Aktivky do cca 11 tis. za kus? Hraní pro cca 70 lidí max.
  • Nový firmware pro SQ
Zábry
Re: Aktivky do cca 11 tis. za kus? Hraní pro cca 70 lidí max.
Příspěvek od Zábry » stř 14. lis 2018 15:21:38
Objednal jsem si tento kabel https://kytary.cz/bespeco-bt2710m/HN142317/. Na starejch bednách jsem to nepozoroval, (pasivní a zesák) asi to tam bylo ale jak píšeš - ty bedny nejsou určitě citlivé (Auna +basák skytec)
Zábry
Příspěvek od Zábry » stř 14. lis 2018 15:35:44
Moc tomu nerozumím, to znamená že tento kabel je stereo ale na mixu konektor XLR stereo není ? U každého kanálu mám vstup 1x XLR a pod tím 2x mono jack. normálně to mám připojené na tape in 2x jack mono nebo 2x cich a výstup mám 2x jack mono.Myslel jsem že když to připojím na XLR bude to lepší. (myslet znamená H... vědět) :D :(
Příspěvek od exxxi » stř 14. lis 2018 16:26:53
XLR je stereo konektor???
kelly.ok
Příspěvek od kelly.ok » stř 14. lis 2018 16:39:33
Tento kabel co jsi objednal je Insertní... tzn. jedno RCA jde na pin 2, druhé RCA na pin 3, a společné stínění na pin 3, čili pro připojení tvého zařízení do mixu použít nelze! Potřebuješ stereo... čili dvojici kabelů RCA-Jack (nebo XLR), kde bude stínění z RCA na stínění Jacku (případně na pin 1+3 u XLR) a hrot RCAčka půjde na tip Jacku (případně pin 2 XLR).
V tvém případě XLR samo o sobě nic neřeší... stále to jde ven přes RCA, tudíž nesymetricky. Symetrické propojení mixu a zesilovačů bych bral jako automatiku... zde bych ale netipoval že to něco vyřeší. Navíc s velkou pravděpodobností tam tedy ono rušení bylo už dříve (i tím že jde do sluchátek). Zmizí šum při odpojení napájecího adaptéru notebooku?
Otas
Příspěvek od Otas » stř 14. lis 2018 16:51:45
Šum dělává zdroj PC (viz Kelly). Někdy už pouhý symetrický výstup pomůže.
Sice už se mi nechce ten mix hledat, ale výstup má nejspíš jack 6,3 symetrický. Totéž by měly mít bedýnky - vstup jack nebo XLR symetrické. Pokud na nesymetrický výstup bedny nehrály hlasitě a přitom nezkreslovaly (on navíc tenhle přenos může chytat různé problémy, především brum), asi skutečně nemají bedny vstup příliš citlivý. Symetrický výstup Jack 6,3 spojený se symetrickým vstupem bedny umožní pracovat se signálem, který je dvakrát silnější, což už je hodně znát.
Podle toho si objednej správný kabel.
Například
Jack na bednách: https://www.music-city.cz/adam-hall-3-s ... 16974.html
XLR na bednách: https://www.music-city.cz/proel-bulk230lu10-90878.html
Samozřejmě délka spíše těch 10 m než 6 m.
Zábry
Příspěvek od Zábry » stř 14. lis 2018 17:10:38
Už to pomalu začínám chápat, ale už je pozdě, z mixu do beden mám tyto kabely https://kytary.cz/bespeco-iromm600p/HN142174/ Což je teda špatně ?
kelly.ok
Příspěvek od kelly.ok » stř 14. lis 2018 17:21:32
Úplně špatně to není, ale je to nesymetrický kabel, čili lepší bude, jak je psáno výše, symetrický s XLR na jednom konci a 6,3 TRS (aka "velký stereo jack") na druhém konci. Ale jak jsem psal... nutně to nemusí pomoci, když jsem to řešil s tím kamarádem, nepomohlo kromě ovladačů a jiného ntb nic z běžných "léků" (ani symetrické propojení kde to šlo, ani odpojení adaptéru, dokonce i přes DI-boxy to prolezlo, stejnětak při vynechání mixu a zapojení napřímo do monitorů). Šum se prostě vecpal do výstupu prakticky v úrovni užitečného signálu. Jestli to je nějakou konstrukční chybou kontroleru nebo porucha nebo něco jiného jsme už nezjišťovali.
Co jsem teď tak v rychlosti zkusil proletět, co si o tom myslí google, tak podobný problém není u tohoto kontroleru uplně výjimečný. Ale různí lidé ho popisují různě více či méně podobně s různými možnými řešeními.
Zábry
Příspěvek od Zábry » stř 14. lis 2018 17:29:54
Dělá to i bez napájení notebooku. Koupil jsem si ještě tento kabel na zapojení každé bedny třeba do pc https://kytary.cz/bespeco-eayms2mx300/HN156870/ ten je také špatný ? Mám 30 denní možnost na vrácení zboží, tak bych to vyměnil za správné kabely.
kelly.ok
Příspěvek od kelly.ok » stř 14. lis 2018 17:40:56
Schválně zkus jiný ovladač než ASIO (pokud jej tedy používáš, vlastně to tu nepadlo). Sice to asi není řešení, protože co si pamatuji z dob, kdy jsem používal windows tak nic jiného než ASIO použitelné nebylo (pokud se situace nezměnila), ani nerozumím IT do té míry abych byl schopen říct, proč by to jeden ovladač dělat měl a jiný ne, ale jistý směr kterým pátrat (pokud se ti to chce řešit až do té míry) by ti to dát mohlo. Případně zkusit jiný NTB. Nebo schválně zkus připojit tímto kabelem (3,5 Jack - 2x XLR) bedny namísto sluchátek... šum zůstane? (s největší pravděpodobností ano, ale někdy mohou být tyto věci nevyzpytatelné). Jinak ano, na přímé propojení PC a beden tento kabel fungovat taktéž bude.
Zábry
Příspěvek od Zábry » stř 14. lis 2018 20:06:42
Předně chci poděkovat za informace, přes ten kabel to tuším nedělalo, zkoušel jsrm to hned poprvé, asi bych si toho všiml, teď jsem v práci tak to zkusím zítra. Zarazilo mě to až přes kontrolér. Ty ovladače myslýš toho kontroleru ? Spouštel jsem ho pomocí instalace Serato dj lite. Ještě zkusím program nainstalovat do druhého pc ( stolního) . Vyměním i ty kabely k bednám. Špatně jsem pochopil XLR konektor, Symetrický, nesymetrický, přitom jsem na to koukal na netu. Nemůže se něco podělat když přes ně budu hrát jednu akci ?
Otas
Příspěvek od Otas » stř 14. lis 2018 20:25:30
Mno, ten dolní kabel tak, jak je nakreslen, se nehodí. To budeš mít bedny tak blízko u sebe? Doporučil bych ho vrátit.
Ale něco navrhnout není snadné.
Z takovéto nabídky neodečtete délku samostatných vedení k XLR (která je potřebná co nejdelší):
https://www.music-city.cz/adam-hall-4-s ... tml#tabbox
To už snad koupit redukci:
https://www.music-city.cz/proel-at148-1995.html
a jako další vedení můžeš použít výše uvedené nesymetrické kabely 6,3jack/XLR.
I když chudák konektor v PC, bude těžce mechanicky namáhaný.
K té akci:
Když to nebude významně syčet, šumět a budeš mít všechno napájené z jedné zásuvky, tak to bude v poho.
Zábry
Příspěvek od Zábry » stř 14. lis 2018 21:01:57
To s tou redukcí je super. Takže, když bych hrál jen přes pc přímo do beden, přes tuto redukci tak už nemůžu použít symetrický kabel. Takže nechat si stávající kabely a koupit další symetrické.
kelly.ok
Příspěvek od kelly.ok » stř 14. lis 2018 22:00:49
Přímo z PC ti nejde symetrický signál, čili dokud nebude někde "symetrizován" (v Mixu, Di-boxu,...) bude vždy nesymetrický i pokud použiješ za nějakou redukcí symetrické kabely.
Tyto plastové redukce/rozdvojky jsou průser. Pro konektor v PC, jak psal Otas, je to minimálně nezdravé až nebezpečné. Když se na to navěsí kilo dalších konektorů tak to ani spolehlivě nebude držet zapojené. Když už, tak než tuto příšernou redukci, bych to dělal spíš pomocí kabelu který už máš (3,5jack - 2x XLR) a prodloužit to k bedně na vzdálenější stranu klasickým XLR-XLR. To že kabel nejde nedestrukčně "roztáhnout" na dvě samostatné větve jsem si nevšiml (ačkoliv lehce destrukčně - přestřižením plastového výlisku - to problém nebude).
Zábry
Příspěvek od Zábry » stř 14. lis 2018 22:58:02
Ten kabel jde roztáhnout v pohodě, ten plast jde šoupat. Proto jsem ho původně koupil. (Aspoň něco dobrého) Asi si ho teda nechám a případně prodloužím tím XLR na každé straně, 2x. Zitra objednám ty Symetrické co mi doporučil Otas , na tom music-city, do pátku je mám doma. A ty původní nesymetrické zkusím vrátil.
Příspěvek od mkarr » ned 18. lis 2018 3:27:28
Pokud správně vidím, ten kontroler je napájený přímo z notebooku po USB a jinak se napájet nedá, že? Zkusil bych jiný notebook, který má lepší napájení po USB. Skoro bych si tipnul, že má ten kontroler málo šťávy a nebo jinak nouzi o proud či napětí, když se šum mění s počtem rozsvícených tlačítek. Nebo mezi to strčit kvalitní USB HUB s externím napájením. A případně i vyměnit USB A/B kabel kterým je to teď připojené, za nějaký festovní, pokud se tento třeba nepovedl. Ovladače byvh z toho nepodezíral.
Zpět na „JBL“
