Bedny zn. Megaton
Re: Bedny zn. Megaton
To jsou dvě věci, jedna je výkon a s jeho nedostatkem (nebo spíš nedostatkem jeho rezervy pro špičky) spojené zkreslení ořezáním signálu na úroveň napájení a druhá je zkreslení, které vzniká při přepínání zdroje z nižší na vyšší napěťovou úroveň a zpět. Prvnímu se snaží čelit různé clip limitery (má i QSC RMX), ale je to slyšet samo o sobě, i bez přiblížení se klipu a druhému rychlost toho přepnutí a samozřejmě i zpětná vazba. Výkonově je 1850HD v můstku do 4ohm rozhodně silný dost, ale to přepínání H třídy zůstává (ovšem bez ní je opravdu problém najít tak výkonný klasický zesilovač, protože by se těžko chladil) a provoz do 2ohm/kanál zesilovače tomu asi ještě přidá. Ale spousta lidí to nikdy neřešila a ani neslyšela a optimální je skutečně až ten biamp. Někde mezi použití zesilovačů z vyšší cenové kategorie, kde se vychytávání much mohli víc věnovat.
Byla by pravděpodobně použitelná i některá jiná H-čka, co mají jak rychlé komparátory, tak i vysoký vlastní SR, že to téměř slyšet není. Když jsem nakousl ty EV/Dyn, tak zrovna Q99 se chová jak opticky, tak sluchově velmi mravně a tipnul bych si, že Q1202 na tom bude podobně, je to prakticky totéž zapojení, jen výkonnější. Konkrétně Q99 má změřenou interní SR 72V/us a to je sakra znát, integrační články na vstupech proti vnucené SR už to nijak neovlivní.
Uznávám, že EV/Dyn nejsou zrovna dolní cenový level. Ale dají se koupit ve slušném stavu za slušné peníze i použité od někoho, kdo přešel na digitál a vyšší výkony.
Případně panem Mašínem navržený, účelný biamp s výkonným H-čkem pro 12" a přiměřeně výkonným AB-čkem pro 2".
Ty dvanáctky tak, jak jsou v tomto konkrétním případě ořízlé, ty prskance skoro nepřenesou.
Takze by mne zajimalo, co je teda mensi zlo nez se odhodlam ke koupi nejakeho Rane ci Ashly pro biamp.. Vyvarovat se limitu u 2450 (nejlepe ho vypnout jak jsem nekde cetl)? Puvodni majitel provozoval tyto kopie s PL340 (1500W/4ohm/kanal) ovsem to je zase dalsich min 20 litru navic. Ikdyz si zase rikam, ze to je furt levnejsi nez dva zesiky pro biamp plus DSP. Nechce se mi ku***t takove solidni osazeni analog crossoverem... Jak nejlepe vyresit zachovani puvodni vyhybky pro male vykony (jeden zes) a naopak pro biamp? Obycejnym prepinacem? Nebo se to resi jackem s vypinacem? Priznam, ze jsem moc nehledal a ani nevim jestli existuje speakon s vypinacem a pod...
Nic takového. Řeší se to zcela jednoduše tak, že se výhybka rozdělí na dvě části a ty se připojí na dva 4-pin speakony v bedně : 1+/1- jsou obvykle středobasy a 2+/2- výšky. Pak při použití jediného čtyřžilového kabelu a při předpokladu správně propojených speakonů v zesilovači /tedy jedničky a dvojky paralelně/ bude fungovat soustava jako celek. Pokud budete chtít použít na napájení jednotlivých pásem samostatné zesilovače, použijete opět čtyřžilový kabel, ale na straně zesilovačů rozvětvený do dvou označených 4-pin speakonů, se zapojenými správnými piny k zesilovačům příslušného pásma a výkonu. Bezpečnější řešení nejsou ani dva samostatné dvoužilové kabely ke každé bedně. Ale i pokud se Vám speakony na straně zesilovačů podaří v rychlosti přehodit, nic moc se nestane, poznáte to na první poslech a reproduktory jsou chráněny svými výhybkami.
Jakýkoli přepínač je v prostředí takových vibrací, jako jsou v reprobedně neskutečně nespolehlivá záležitost nehledě na to, že u běžných typů by Vám ani nestačil počet pólů/kontaktů, ani zatížitelnost.
Existují bedny s přepínáním, ale je to opravdu hodně namáhaná součástka a vzhledem k nutnému počtu pólů a požadavkům na proud a současně kvalitu kontaktu (přechoďáky jsou slyšet) jsou drahé a někdy vyráběné jen pro konkrétní použití (např. JBL). V ideálním případě je potřeba prvky pasivní výhybky zcela odpojit jak od reproduktorů, tak od zesilovače, někdy tam část výhybky elektricky zůstane, ale pak nemá DSP možnost opravdu 100% řízení. Viděl jsem kdejaké pokusy, jak to částečně obejít (více konektorů, konektory s rozpínacími kontakty, změna konfigurace až uvnitř bedny na desce výhybky...). Rozhodně je to problém i pro renomovaného výrobce, zajistit spolehlivou funkci a blbovzdorné ovládání "univerzální bedny" a nemůžu to doporučit nikomu z opačného konce spektra, i když to na první pohled právě pro něj vypadá lákavě. Ano, PL340 je právě jeden z těch zesilovačů, kde se platí víc za lepší výsledek, původní majitel ji tam neměl omylem. U RMX2450 už jsem odpovídal, že nemá dostatek výkonu, zapnutí nebo vypnutí clip limiteru na tom nic nezmění, jen s ním nebude to řezání špiček tak slyšitelné, ale je to prostě další obvod a podle mne trochu kazí odstup a zkreslení, takže jsem nedoporučoval ho používat automaticky (nakonec proto tam má ten dipswitch a není natvrdo).
Jeste jsem narazil na dva zesiky Chevin pro zminene Megatony - Chevin S1500 nebo A5003.
S1500 je podle vseho plny konkurent QSC PL340 ve tride H, ale ten A5003 ?
Tak jinak - abych nemusel pozdeji kupovat zvlast externi DSP, poradite mi, jaky zesilovac s DSP pro tyto Megatony pouzit? Teda pokud by byla sance vubec nejaky takovy stroj poridit do 20 litru na bazaru....
- zelatina
A5003 je AB trieda a má fakt kvalitný zvuk, takže na vrchy ideál, sám som ho tak používal...oproti H triede je tam výrazný nárast kvality zvuku. Celkovo Cheviny mi prídu, že sú na tom s kvalitou zvuku veľmi dobre.
