Rozdily mezi RCF 4PRO-8001, 2, 3-AS
Napsal: ned 29. lis 2009 19:25:41
od Frenk
Zajimalo by jake jsou zvukove rozdily mezi temito suby. Dale by me zajimalo jakou konstrukci ma 8003-AS, vim jen ze 8001 je bassreflex, a 8002 bandpass.
Vybiram basovky do klubu a bude to asi urcite neco z techto tri. 8001 mam jiz odzkousene a hrajou vyborne, ale majitel ma strach ze to nejaky kreten polije zepredu pivem reprak(a bohuzel na nektrere akce takovych kretenu chodi pozehnane). Tak on by radsi spis ten bandpass 8002, kde ten reprak je uvnitr bedny(aspon teda myslim ze by to tak melo u bandpassu byt :-) ).
Tak prosim jetli nekdo mate zkusenosti tak pisnete co by bylo nejvhodnejsi. V klubu se delaji koncerty od folku po hardcore, a treba i poustecky DnB, disco, filmovy klub. Pokud znate nejakou lepsi alternativu tak pisnete taky. V klubu jsou ted 2x RCF-525A. diky :-)
Re: Rozdily mezi RCF 4PRO-8001, 2, 3-AS
Napsal: stř 17. bře 2010 12:52:17
od Návštěvník
ja myslim ze by bylo nejlepci tak za mrizku prurazovej molitan a je to v suchu.... doslova :-)
Napsal: stř 17. bře 2010 13:06:08
od Návštěvník
Já jsem vyzkousel vsechny tri a mne se nejvic zamlouva 8001A.
A taky je pouzivam.
Napsal: úte 25. kvě 2010 16:45:30
od suhsi
No já můžu říct že 8001 AS nebo 8001 S nic nezkazíš :mrgreen:
Napsal: úte 25. kvě 2010 20:18:47
od Pavel Sedlák
Tak ono to pivo repráku až tak moc neudělá, ale průzvučný molitan (!) na tohle samozřejmě funguje :-)
I já osobně jsem zkoušel všechny jmenované a v interiéru se mi nejvíc líbí 8001A. Ten taky proto používáme.
Napsal: stř 26. kvě 2010 16:18:24
od Frenk
Jo diky, uz je koupena dva mesice, molitan dodelan. Hraje samozrejme vyborne ale jeste by to chtelo jednu, snad za dalsi dva roky intenzivniho prekecavani majitele klubu se podari. Doufam ze je neprestanou delat. :D
Napsal: čtv 27. kvě 2010 11:50:17
od Návštěvník
Musíš do něj hustit pořád že je to slabý a že lidi říkaj že to špatně hraje :) ;-)
Napsal: úte 17. srp 2010 22:30:28
od Damak
Hraju na 8002 (3na stranu) ale nevybíral jsem je. Osobně bych doporučil pokud budeš kupovat další nakombinovat 8001 a 8002. Přímovyzařující 8001 je frekvenčně vyrovnanější příjemnější na poslech, Bandpass 8002 je laděná na nějakejch 80Hz podobně jako basreflex... Uplatní se při bigbeatu. Dodá zvuku větší razanci, průraznost. 8003 jsou pokud vím konstrukčně jako 8001 ale s pulzním zdrojem a je tam NEODYM repro a zvukově mi z těchto tří přijdou nejhorší...
Napsal: pon 20. zář 2010 17:13:27
od B08
8003 slabě vrčí.i když jsou jen v elektrice. mám to vodskoušený na dvou různejch párech.a hrajou nejhůř z té trojice. ale zase když jede člověk sám. tak ji v pohodě unese :-)
Napsal: pát 07. říj 2011 16:11:18
od tomas2
mám basovky 4PRO 8001-S (pasivní) a používám externí zesilovač. Potřeboval bych z nich udělat aktivky (jak jsou 4PRO 8003 AS). Myslíte, že by se dal někde sehnat samostatný modul zesilovače? Nechce se mi je prodávat a shánět aktivky. Předem díky za odpověď
Napsal: úte 11. říj 2011 21:53:53
od ATW-service
Samostatný modul zesilovače Digipro (vč. procesingu) půjde u dovozce jistě sehnat, ale počítej s tím, že reproduktor v pasivní bedně bude na 99% jinej než v aktivce.
Napsal: stř 12. říj 2011 8:39:36
od Pavel Sedlák
Nejlíp to asi vědí v Prodance.
Napsal: stř 12. říj 2011 23:44:13
od tomas2
ATW-service píše:Samostatný modul zesilovače Digipro (vč. procesingu) půjde u dovozce jistě sehnat, ale počítej s tím, že reproduktor v pasivní bedně bude na 99% jinej než v aktivce.
V cem ten rozdil v repracich spociva?
Napsal: čtv 13. říj 2011 0:27:33
od Zdeněk Prodance
To tě opravdu ani nenapadne se jít podívat k nám, když ty RCF dovážíme a náhodou tam jsou od aktivní i pasivní verze změřené i samotné reproduktory ? Kde jinde, by se měly hledat informace především, než u zdroje ?
Napsal: čtv 25. kvě 2017 11:38:54
od ero11
nejaka dobra duša ktora ma plany na 8001
? mam repro lf18g401
mail erich.schmotzer@gmail.com
