EMC15B TBX
Petromil
EMC15B TBX
Příspěvek od Petromil » sob 01. lis 2014 21:54:49
Zdarec.
Měl bych takový dotaz. Mám 2ks - subwoofery homemade s reproduktorem B&C Speakers 15NBX100 8/ohm.
http://eshop.prodance.cz/15nbx100-8-ohm/d-97691/
A chtěl bych posílit sestavu a koupit tyto Megatony:
http://eshop.prodance.cz/emc15b-koberec-tbx/d-99615/
A právě bych se chtěl zeptat, jestli by šli k sobě, aby se nějak nepokopali, když je to každý jiný typ reproduktoru.
Další zesík kupovat nechci. Mám na ně Crown XLS 2000.
Díky za odpověď.
Re: EMC15B TBX
Příspěvek od Zdeněk Prodance » sob 01. lis 2014 23:35:27
Reproduktory si jsou natolik podobné, že by neměly mít problém hrát spolu (neříkám v jednom objemu, to už bych asi nedoporučil), ovšem to nestačí, pokud se něco nemá "pokopat", tak by měly být maximálně shodné i bedny. Ovšem jestli to celé (4x8ohm) má krmit jen jeden XLS2000, tak nečekej vůbec nic, naprosto na to nemá výkon. Stačí sotva na dvě takové bedny a to už musí být v můstku.
Petromil
Re: EMC15B TBX
Příspěvek od Petromil » ned 02. lis 2014 0:55:40
Ok, díky z radu.
Takže přikoupit ještě jeden.
Petromil
Re: EMC15B TBX
Příspěvek od Petromil » ned 02. lis 2014 0:57:37
Re: EMC15B TBX
Příspěvek od Zdeněk Prodance » ned 02. lis 2014 3:30:30
Možností je spousta. Vzal bych do úvahy i zbytek aparátu, protože už tak jsme z pouhého přidání dvou 15" někde úplně jinde s náklady a znova připomínám, že velkou roli v tom hrají ty první dvě 15", tedy spíš v čem jsou.
Zpět na „Megaton“
