JBL PRX 715 / 815W
JBL PRX 715 / 815W
Ahoj. Tak jako ve vláknu RCF i zde jednoduchý dotaz - nákup aktivek na malé akce. Basující aktivka (12-15" plus 1,4" driver) do 25tis. Na doporučení kolegy ze zdejší komunity, vznáším dotaz na zkušenosti z provozu na JBL PRX715/815. Připadne mi ve srovnání s RCF, že se u konkrétně těchto modelů vyskytují ve zhruba stejné cenové relaci poněkud vyšší čísla - SPL, příkon a pod. U 715 dokonce HF - 750W ??? Mám to brát jako upozornění na lehkou manipulaci se zákazníkem nebo se v JBL daří prodávat a snižovat náklady? Podle četných úvah zenit JBL je již asi historií, tak se raději zeptám zkušených dravců jak je to teda s praktickým provozem JBL v těchto modelech. Díky.
https://kytary.cz/jbl-prx715/HN152446/
https://kytary.cz/jbl-prx815w/HN167574/
Re: JBL PRX 715 / 815W
Pozor.Ani v jedné z těchto beden není tebou požadovaný driver s 1,4" vyústěním, informace 1,5" se vztahuje k velikosti cívky driveru.Je v nich toto, názor ať si udělá každý sám (nehodnotím zvuk):
http://www.simplyspeakers.com/jbl-repla ... 0337x.html
Ahoj
Potřeboval bych poradit
Po záruce mi přestal hrát středobass v PRX715 potřeboval bych pradit kde se dá koupit,nebo opravit.
dík Petr15
dík Petr15
Autorizovaný servis Audiomaster.cz v Lounech www.servis-louny.cz .
I když by tenhle příspěvek mohl patřit spíše do inzerce, nabídnu tady, protože nepotřebuji nutně prodat, ale někomu mohu pomoci. V nedávné minulosti jsem používal celou řadu PRX700, kterou jsem nedávno nahradil řadou SRX800. Měl jsem více kusů které jsem moc nepoužíval kvůli ND do budoucna. Na jedné z prvních kusů mi měnili v záruce výkonový modul. Tato řada používá v mnoha modelech stejný výškový driver, středobas v 715je shodný jako v 735, 752ka má mírně jiný, ale asi v nouzi zaměnitelný. Protože ceny ND jsou poměrně vysoké a to nejen u JBL, ale i u RCF a obdobných značek, měl jsem snahu mít věci "do zásoby". Výkonový modul je shodný od 710ek po subwoofery 718XLF, rozdílná je vstupní část s procesingem (o té jsem nikdy neslyšel, že by odešla. Protože mi dále vše 100% sloužilo a nic neodešlo, zbyla mi jedna velmi málo používaná 715ka a dvě 712ky a dvě 710ky. 712 se zatím zbavit nechci, je to skvělá velikost pro odposlechy. 715 je na odposlechy zbytečně veliká a 710 nemá ono potřebné boční zkosení. Pokud bude tedy cena opravy výše v příspěvku citované PRX715 příliš vysoká, je tu 100% dobrá a to tvoje je možné nabídnout na ND.
Jakým driverem by šel nahradit driver v JBL prx715,závit je tam 1",píšou že má 750w,ale podle mě tak do 50w.
Znáte někdo opravdový hodnoty driveru jbl 2408H-2
Driver určitě není 750W. Tenhle výkon má v maximu výkonový díl, který jej krmí, ale je omezený limiterem a kompresorem tak, aby měl šanci výškáč na přežití. Tu šanci má poměrně vysokou, pokud se po výrobku nechce něco, co je za hranicí, nebo pokud není často trápen např. zpětnou vazbou. V běžném celospektrálním hudebním signálu je nejvyšší podíl výkonu na basech a směrem nahoru velmi klesá.
Nahrazování určitě nebude nejjednodušší a když nahradíš, nikdy nebudeš bez měření vědět, co jsi vyrobil. A když to už změříš, patrně s tím nic moc neuděláš, protože nedokážeš změnit nastavení výhybky, ekvalizeru, zpoždění a dynamických procesorů, které jsou navrhnuty k původnímu driveru. A kdybys měl nápad, že by to přeci mělo jít, zklamu tě. Do tohoto nastavení výrobce nepustí ani svůj značkový servis.
Pro petr15
2408H-2 v JBL prx715 by určitě šel snadno nahradit spoustou driveru se stejným vyústěním a závitem od JBL i dalších výrobců.
Jen z toho už bude jiná bedna.
Pokud to opravdu myslíte vážně, tak bych alespoň doporučil vyměnit - pokud máte beden pár tak drivery v obou bednách.
Ale není problém si originální driver koupit v Čechách přes servis Audiomasteru nebo na Ebay, kde jsou prodejci originálních /označeno - genuine / reproduktorů.
Palko.
Palko.
