Em 15 bass
Napsal: sob 13. črc 2013 10:45:35
od Michal
potrebuji trochu poradit.Postavil jsem tyto bedny a jak to je z tlumenim? Navod od
Megatonu nic nerika. Jen tam je planek konstrukce a nic napsaneho a tak pro amatera to je trochu orisek.Vcera je poprve bratr testoval a rikal,ze to nehralo.Ze tam neco rezonovalo.Dneska k tomu sedne a bede si stim hrat.
Konstrukce je soroubovana a spoje lepeny.
Re: Em 15 bass
Napsal: ned 14. črc 2013 10:47:25
od Otas
Nikdo se k tomu nemá.
Koukal jsem se do odkazů, je to už 10 let stará bedna. Podle toho, co jsem o ní slyšel, se tam obvykle nějaký tlumící materiál dává (ale jen málo), i bez něj by měla dobře běžet.
Aby hrála basy, musí být splněny alespoň nějaké minimální požadavky na repro, které reprezentuje Kappa 15 LF (především Bl).
Hubert (Zdeněk Prodance), coby spoluautor této bedýnky, by o ní jistě napsal mnohem víc.
Re: Em 15 bass
Napsal: pon 15. črc 2013 10:26:04
od Michal
Diky za odpověd. Bracha si to vyřešil nakonec sám. Měl přebuzenou výhybku (tu si sám stavěl). Nebyl čas to nikde pořádně testnout a tak po zapojení na akci byl divnej zvuk. Nechal tedy hrát jen vrchy a ty to buhužel druhý den už nerozdejchaly.Takže teď budem řešit adekvátni vrchy k těm em 15 kam. No sranda :D
PS: Zatím žádné tlumení v boxu nemáme a hraje to pěkně.
Re: Em 15 bass
Napsal: stř 24. dub 2024 11:37:08
od Šeďa
Prosím o doporučení vhodného a levného zesilovače pro dva kusy EM15 osazených Delta 15 LFA.
Re: Em 15 bass -tlumení
Napsal: stř 24. dub 2024 17:48:00
od vkozar
Před cca 40ti lety jsem si postavil reprobedny tehdy podle "Radioamatéra" V té době žádné speciální tlumící hmoty pro tento účel nebyly, ale i tenkrát si amatéři vždy poradili. Jeden ze způsobů tlumení bylo vycpat bednu vatou. Pokud nemáš v bedně součástky, které by hřály, bude to fungovat.
Vendelín
Re: Em 15 bass
Napsal: stř 24. dub 2024 23:13:09
od vasekd1
Vzhledem ke zpracovávané vlnové délce nemá smysl bedny jakkoli tlumit
Re: Em 15 bass
Napsal: čtv 25. dub 2024 8:26:40
od Naštěstí jdu kolem
...ale na skelet použít kvalitní materiál
Re: Em 15 bass
Napsal: čtv 25. dub 2024 11:55:35
od jarakri
Naštěstí jdu kolem píše:
Máme štěstí "že jdeš kolem", ale doporučuji se podívat na datumy příspěvků :D
Re: Em 15 bass
Napsal: čtv 25. dub 2024 13:50:13
Nějakou dobu to bude, hlavně u basovek, platit
Napsal: pát 26. dub 2024 1:44:02
od vkozar
Jestli máš 10ti litrové bebýnky, pak to vadit nebude. U 30ti litrových a větších (bavíme se o třídě HiFi, tak tam to vadit bude, hlavně u hlubokých tónů. Podívej se na to z hlediska zákonů akustiky. Pokud se vlny setkají v opačné fázi, pak se vzájemně vynulují, pokud se ale setkají ve stejné fázi, bude to rušit. Změny tlaku za hluboko tónovou membránou jsou podstatně větší než u středotónových, které jsou tak ovlivňovány. Samozřejmě záleží i na velikosti ozvučnice a materiálu. V době o které jsem se v předchozím příspěvku zmínil se to v amatérských podmínkách jinak nedělalo.
Re: Em 15 bass
Napsal: pát 26. dub 2024 9:17:17
od vasekd1
Při 100 Hz (3,4m vlnová délka) těžko dojde k potkání maxim a minim :-)
Re: Em 15 bass
Napsal: pát 26. dub 2024 10:58:33
od Bohuslav
Dovolím si upozorniť, že v príspevkoch na otázku z pred niekoľko rokov, je stratená otázka, týkajúca sa reproboxov z názvu, ale pýtajúci sa, potrebuje pomôcť s výberom zosilňovača...
(tlmenie penou, vatou atď. pri vlnových dĺžkach basových frekvencií, nemá význam...)
Re: Em 15 bass
Napsal: sob 27. dub 2024 13:01:19
od asterix1
Šeďa píše:
Požiadavke osadenia DELTA 15LF vyhovie akýkoľvek poloprofesionálny zosilovač výkonu od 250W-500W RMS. Doporučujem Dynacord SL1800 alebo EV Q99. V tejto ozvučnici by mal byť osadený aspoň KAPPA 15LF. DELTA 15 je nevhodný.
