Mackie HD1521
Mackie HD1521
ahoj nevíte něco o novejch Mackie reprácích ? případně co si o nich myslíte http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=93766 díky
mackie HD1521
Tak jsem na to koukal a vypadá to docela zajímavě, příznivá cena za aktivku, "papírově" vysokej výkon. Taky mě to docela zajímá jak to bude hrát vzhledem k tomu, že na příští rok nějaký investice do beden plánujem.
mackie HD1521
právě vypadaj zajimavě ale asi ještě ani nejsou ČR a pro mě jsou uplně idealní
mackie HD1521
tak na ty se hodně těším
aktivní dvoupásmový fullrange
•1600W of ultra-efficient Class-D Fast Recovery™ amplification
» LF 700W RMS / 1400W peak
» HF 100W RMS / 200W peak
• High-definition audio processing:
» Revolutionary patented acoustic correction
» Transducer time alignment and phase correction
» Precision 2-way crossover
• Custom designed transducers by EAW
» 15” neodymium woofer with 3” voice coil
» 1.75” compression driver with heat-treated titanium diaphragm
• User-adjustable 3-band contour EQ with sweepable mid-frequency
• Ultra-compact and lightweight (80lbs)
• Integrated limiting and protection circuitry
• Rugged all wood cabinet (15mm birch plywood)
• 12 integrated fly points for horizontal and vertical rigging
• Stand / pole mountable
zaujalo mě to horizontální zavěšení a cena - 22 bez daně...
tak doufám, že je co nejdříve někde uslyším!
mackie HD1521
no snad v Prodance udělaj najaký testy až je dostanou jinak co sem koukal po světě tak jich moc lidí nemá hold novinka a musí se prověřit
martin 77
Re: mackie HD1521
hd 1521 mám,mohu kdyžtak pujčit na vyzkoušení,jako samostatný fullrange asi moc požívat nepujdou,spodky jsou na větší akce nedostačující,ale ve společnosti několika subíku hrají parádne
Re: mackie HD1521
martin 77 píše:hd 1521 mám,mohu kdyžtak pujčit na vyzkoušení,jako samostatný fullrange asi moc požívat nepujdou,spodky jsou na větší akce nedostačující,ale ve společnosti několika subíku hrají parádne
To Martin 77: Zvažuji pořízení také HD1521, bylo by teda možno se s tebou nějak domluvit na odzkoušení těchto hracích bedýnek?
- kanjec
Re: Mackie HD1521
Malý technický dotaz - mají pod mřížkou molitan, tak aby je nezabilo hned první pivo?
Ondřej Hornig
home - http://www.ohornig.cz/
strapal
Re: Mackie HD1521
Prosim o nejake dalsi zkusenosti z provozu - resil nekdo nejake zavady?
Re: Mackie HD1521
Ano, Mackie HD je bohužel nadprůměrně (v kontextu našeho sortimentu) poruchová řada. Jinak by byly zkušenosti asi vesměs dobré.
Re: Mackie HD1521
Pane Mašín, co konkrétně? Na co si dát pozor? O jaký typ závad nejčastěji jde? S čím je to zvukově porovnatelné z produkce konkurence?
Re: Mackie HD1521
Jednoznačně elektronika, ale ani reproduktory nebyly zrovna bezporuchové, není to jen nějaká jedna typická závada. Já bych se jim spíš vyhnul, sice snad ještě stále máme dva kusy na skladě, ale je to už dneska v podstatě vyběhlá řada a každý kus mezi lidmi bude už mít dost za sebou. Zvukově to hodně vylepšuje použité DSP a hlavně jeho odladění (evidentně kus práce EAW), ovšem to už dneska není až tak převratná věc, jako když byly HD nové. Takže porovnávat až s konkurenčními výrobky podobně odladěnými, což se u různých značek objevuje různě dlouho. Jak ověřit, zda konkrétní bedna bude nebo nebude mít časem problémy a jak vážné budou, nevím. Nejzajímavější z celé řady je třípásmo, taky se jich prodalo nejvíc, ale tím současně vyvolalo nejvíc negativních reakcí u některých poruchou postižených majitelů, určitě to jde ještě v archivech dohledat. Přesto bych ho kvůli trvale nevelké nabídce podobných beden za zajímavé pokládal, kdežto ve dvoupásmech je mnohem větší výběr a tedy se spíš dají obejít.
Re: Mackie HD1521
Děkuji. Pokukuji po nich delší dobu, takže si nechám zajít chuť a ještě počkám.
Re: Mackie HD1521
Provozuju 6 kusů přes 4 roky. Za tu dobu se objevila porucha u dvou kusů. Bohužel musím konstatovat zcela tragický servis Prodance - jedna zkušenost mi stačila. Od chvíle, kdy jsem si obstaral servisní dokumentaci a našel skutečnou příčinu závady (v obou případech se jednalo o závadu ve zdroji 3,3V pro DSP) a opravil, tak slouží bez problémů k plné spokojenosti.
Re: Mackie HD1521
Exemplární ukázka, o čem píšu. Nasraní zákazníci, roznášející všude špatnou pověst především nás. A to s opravdu minimálním počtem prodaných beden a tím pochopitelně i prakticky bez zisku (dost stojí i jen samotné uvedení na trh s reklamami atd.). Popsaný druh závady a počet poruch/odjeté roky je v tomto případě spíš nadprůměrně dobrý. A sorry, ale jen naším tragickým servisem versus zákaznickým skvělým to opravdu není, to by se muselo opakovat i u jiných výrobků a všech značek.
Jak to tedy je s tím doporučením a porovnáním, na to čekají minimálně dva lidé ? Tohle vlákno spalo skoro čtyři roky, což je samo o sobě dost vypovídající, ale když už to někdo otevřel, tak je příležitost nějaké ty zkušenosti nasypat na hromádku.
