Rozdily mezi RCF 4PRO-8001, 2, 3-AS
Zajimalo by jake jsou zvukove rozdily mezi temito suby. Dale by me zajimalo jakou konstrukci ma 8003-AS, vim jen ze 8001 je bassreflex, a 8002 bandpass.
Vybiram basovky do klubu a bude to asi urcite neco z techto tri. 8001 mam jiz odzkousene a hrajou vyborne, ale majitel ma strach ze to nejaky kreten polije zepredu pivem reprak(a bohuzel na nektrere akce takovych kretenu chodi pozehnane). Tak on by radsi spis ten bandpass 8002, kde ten reprak je uvnitr bedny(aspon teda myslim ze by to tak melo u bandpassu byt
Tak prosim jetli nekdo mate zkusenosti tak pisnete co by bylo nejvhodnejsi. V klubu se delaji koncerty od folku po hardcore, a treba i poustecky DnB, disco, filmovy klub. Pokud znate nejakou lepsi alternativu tak pisnete taky. V klubu jsou ted 2x RCF-525A. diky
Re: Rozdily mezi RCF 4PRO-8001, 2, 3-AS
ja myslim ze by bylo nejlepci tak za mrizku prurazovej molitan a je to v suchu.... doslova
Já jsem vyzkousel vsechny tri a mne se nejvic zamlouva 8001A.
A taky je pouzivam.
A taky je pouzivam.
No já můžu říct že 8001 AS nebo 8001 S nic nezkazíš
Tak ono to pivo repráku až tak moc neudělá, ale průzvučný molitan (!) na tohle samozřejmě funguje
I já osobně jsem zkoušel všechny jmenované a v interiéru se mi nejvíc líbí 8001A. Ten taky proto používáme.
Jo diky, uz je koupena dva mesice, molitan dodelan. Hraje samozrejme vyborne ale jeste by to chtelo jednu, snad za dalsi dva roky intenzivniho prekecavani majitele klubu se podari. Doufam ze je neprestanou delat.
Musíš do něj hustit pořád že je to slabý a že lidi říkaj že to špatně hraje
Damak
Hraju na 8002 (3na stranu) ale nevybíral jsem je. Osobně bych doporučil pokud budeš kupovat další nakombinovat 8001 a 8002. Přímovyzařující 8001 je frekvenčně vyrovnanější příjemnější na poslech, Bandpass 8002 je laděná na nějakejch 80Hz podobně jako basreflex... Uplatní se při bigbeatu. Dodá zvuku větší razanci, průraznost. 8003 jsou pokud vím konstrukčně jako 8001 ale s pulzním zdrojem a je tam NEODYM repro a zvukově mi z těchto tří přijdou nejhorší...
B08
8003 slabě vrčí.i když jsou jen v elektrice. mám to vodskoušený na dvou různejch párech.a hrajou nejhůř z té trojice. ale zase když jede člověk sám. tak ji v pohodě unese
tomas2
Zdravím,
mám basovky 4PRO 8001-S (pasivní) a používám externí zesilovač. Potřeboval bych z nich udělat aktivky (jak jsou 4PRO 8003 AS). Myslíte, že by se dal někde sehnat samostatný modul zesilovače? Nechce se mi je prodávat a shánět aktivky. Předem díky za odpověď
ATW-service
Samostatný modul zesilovače Digipro (vč. procesingu) půjde u dovozce jistě sehnat, ale počítej s tím, že reproduktor v pasivní bedně bude na 99% jinej než v aktivce.
Nejlíp to asi vědí v Prodance.
tomas2
V cem ten rozdil v repracich spociva?ATW-service píše:Samostatný modul zesilovače Digipro (vč. procesingu) půjde u dovozce jistě sehnat, ale počítej s tím, že reproduktor v pasivní bedně bude na 99% jinej než v aktivce.
To tě opravdu ani nenapadne se jít podívat k nám, když ty RCF dovážíme a náhodou tam jsou od aktivní i pasivní verze změřené i samotné reproduktory ? Kde jinde, by se měly hledat informace především, než u zdroje ?
