Jaký sub k EMC121i?
  • Registrace
lsra23
Jaký sub k EMC121i?
Příspěvek od lsra23 » stř 13. led 2016 15:11:01
Zdravím, koupil jsem nedávno dvě pasivní EMC121i na chatu. Hrajou pěkně, ale chybí mi k tomu pořádný spodky. Chtěl bych pořídit nějaký subbass. Ideálně asi zase Megaton. Hraju spíš elektronickou, repetetivní hudbu. Hledám nějaké ideální řešení, abych se moc nevyplázl, ale zase abych za rok nepřekopával.
Nevím jestli jeden silnější subbass, nebo dva "řadové" ekvivalenty. Dál asi budu muset pořešit crossover a zvláštní zesík. Ten crossover se dává asi před zesilovače? Kdybych hledal nějaké laciné řešení (přechodné), je možné cross dát za aktuální zesilovač a z toho rozdělit na full a na sub bedny?
Re: Jaký sub k EMC121i?
Příspěvek od blaha » stř 13. led 2016 15:25:19
Doplň ještě co máš teď, krom beden.
lsra23
Re: jaký sub k EMC121i
Příspěvek od lsra23 » stř 13. led 2016 15:40:19
no předem bych napsal, že to mám v malém pokojíčku a hraju tak na 10%. Jednou za měsíc vytáhnu do prostoru většího nebo ven, ale jen jako takovej doplněk. To jen, že když napíšu jakej zesík, tak je jasný že by neutáhl :). Jen tak nějak očekávám, že nekoupím vše najednou. Ty dvě EMC121i krmim Akiyamou AMP850....mašiny, mix, kompressor, nějaký processor, asi nejsou důležité...? Ten cross, další zesík počítám že bude nutnej, šlo mi spíš jestli by to přechodně tak zapojit šlo.
Příspěvek od blaha » stř 13. led 2016 17:36:21
Byť si myslím, že na doma i tak trochu owerkill.
Tak pro tebe by možná postačil jeden aktivní subwofer 15 nebo 18", který má v sobě zabudovaný jak zesilovač, tak výhybku
možná by mohlo postačit na takové to domácí žvýkání třeba tohle:
http://www.audiotek.cz/db-technologies- ... -5886.html#
z mixu do subu, ze subu do koncáku pro vrchy
lsra23
Příspěvek od lsra23 » čtv 14. led 2016 10:05:15
dík, zvážím i tímto směrem. na doma sice, ale bydlim na chatě s možností nebrat ohled. navíc když vytáhnu ven, tak bych rád i trochu rezervu. nemám tolik srovnání a ani kdovíjaké ucho, ale zvuk se mi líbí a zůstal bych u značky radši. ten crossover může být za zesilovačem? Radši bych koupil jeden sub, cross a živil dosavadním a našetřil pak na druhej a zesík.
Příspěvek od blaha » čtv 14. led 2016 13:17:09
Může, ale musel by jsi mit pasivní výhybku, je to hodně komplikované a není to ono, už se to tu kdysi řešilo.
Možnost nebrat ohled beru jako vtip, předpokládám, že to bereš jako, že sousedi daleko. No jednak tuc, tuc se i daleko nese a může to být i dost otravné, slyšet dál už jen ty nižší frekvence. Ale předpokládám, že v okolí bude asi louka, les atd. a ani zvěř, ani myslivci, ani houbaři a další kdo chodí do přírody za klidem asi nebudou nadšený z tvé produkce.
Nenapsal jsi představu o rozpočtu, ale primárně budeš potřebovat ihned pořídit:
pasivní verze - z mixu do výhybky (nejlépe aktivní, která bude umět udělat basy mono), tu nemáš, z výhybky do stávajícího koncáku 2x210W (nebo tak nějak) a do vrchů, to máš, z výhybky do nějakýho zesiku a z něj do subu, to nemáš ani jedno, koupíš jeden sub, k tomu budeš potřebovat zesilovač, který zapojíš buď v můstku aby to k něčemu bylo, nebo jeden kanál, protože až budeš dokupovat druhý sub, budeš potřebovat buď druhý kanál zesilovače, nebo další zesilovač v můstku.
Pokud ti to uniká, nastuduj si jak je vzájemně provázaný výkon zesilovače s impedancí beden.
aktivní verze - z mixu do subu (viz výše), v něm je i výhybka, ze subu do stávajícího koncáku a do beden, až budeš chtit dokoupit druhej sub pak ty kanály jen rozdělíš.
Jasně, můžeš koupit MT18SUB, k němu zesilovač, kterej dá 1kW/8ohm v můstku a s nákupem druhý basovky ho šoupnout na vrchy (tak 2x300-400W/8ohm) a na basy pořídit koncák 2x1kW/8ohm.
V prvním případě budeš mit asi hodně basů na málo středovejšek, v druhým pak skoro 3kW aparát, to je i na malou párty přes čáru.
Taky si schválně zkus nastudovat, kolik co stojí, výhybka, pokud nekoupíš nějakej shit, zesilovač, kterej dá 2x1kW/8ohm, MT18SUB. A to nemluvím o tom co vše bude potřeba tahat a propojovat.
Nejprve si ujasni kolik do toho chceš vrazit a kam to až chceš dotlačit, pokud chceš zůstat na zahradě a pro pár kamarádů, pár je dle mne nejvýhodnější ten aktivní sub.
Zpět na „Megaton“
