Aktivky do cca 11 tis. za kus? Hraní pro cca 70 lidí max.
  • powersoft
Zábry
Re: Aktivky do cca 11 tis. za kus? Hraní pro cca 70 lidí max.
Příspěvek od Zábry » stř 07. lis 2018 15:44:12
Už mi z toho hrabe, byl jsem přesvědčenej že vezmu ty DB Opery 15" . Zeptám se ještě , ty RCF 712 budou hrát líp než ty Opery ? Já furt koukám po 15" basáku. Asi to je blbá otazka. Odpověď je asi jasná.
Zábry
Příspěvek od Zábry » stř 07. lis 2018 15:46:46
Nebo Rcf art 310 ? Tam už jde ale o výkon.
Palko
Příspěvek od Palko » stř 07. lis 2018 16:47:36
Aktivky s menším basákem budou mít z principu méně basů. 10ti palec - výborný ale na country, folk, řeč, všude tam kde nejsou basy. 12ti palet- už tam basy nějaké jsou, umim si představit je použít i pro reprodukovanou hudbu třeba na svatbě do 50 lidí, většinou moc nahlas to nechtějí. A z zároveň vše co jsem psal o 10ti palci. 15ti palec dá basů zase víc, už bych se nebál ani té reprodukové hudby ani menší kapely pro cca 50 posluchačů, v případě, že má basák svoje kombo, bicí se zvučit nebudou maximálně pro barvu trochu kopák a navíc to nemá být moc nahlas. Co se týká výkonu, tak jsou různé řady beden - plastové - většinou jde o nižší výkonovou úroveň, a pak ty dřevěné (překližka) a ty jsou pro větší výkony - rozuměj - pro více lidí a nebo pro větší hlasitost. S jedním párem takovýchto beden ale nepočítejte se zvučením nějakých větších koncertů. To je jiná kategorie. Určitě pro reprodukovanou hudby né art 310, které zmiňujete ale větší, stejně tak to platí u ostatních výše jmenovaných značek. Doporučil bych opravdu - pokud nepřemýšlíte o subwooferu tak koupit 15ti palec.
A díval jste se na ten odkaz na bazoši na ty třípáskovky ? Ty už jsou dřevěné a poměr cena a výkon je velmi dobrý.
Ať to hraje.
Palko.
Zábry
Příspěvek od Zábry » stř 07. lis 2018 17:28:50
Diky za info. Na tom bozoši je 1ks za 31000 kč
Robert
Příspěvek od Robert » stř 07. lis 2018 18:46:30
Mne se jako satelity docela líbili 12 palce. Jsou lepší pro střední pásmo a bývají konkrétnější. Na basy se dá vždy doplnit subbas a potom podle velikosti akce, místa a druhu muziky se vezmou jen satelity nebo satelity se SUBem. K 10palci bude nutný subbas téměř vždy. 15ky vrchy ve dvoupásmu je kompromis na použití bez subbasu.
Palko
Příspěvek od Palko » stř 07. lis 2018 19:20:57
Předně, velmi se omlouvám, za mylnou informaci o ceně PRX835 na bazoši. Ano pokud je to za kus není to nic výjimečného.
Souhlasím, s Robertem, sám používám mimo jiné 12ti palce (EON 612, SRX812). Je to pro mě dost univerzální, protože, když netřebuju výkon beru EON, když ano SRX, když potřebuju aby to i basovalo, beru pár nebo podle požadavku i dva páry PRX618sXLF.
Tazatel však pravděpodobně bude chtít jen jeden pár beden pokud možno na vše. Proto doporučuji s 15ti palcem (i když dvoupásmo s 15ctkou sám nemám).
Ať to hraje.
Palko.
KarlosSou
Příspěvek od KarlosSou » stř 07. lis 2018 20:31:49
Jen z mý zkušenosti, EV ZLX A JBL EON jsou slaboučký, pokud je budeš mít bez subwooferu, trochu přibasuješ na pultu a jdou hned do clipu.
Samozřejmě EV EKX a JBL PRX už je jiná liga.
KarlosSou
Příspěvek od KarlosSou » stř 07. lis 2018 20:35:25
teď koukám do inzerce
Mackie SA1521
https://www.prodance.cz/vas-bazar.html? ... l%3Fpq%3D1
Zábry
Příspěvek od Zábry » stř 07. lis 2018 21:24:17
Moc všem děkuji. Jdu do těch Oper 15" snad to bude ok. Pak napíšu jak to šlape. Díky.
Robert
Příspěvek od Robert » sob 10. lis 2018 12:58:34
..... protože tazatel dotazuje a shání aktivní repro a ne pasiv
Zábry
Příspěvek od Zábry » pon 12. lis 2018 16:57:45
Zdravím, bedny mám doma, první dojem super, o víkendu je testnu.
Zábry
Příspěvek od Zábry » stř 14. lis 2018 13:15:51
Mám trochu problém, nemáte zkušenost s tímto : Mám propojen noťas - kontrolér Numark mix Platinum - mix Berhringer eurorack MXB 1002 a do aktivek. Pri pauznutém kuntroléru mi jde slyšet blikání tlačítek pause. Z kontroléru do mixu mám kabel 2x cinch a 2x mono jack, zkoušel jsem i 2x cinch a 2x cinch a je to stejné i jiný kanál jsem zkoušel a nic. Kabely nejsou extra kvalita. Chci koupit kabel 2x cinch a 1x XLR myslíte že by to mohlo pomoct ???
Zábry
Příspěvek od Zábry » stř 14. lis 2018 14:11:24
On ten zvuk je slyšet i když neí kontrolér připojen dál (do mixu) když ho mám jen na sluchátka, ale je to úplně slaboučký.
kelly.ok
Příspěvek od kelly.ok » stř 14. lis 2018 14:13:26
Kamarád řešil tento problém také (pokud si dobře pamatuju tak s tímtéž kontrolerem). Po několika pokusech se ukázalo, že to dělalo pouze při použití přes ASIO drivery (šum byl různě intenzivní podle počtu rozsvícených ovladačů na kontroleru, případně pulzoval pokud některé blikaly), na Macu to následně bylo bez problému, na původním ntb s Win při použití jiných ovladačů namísto ASIO také bez problému (jak je to reálně použitelné bez ASIO/s něčím jiným netuším). Každopádně tento šum šel jak do sluchátek tak do PA (bez ohledu na to, k jakému systému byl kontroler dále připojen).
EDIT: Pokud jde i do sluchátek jak píšeš, zkus jestli jde i do jiných beden než do těchto nových. Je možné že tam byl vždy, jen se neprojevil, pokud jsi poslouchal na výrazně méně citlivých reprosoustavách oproti současnému PA.
Pokud tedy ti toto vzniklo až s novými bednami, bude nejspíš problém jinde. Používáš symetrické propojení mixu a aktivek? Případně DI-Box hned za kontroler přes mix by s tím také mohl pomoci, ale to by bylo lepší asi nejprve vyzkoušet, než kupovat Di-boxy. Pokud jsou kabely (ikdyž nekvalitní) jinak v pořádku a nikde není upadlé stínění apod. tak tě lepší kabely nemusí nijak zachránit. 2x Cinch - 1xXLR... jakože ze sterea uděláš mono (stále unbalanced, čili jen jiný konektor nic neřeší) nebo toto https://www.mediacollege.com/audio/conn ... -2xRCA.jpg ?? Na to pozor! XLR vstup mixu je symetrický, nikoliv stereo.
Zpět na „JBL“
