Jaký sub k RCF ART 312A?
  • Powersoft skoleni 2019
fanda
Příspěvek od fanda » pon 27. úno 2012 11:57:12
Mam RCF 312A.
Chcem k nim dokupit zatial jeden sub.
Rozhodujem sa medzi RCF ART 905-AS alebo DB Technologies SUB 15D.
Co by ste mi odpuricili.
marian
Příspěvek od marian » úte 28. úno 2012 18:18:52
Oba hraju dobre. Ak chces usetrit tych cca 250E bez obav zober dB hra podla mna velmi dobre na danu cenu.
Příspěvek od exxxi » úte 28. úno 2012 18:59:26
Proc ne 18"? Oddalis koupi druheho subu.
http://www.zvukari.com
fanda
Příspěvek od fanda » stř 29. úno 2012 8:20:32
Nechcem moc velky sub aby som ho (ich) zmestil do auta
Příspěvek od exxxi » stř 29. úno 2012 9:27:41
A mas to zmereny? Zase takovy rozdil to neni, na zvuku je. Osmnactka proste zahraje kopak i basu jinak. B-)
fanda
Příspěvek od fanda » čtv 01. bře 2012 12:55:38
A ktoru aktivnu 18 my odporucas?
Příspěvek od exxxi » čtv 01. bře 2012 16:17:11
http://eshop.prodance.cz/4pro-8003as/d-93276/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://eshop.prodance.cz/4pro-8002as-aktivni/d-87279/" onclick="window.open(this.href);return false;
o 100E víc, ale hraje to fest ;-)
andreas11
Re: Jaký sub k RCF ART 312A?
Příspěvek od andreas11 » stř 18. pro 2013 9:19:52
Zdravím, koupil jsem si 2xRCF ART312 mk III. A řeším subwoofer. Hrajeme pop a rock většinou do 100 lidí - ne příliš hlasitě. Výjimečně 200. Elektrická kytara, akustika, klávesy, 2 zpěvy, basa, bicí.
Přemýšlel jsem o SUB705/718/905.
Kamarád z druhé kapely má 1x705 (+2xART310 - ale Ti hrají se samohrajkou), takže bychom si je na větší akce mohli teoreticky půjčovat, abychom měli 2 ks. Ale raději bych si vystačil s jedním svým.
Moje otázka je - stačil by na akce do 100 lidí 1 sub? Který z výše jmenovaných? Na dva prostě nemám peníze.
Zde na fóru jsem četl, že 718 má něco do sebe, že je tam 18". Ale vzápětí, že 905 hraje lépe a je celkově lépe udělaný. Sice o 1dB SPL méně hlasitě... Což asi nikdo nepozná.
Také mi jde o spolehlivost, aby to člověk nemusel hnát na hranu.
Moc děkuji všem za názory.
andreas11
Příspěvek od andreas11 » pon 23. pro 2013 9:44:53
Nikdo?
Příspěvek od Zdeněk Prodance » pon 23. pro 2013 11:07:41
Jestli chceš vystačit s jedním, tak bych doporučil přišetřit a koupit 4PRO8003-AS. Sub 718 je jednak slabší a potom na můj vkus už moc hučí, bylo to krásně znát při porovnávání celé řady SUB702-705-718. Podobný vztah je i mezi ART905-AS a SUB705, ale 15" bych pro 100 lidí a rock rozhodně chtěl aspoň dvě. Na jednu z prvních 905 v kinokavárně roky hrajeme, ale to je prostor pro cca 50 lidí a i tak už jsme jednou museli měnit membránu, zesilovač má na to reproduktor "utavit" a přesně to se bude dít, když budeš chtít dohnat basy ke dvěma (2x400W) 312-A MK III. Kupodivu tohle moje doporučení kopírují i reálné prodeje, ty dražší suby se prodávají víc.
andreas11
Příspěvek od andreas11 » pon 23. pro 2013 11:35:37
Děkuji, asi by to bylo nejlepší, peníze bych asi časem ušetřil... ale 49 kg fakt moc. Ty basáky co máme teď mají 45 kg a to už je na hranicí mojí nosnosti...:(
Příspěvek od Zdeněk Prodance » pon 23. pro 2013 15:24:27
Tak to bych asi vzal SUB705 s tím, že další budu muset dokoupit a do té doby si ho půjčoval. S jedním to opravdu nebude žádná sláva, to je fyzika, ale dva už můžou hrát čtyřikrát tolik (když je dáš těsně k sobě).
andreas11
Příspěvek od andreas11 » úte 14. led 2014 8:54:54
Nakonec - 905 je na cestě.
Ještě jeden poslední dotaz - Jakou mám nastavit crossover freq. na tom basáku? 80/120 Hz
Díval jsem se na měření RCF art 312 mkIII. A podle diagramu bych si tipnul na 120 Hz.
A fázi neinvertovat.
Je to správně? Díky!
Příspěvek od Zdeněk Prodance » úte 14. led 2014 12:40:35
Kdyby bylo jen jedno "správné" nastavení, tak by bylo natištěné na zadním panelu anebo aspoň v manuálu, toto je vždy dobré jako výchozí, ale nikdy neuškodí si vyzkoušet i další, proto tam jsou. Do určité míry to může aparát lépe přizpůsobit prostoru anebo programu. Nezapomenout výsledek porovnávat na více místech a rozhodnout se podle průměru nebo nejlepšího v tom nejdůležitějším.
Zpět na „RCF“
