL eon 515
Napsal: ned 20. zář 2015 20:30:04
od Natural
ak to zrealizuješ, napíš sem, či si s tým spokojný.
Re: JBL eon 515
Napsal: pon 21. zář 2015 7:42:13
od razde
Ještě že otravuju,stačily by k nim dvakrát dbtechnologies 41.15?
Re: JBL eon 515
Napsal: pon 21. zář 2015 8:19:16
od Natural
No to už asi len z bazáru - nepoznám tie bedne. Našiel som parametre,
DB TECHNOLOGIES OPERA 41.15
Aktiver Subwoofer
1x 15” dB Technologies
Leistung 400 W/RMS Aktiv
Frequenzgang 30 - 150 Hz
Schalldruck max: 127 dB SPL
2x XLR/Klinken-Eingang
2x parallel-Out XLR
2x HF-Out XLR
Stereofrequenzweiche
dynamischer Limiter
Trennfrequenz 100 Hz
Abmessungen 470 x 500 x 600 mm
Gewicht 24 kg
444,-Eur
Re: JBL eon 515
Napsal: pon 21. zář 2015 11:13:51
od MADMAX
"k jakýmkoli kompaktům s 15" bych doporučoval spíš suby s 18"... Rozhodně to nemusí být EONy, je celá řada lepších a možná i levnějších aktivních subů (RCF, dB technologies, Dynacord A118A...)
Re: JBL eon 515
Napsal: čtv 01. říj 2015 7:10:37
od razde
Levnější a lepší?Napiš mi nějaký už se v tom motám
Re: JBL eon 515
Napsal: pon 02. kvě 2016 23:05:40
od Palko
Zdravím. Možná bylo už rozhodnuto a aparát je doplněný. Pokud ještě né, tak bych doporučil zůstat u stejné značky. Pokud by jste opravdu trval na jednom kusu sub. tak aktuálně je v nabídce PRX 718S. Ten je s 18 palcem. To zaznělo už výše, že k patnáctce by lépe posílily basy 18 palec. Tento kus umí po připojení obou kanálů vybrat z každého basy, a nahoru do eonů poslat signál, bez basů - tím se eonům odlehčí. Doporučil bych nákupu jednoho kusu a druhý se dá podle potřeby později dokoupit, pokud to bude třeba. Určitě neplatí - je celá řada lepších a možná i levnějších aktivních subů (RCF, dB technologies, Dynacord A118A...). JBL dělá velmi širokou škálu aktivních sub, takže pokud je ten EON sub nejslabší - to je dáno kategorií, tak jsou další řady znatelně výkonnější subů od JBL.
Palko.
