Mackie S515 - jaký zesilovač?
Zdravím pánové zvukaři. Poraďte prosím nadšenému amatérovi. Koupil jsem bedny Mackie S515. Na jejich nakrmení mám ovšem pouze "dětský" zesilovač Ibiza AMP 600 Prodává ho Elektronic-star. Myslíte, že to vydrží? Poraďte jakým jiným ty bedny krmit. Děkuji za rady
Marian
Re: Mackie S515 - jaký zesilovač?
Pokiaľ sa s tým nehraje príliš často tak aj môže byť pokiaľ ten detský výkon postačuje aj bez blikania ledky 0db...lebo keď to budeš daviť na clipe stale tak to raz praskne a bude... Osobne by som bedne za cca 7 stoviek dlhodobo neprevádzkoval na zosilňovači za stofku. Nikde som sa nedočítal nejaký smerodajný výkon tej reprobedne ale píšu 1200W peak tak bude to asi plus/minus 300W čiže zosik tak okolo 500W do 8 ohm by bol fajn. Dajme tomu Electrovoice q99, Pavey PV2600, QSC RMX 2450, QSC G5 by mohol vyhovovať. Z lacných mám celkom dobrú skúsenosť z LexonPro, do 8 ohm ani T-amp, behringeri, DAP Pallandium, či american audio nemali problém a zdaju sa mi menej oddrbané ako ten ibiza...
marcel888
Já tyto bedny mám také a krmím to tímto zesilovačem. http://www.hudebniny-tanvald.cz/hudebni ... 14488.html Nemám problém ozvučit i větší sály a hraje to fakt moc dobře.
Pořídil jsem k těmto bednám ještě woofer Mackie S518S. Hodlám k němu koupit starší zesilovač Crown XLS1000 a používat jej v můstku. Myslíte, že je to dobrá volba ?
Tuším, že XLS na basy moc nejsou.
Mohl by k ní docela v můstku sedět třeba EV Q44 (resp. Dynacord), nebo Crest CPX1500 (resp. Peavey)
Nečekám od toho nějaký zázraky, ale myslím, že na nějaký to light hospodský hraní by to stačit mohlo ne ? Hraju jen pro radost kamarádů max pro 30 lidí... na ten EV jsem se díval, ale přišel mi k téhle bedně výkonem dost silnej... jsem jen laik
ale nadšenej...
Ten zmůstkovaný zesilovač má být jen pro ten jeden sub ? Pozor na to, že má pasivní výhybku a i když je bedna nominálně 8ohmová a reproduktor tomu odpovídá, klesá impedance až pod 4ohmy, což znamená vyšší výkon, než by se mohlo zdát.
http://www.prodance.cz/data/attachments ... _S518S.pdf
Zdravím Vás Zdeňku, ano ten zesilovač v můstku bych chtěl používat jen pro tenhle jeden sub. Tu pasivní výhybku má integrovanou ten sub ? Já jsem si právě říkal, že bych nastavil filtr přímo na tom zesilovači abych do bedny pouštěl jen frekvence do max 200 Hz. Jsem silnoproudař a v NF technice se spíš jen vrtám, mám to jako koníčka. Pokud jsem Vás dobře pochopil, tak tím že ten sub má tu výhybku a klesá mu tím impedance, tak zesilovač nebude dávat udávaných 700 W v můstku pro 8 Ohm ale těch 1100 W pro 4 Ohmy a víc ? Pokud to tak je, co když ten zesilovač nebudu hulit na plno, ale třeba na 60% výkonu ? Anebo, co kdybych tu pasivní výhybku odstranil ? Poraďte... Díky Roman
Ano, půjde naplno, aspoň v té oblasti kmitočtů, která je na tom grafu kolem 4ohm. Já bych doporučil pasivní výhybku kompletně odpojit a použít jen tu aktivní, ovšem zase nemusí mít dost velkou strmost a bude slyšet něco navíc. Snížit výkon ubráním jde, ale není to pro zesilovač totéž, jako zvětšit impedanci a není to spolehlivé, protože stačí kdekoli v řetězci přidat a je tam zase plný výkon. Zesilovače téměř nikdy nemají žádnou regulaci výkonu, pouze citlivosti.
Aha... Takže pasivku odpojím. A co použít aktivní crossower a nastavit strmost 24 dB/Oct ? A ještě jakou bych měl použít dělící frekvenci ? A už budu vědět vše...
Pokud bude před oběma zesilovači běžná aktivní výhybka, tak 24dB/okt je standard a oběma bednám je dělicí kmitočet poměrně volný, takže prostě vyzkoušet, co bude hrát nejlíp. Ty satelity jsou naladěné tak nízko, že to asi ani nejde přehnat, začal bych někde kolem 100Hz. Nedá se vyloučit ani to, že by satelit stále hrál celé pásmo a sub by se přes výhybku k němu přidával pod svým dělicím kmitočtem - stejně jako to je při původně zamýšleném použití s pouze pasivní výhybkou (v měřeních je i tato výsledná impedance), jen by to tady šlo poněkud měnit krocením dvou knoflíků.
Super...Vyzkouším obojí zapojení... Když tak nechám satelity hrát celé pásmo a jen subem posílím spodní kmitočty. Prubnu nejdřív integrovanej filtr v zesilovači a pokud se mi to nebude poslechově líbit tak použiju ten crossover. Zdeňku děkuju Vám za cenné rady
příště zas... Roman
Petr Z.
Ibiza AMP600. Zesilovač, kterému píší 2x480W a který stojí necelé 3.000. Podle inside obrázků na googlu, velikosti transformátoru, osazení a předpokladu, že to není perpeetuum mobile, tak bude ten zesilovač schopen reálně dodávat nejvýše polovinu uváděného výkonu a to s hodně mizernou bezpečností, o zvuku nemluvě. Naplno rozsvícené, hi-light modré oslňující indikátory jsou bezesporu efektní, postpubertální dívenky je jistě ocení
, ale ty výkonný zesilovač neudělají.
Dal bych si hodně velký pozor na ty soustavy, mají větší užitnou hodnotu, než ten zesilovač. Ten totiž nemá ani sebemenší ochranu proti čemukoliv nekorektnímu na výstupu. Jediné jištění a to jen proti požáru, je tam tavná síťová pojistka.
Doporučil bych ten přístroj /zesilovač není příliš přiléhavé slovo/ co nejrychleji střelit nějakému puberťákovi na výrobu rambajzu ve sklepě a zakoupit něco, čemu se dá při dobré vůli říkat zesilovač. Hodně očesané T-Ampy jsou proti tomuto výrobku profesionální liga..
