Nastaveni DSP pro MT18SUB + EM151
Holmes
Příspěvek od Holmes » čtv 19. pro 2013 11:43:43
Zdravím všechny,
můžete mi někdo prosím poradit s nastavením DSP pro moji sestavu?
Reproboxy:
2x EM151
2x MT18SUB - RCF LF18X400
Zesilovače:
QSC RMX 1450 ve stereu na vršky
QSC RMX 2450 v bridge modu na spodky
DSP:
DBX Driverack PA+
Předem děkuji za odpověď. Uvítám i zkušenosti a připomínky k této sestavě.
sledge
Re: Nastaveni DSP pro MT18SUB + EM151
Příspěvek od sledge » pát 20. pro 2013 22:02:33
Neber to prosím špatně, ale skutečně bych doporučil měřicí mikrofon a nějaký SW. Protože jak jinak si zkontroluješ nastavení?
SysTune, SMAART, SatLive atd...
Holmes
Příspěvek od Holmes » stř 29. led 2014 10:48:21
Je mi jasné že doledění pomocí měřícího mikrofonu musím provést abych vyrovnal hlasitost spodního a vrchního pásma a celkově to naladil na rovno. Dost lidí tady na fóru má takovou sestavu uvedenou v profilu, tak jsem čekal že mi někdo poradí aspoň dělící frekvenci a strmost a typ propustí.
sledge
Příspěvek od sledge » stř 29. led 2014 11:18:25
Podle naladění bedny bych dal děličku 100 Hz (rezonance basáku EM151 v bedně) a strmost nejméně 12 dB/Okt (lépe možná 18dB/okt), pro MT18 tím pádem plus mínus stejnou děličku a strmost 12 dB/Okt, ale pravděpodobně i více (klidně více než na EM151). Zpoždění si doladíš podle použitých filtrů, ekvalizaci až nakonec...
Holmes
Příspěvek od Holmes » stř 29. led 2014 12:40:06
Díky
sledge
Příspěvek od sledge » stř 29. led 2014 13:14:11
Ber to jako řekněme startovní bod, ne dogma. Uvidíš podle měření.... nejlépe ale měřit venku tak 7 m od nejbližší zdi (abys mohl měřit dost nízko).
Martin S.
Příspěvek od Martin S. » pát 31. led 2014 22:54:14
Pro běžné nastavení dělení mezi basovkou a satelitem není třeba měření, to jde podle ucha. MT18SUB vzhledem ke svým vlastnostem chce nižší dělící kmitočet. Měli jsme je v kapele, preset jsme používali tento:
LPF 85Hz L-R 24dB
HPF 30Hz L-R 24dB
PEQ 35Hz +4dB Q2
Prý se jednalo o preset přímo od Lukáše Sekery, neručím za to že vypadal přesně takto, už MTčka přes rok nemáme, vyměnili jsme je za SB1080.
Na EM151 nastav HPF mezi 85-100Hz BUTT 24dB, můžeš zkusit i L-R. A nech to tak, kdy se ti zvuk bude nejvíc líbít, nebude to bude bučet či hučet, taky nezapomeň vyzkoušet přepolování, aby byli ve fázi, pokud budou v fázi, tak to bude na basech hrát více.
Martin S. ::::: MS sound
sledge
Příspěvek od sledge » sob 01. úno 2014 13:44:22
No já nevím, ale osobně bych již bez měření nic nedělal - jednak bodů pro "sfázování" subu s vršky, které budou odpovídat nulovému fázovému rozdílu, je takřka nekonečně mnoho (a přitom při řadě z nich přijde zvuk v dosti jiném čase), druhak si nemůžu pomoci, ale podle filtrů a charakteristik bedny mi v prvním přiblížení vychází skupinové zpoždění u MT18 subu o 10 ms vyšší (zejména díky meznímu kmitočtu samotné bedny, jenž tvoří další HP filtr se strmostí 24 dB/okt), než u EM151, nehledě na to, že bych po zvážení rozhodně volil strmější filtr pro MT18 (LP) vzhledem k HP filtru EM151 (například 24 dB ku 12 dB)...
Pro nezvyšování výchylky repro s klesajícím kmitočtem stačí filtr 2. řádu (12 db/okt)
Zpět na „Megaton“
