Jak "poskládat" subbasy MT18
Napsal: pát 23. úno 2024 17:42:59
od Michal mariánek
Vlastním 2ks subbasů Megaton MT18 osazeno RCF LF18G400 a další 2 chci přikoupit, abych měl 2 ks na strannu (zapojené v paralelním zapojení a krmeno Gisen FP10000Q). Chtěl bych se zeptat jak subbasy postavit, abych z nich dostal nejlepší výsledky... tak aby měli rovnoměné pokrytí a jaký bude vliv postavení na to jak moc zahrajou do dálky či do šířky..
Varianta 1 postavit 2ks/stranna vedle sebe
Varianta 2 postavit 2ks/stranna na sebe, každý s hornou dole
Varianza 3 postavit 2ks/stranna na sebe, hornama k sobě (spodní subbas otočit vzůhu nohama)
Pokud máte nějaké další typy jak to postavit, klidně pište😉
Předem díky za vaše rady a zkušenosti🤟💪
Re: Jak "poskládat" subbasy MT18
Napsal: pát 23. úno 2024 18:34:58
od jarakri
Všechny 4 vedle sebe na střed- podlaha ti cca +3dB pomáhá nebo pokud by bylo místo a DSP tak 2 a 2 za sebe na podlaze uprostřed (END-FIRE) a budeš mít rovnou útlum na podiu(cardio) - toto je potřeba odměřit a nastavit. Jinak u velkých polí platí když je dáváš na sebe hraje to víc do šířky a když vedle sebe tak do výšky. Pokud dáš po 2ks na stranu tak zejména uvnitř vlivem stojatého vlnění vzniká hřebenový filtr.
Napsal: pát 23. úno 2024 18:56:46
od Quicktor
Pokud máš na DSP možnost ,,delay,, tak na střed před podium vedle sebe vejfukem dolů .
Udělej mezi nimi malou mezeru , bude se jim líp dejchat .
Když jsem línej , tak je dám na stranu pod satelity , avšak v sále vznikají hluchá místa kde se basy odečítají .
Po zaplnění sálu to ale není takovej vopruz .
Až budeš mít čtyři , tak zase do řady před podium s půlmetrovou mezerou .
Pokud na stranu , tak na ležáka symetricky na sebe . Když to chceš teda klasicky vystackovat .
Až nastřádáš na osm kousků , tak stejně vedle sebe před podium s mezerou . To je tak asi nejlíp hrající , a pokud se dostaneš
do prekérky a je třeba to dát na strany , tak dvě a dvě na sebe hornama k sobě . Ale pak musíš dát nahoru vedle
sebe dva vršky , který jsou na to stavěný .
Tyto sestavy mám vyzkoušený jako asi nejlíp fungující .
