JBL JRX 225 + JBL JRX 218S
Ahoj / Dobrý den,
Píšu, abych si nechal poradit z řad zkušenějších.
Aktuálně máme audio sestavu, která se skládá z 2x JBL JRX 225, připojeno do Behringer EP4000.
Chtěli bychom teď dokoupit bassy - 2x JBL JRX 218S.
Mé otázky tedy zní:
A) Jaký zesilovač k subwooferům koupit? Jsme laici, neradi bychom udělali chybu.
B) Jak to pak propojit s tím, co máme teď? Našel jsem digitální crossfader dbx DriveRack PA2. Je to dobrá volba?
Berte prosím v potaz, že bychom rádi toto ozvučení dále rozšiřovali. Chceme tedy řešení, které bude připravené na koupi např. dalších dvou párů 225 a 218S.
Mockrát děkuji za všechny rady
Mé otázky tedy zní:
Re: JBL JRX 225 + JBL JRX 218S
Otazka je, jak drahy zesilovac chcete kupovat. Vzhledem k tomu, ze JRX jsou nejnizsi kvalitativni kategorie, hadal bych, ze zesilovac bude z podobne cenove kategorie. Digitalni Behringery v sobe maji DSP, ceny jsou dnes priznive. Stejne tak Gisen FP se da koupit s DSP a nestoji to ranec. Je oblibeny ve ctyrkanalove verzi.
No rádi bychom se s těmi bassáky vešli do 40000. Proto jsme přemýšleli 2x 218S = cca 20000, 1x zesik dvoukanál kolem 10000 a pak ten digi crossfader je taky 10000. Nebo nad tím přemýšlíme špatně?exxxi píše: ↑čtv 20. srp 2020 12:35:20Otazka je, jak drahy zesilovac chcete kupovat. Vzhledem k tomu, ze JRX jsou nejnizsi kvalitativni kategorie, hadal bych, ze zesilovac bude z podobne cenove kategorie. Digitalni Behringery v sobe maji DSP, ceny jsou dnes priznive. Stejne tak Gisen FP se da koupit s DSP a nestoji to ranec. Je oblibeny ve ctyrkanalove verzi.
Kupte dalsi EP4000. Trebas klidne i pouzitou, malo jetou - to se da dobre poznat, kolik ma zesilovac "najeto".
K tem zamyslenym subum to bude naprosto vyhovovat. JBL JRX a Behringer EP jsou uplne stejna kategorie, tim pritom apriorne nemyslim, ze blba. Jsou i mnohem mnohem horsi, ale ty uz se nedaji povazovat za PA aparaty, jako je tohle.
Vic vyhod to bude mit - je to neco, co uz znate, mate to vyzkousene, neni to drahy, v pripade poruchy jsou zamenne a dalsi rozsireni je mozne.
Ten dbx je taky uplne v pohode. Na DSP v levnych zesilovacich pro PA kaslat. Je to u nich kompromis, ostatne 2 v 1 je vzdycky kompromis. Extra procak je vzdycky lepsi. Ten vybrany dbx PA2 je i do budoucna v pohode. Od Behringera tuhle vec ne, tohle moc neumi a nema to spolehlive.
Dalsi znacky, necim specificke, bych do toho vubec netahal. S nekompatibilitou je jen oser.
EP4000 resp. starší model EP2500 k tym subbasom stačí nakoľko sú 4 ohm. Pokiaľ to chcete do budúcna rozširovať viac, odporúčam začať odznova z niečím v stednej triede (cca 1000€/bedňa v aktíve) na JRX-och by som určite nič veľké nestaval, max 1x 225 a 218 na stranu je OK, max. 2 suby no pri dvoch suboch už ten smiešny HF driver čo v tom je bude mlieť z posledného, zdvojovať to nemá zmysel narobí to viac humbuku ale aj rozhodí stredovýšky. DPS DBX Driverack kľudne bazárový, je jedno či to bude PA, PX, alebo 280, ešte čosi lepšie sú Sabine NAV alebo Ashly Protea, vyhovie hociktorý z nich, od ruky sú asi na cenovke polky nového, keďže veľa zvukárov prešlo na digitálne mixpulty stal sa externý DSP prebytočný, keďže tie to v sebe majú.
Digi mix nenahradí DSP, hlavně v DSP jsou odladěně presety pro danou sestavu a jejich kombinace. Mix si vezme zvukař podle potřeb, klidně malý analog. Samozřejmě že lze ve velkém digi mixu využít různě nastavené parametry a posílat je na různé výstupy, ale to je opravdu v krajním případě.
Zvukaři se zbavují DSP protože přecházejí na plně aktivní systémy stejné koncepce nebo si vystačí s DSP v zesilovačích, hlavně ve vícekanálových a nebo se jede přes Dante a podobně.
