EM 151 - čím nahradit repro Eminence Delta 15"?
  • powersoft
swistak
Příspěvek od swistak » sob 26. zář 2015 17:35:06
Zdravím pánové, zřejmě po pádu bedny odešel reprák Eminence Delta 15". Když sem ho hledal na netu, našel jich víc typů a 400w a 500w. Na tom nefunkčím, ale není nic napsanýho než právě Eminence Delta. Jakej tam mám dát? Nebo sem taky našel tyto z druhé ruky. http://hudebnibazar.cz/eminence-delta-15/ID914896/ Díky za názory a rady.
marian
Re: EM 151 - čím nahradit repro Eminence Delta 15"?
Příspěvek od marian » sob 26. zář 2015 18:42:48
Označenie so sériovým kódom je na nálepke z boku magnetu. V podstate su 4 varianty klasicka alebo LF v impedancii 8 ohm (-A) alebo 4ohm (-C). Do EM151 by mal podľa popisu ísť klasicky Delta15-A.
Příspěvek od Zdeněk Prodance » sob 26. zář 2015 18:49:15
To je předchozí model, je to tam jasně napsané, ME15-200 a musí být velmi starý. Naopak 400 a 500W není potřeba řešit, pokud mají stejné označení modelu na štítku (tedy nejde o dva různé modely Delta15 a Delta15LF nebo jinou impedanci než 8ohm). Pokud žádný štítek není vidět zvenčí, podívej se na žebra koše zevnitř, někdy to lepili tam. Samozřejmě to platí jen pro reproduktory bez vnějších zásahů, cokoli opravovaného může být úplně mimo. Pokud si nejsi jistý, co máš, dej fotky nebo si to porovnej sám s fotkami u výrobce, u nás atd. LF vypadá trochu jinak, impedanci jde změřit. Toto je ve většině EM151:
http://www.eminence.com/speakers/speake ... =Delta_15A
swistak
Příspěvek od swistak » úte 29. zář 2015 11:53:59
Tady je fotka toho nefunkčního. Na boku štítek nebyl, ale na ty žebra sem se ještě nedíval jak psal Hubert.
Příspěvek od Zdeněk Prodance » úte 29. zář 2015 12:06:53
Jo, to je normální Delta, kdyby byla LF, tak má prostředek magnetu prolisovaný ven.
swistak
Příspěvek od swistak » úte 29. zář 2015 13:25:01
A tak můžu použít ty bazarovky, nebo raději koupit novej?
Příspěvek od Zdeněk Prodance » úte 29. zář 2015 14:55:39
To nejsou Delty, ale ME15-200 (těch 200 je tehdejší povolený příkon). Sice je to předchůdce a z celé té předchozí řady nejblíž, ale stejný reproduktor to není a jeden každý kus je velmi starý. Jestli se ti takové riziko vyplatí musíš posoudit sám.
swistak
Příspěvek od swistak » úte 29. zář 2015 15:45:09
Příspěvek od Zdeněk Prodance » úte 29. zář 2015 16:22:29
Pravděpodobně, ale to musí potvrdit oni. Pozor na impedanci, jsou na výběr tři.
swistak
Příspěvek od swistak » úte 29. zář 2015 16:42:19
Tak můžeš mi prosím hodit odkaz na Prodance?
Příspěvek od Zdeněk Prodance » úte 29. zář 2015 17:19:05
http://www.prodance.cz/delta-15-8ohm.html
Ukazuje mi to ale hodně malý stav skladu a možná teď žádná ani nebude.
swistak
Příspěvek od swistak » stř 30. zář 2015 9:49:49
Díky.
Marian
Příspěvek od Marian » čtv 01. říj 2015 21:06:00
Môžeš ešte skúsiť osloviť Dan Acoustic Delty15 zvyknú mať skladom, samozrejme Thomann to zvykne mať skladom, len tam sú čosi horšie ceny a poštovné 15 ojro...
Zpět na „Megaton“
