Kolko SUB 4PRO 8003 pod TT25-A
Zdravim..Kolko takychto basov je idealne pod TT25-A ?
Re: Kolko SUB 4PRO 8003 pod TT25-A
já bych viděl poměr 2ks 4PRO8003 : 1ks TT25-A jako dostačující či optimální. Pokud bys měl na spodky extrémní nároky, tak by to mohlo být i 3:1, ale to už bude s rezervou na basech a vršek do limitu...
Niekde som nasiel ze tt 28 sub je malo pod. 1 ks , tak neviem ci budu dostatotcne 2 ks 80035
Málo vzhledem k čemu? K žánru hudby? K počtu posluchačů? Ke konkrétnímu prostoru?
Vždyť to takhle obecně nejde říct.
Zrovna tak můžu říct, že TT25 suby nepotřebují vůbec - a skutečně, je mnoho akcí, kde pod ně nic neberu a nic nechybí. Ale pak jsou zase akce, kde si bez subů neškrtnou...
Takže: kde (venku, vevnitř) a co (žánr, obsazení) hraješ?
Takze mojim cielom otazky bolo kolko tych subov zvlasdnu ked ich chcem vyuzivat ako satelit teda od tych cca 100hz. Na stylovo halvne taky lahsi rock a hoc co ine ale tvrdsie uz nie. Ide aj o priestory vonku. CHcem vediet kolko takych basviek treba na plne vyuzitie potencialu TT 25-A.
Ahoj je to už starý príspevok, ale snáď niekomu pomôže.. podľa mňa veľmi záleží na samotnom umiestnení a rozložení aparátu. Často dosiahneš veľkej zmeny len samotným umiestnením aprátu. Ja používam TT-25A takto:
A) - 1ks TT25A na stranu- menšie priestory, kluby, sály, do cca.100 ľudí kludne aj vonku väčšinou "Ludovka, Dychovka,Cimbálovka,Country, One man schow" reprodukovaná hudba, hovorené slovo, eventy (niekedy aj Rock, Metal v malých priestoroch)
Aa)-2 ks TT25A na stranu výlučne na "Ludovka, Dychovka,Cimbálovka,Country, One man schow" reprodukovaná hudba, hovorené slovo vo veľkých sálach, kulturákoch, vonkajšie priestory
B) - 1ks TT25A +1ks Sub Mackie SWA 1801 na stranu- kluby, sály, kulturáky, vonku na menšie priestranstvo
C) - 1ks TT25A +2ks Sub Mackie SWA 1801 na stranu- stredné sály, kulturáky, vonku (tvrdšia muzika Rock, Metal...)
D) - 2ks TT25A +2ks Sub Mackie SWA 1801 na stranu- väčšie sály, kulturáky,vonku(menšie akcie- obecné slávnosti, festivaly,trhy, jarmoky, športové podujatia, koncerty...)
E) - 2 ks TT25A +2ks Sub Mackie SWA 1801 + 1ks RCF TTS28A na stranu- vonkajšie priestory (stredne velké akcie- obecné slávnosti, festivaly,trhy, jarmoky, športové podujatia, koncerty...)
F) - 3 ks TT25A +2ks Sub Mackie SWA 1801 + 1ks RCF TTS28A na stranu- vonkajšie priestory (väčšie akcie- obecné slávnosti, festivaly,trhy, jarmoky, športové podujatia, koncerty...)
G) - 3 ks TT25A +2ks Sub Mackie SWA 1801 + 2ks RCF TTS28A na stranu- vonkajšie priestory (väčšie rockové, metalové a "TUC TUC"(hiphop, rap..) koncerty...
H) - 4 ks TT25A + 4ks Sub Mackie SWA 1801 + 2ks RCF TTS28A na stranu- vonkajšie priestory (veľké rockové, metalové a "TUC TUC"(hiphop, rap..) koncerty) , veľké obecné slávnosti, festivaly,trhy, jarmoky, športové podujatia,
...toto použitie stavám: A)- na stojany
zavesiť a vyuhlovať
Aa)- zavesiť pod seba a vyuhlovať
B)- na seba - veža
dištančná tyč
sub na zem, TT vysoko na stojan
C)- na seba-veža
suby na seba na zem + dištančná tyč
suby na seba na zem, TT zavesiť a vyuhlovať
suby vedľa seba na pódium, TT na jeden z nich
suby vedľa seba na pódium, TT zavesiť a vyuhlovať
D)- na seba-veža
suby vedľa seba na pódium, TT na ne
suby vedľa seba na pódium, TT na jeden z nich na seba
E)- na seba-veža
TTS28A a suby na seba na zem, TT zavesiť a vyuhlovať
TTS28A na zem, suby vedľa seba na pódium, TT zavesiť a vyuhlovať
F)-TTS28A a suby na seba na zem, TT zavesiť a vyuhlovať
G)-TTS28A a suby na seba na zem, TT zavesiť a vyuhlovať
H)- TTS28A na zem, suby na ne, TT zavesiť a vyuhlovať
TTS28A na zem, 4 suby vedľa seba na pódium, TT na2 z nich na seba
... a k aparátu podľa potreby ešte pridávam: -monitory(počet a druh záleží na konkrétnej akcii)
- front fill speakers (predné vykrývačky- pokrytie priestoru tesne pred pódiom
- "dílejky" ( vykrývacie bedne umiestnené v priestore- na pokrytie vzdialenejších častí posluchového priestoru od hlavného PA
... no a samozrejme toto všetko je len "ZAČIATOK" aby to v takýchto konfiguráciách fungovalo je potrebné to všetko "dať do kopy", to znamená bezpodmienečne použiť nástroje ako DSP, EQ, Dealey a takisto nezabudnúť na vec, že KVALITU CELKU URČUJE JEJ NAJSLABŠÍ ČLÁNOK!!!... takže okamžite sa zbaviť pofiderných a väčšinou nefungujúcich "lacákoch"... radšej siahnuť po bazarových, ale značkových komponentoch....
zatiaľ odo mňa všetko, pekný deň prajem Radovan
zavesiť a vyuhlovať
B)- na seba - veža
dištančná tyč
C)- na seba-veža
D)- na seba-veža
E)- na seba-veža
Jak věsíš 4 ks TT25 na straně? 1x4? 4x1? 2x2? Orientace driverů, orientace boxů...?
Mám TT25ky taky a nikdy mi to nepřišlo jako clusterová bedna. 2 ks na stranu se ještě provozovat dají, ale u více kusů by mě to dost zajímalo.
4 ks som vešal len 1x a inak asi 2x na suboch na pódiu (požadavky od organizátora akcie)..... normálne používam 2 alebo 3 ks zavesené pod sebou na výšku bez otačania horny a dopĺňam to Front fill speakers a ak je potrebné tak aj "dílejkami"..... inak ak potrebujem silnejší aparát, alebo je vyslovne požiadavka na Line Array system, tak si požičiavam od kamoša TTL33A + TTS28A, ...do vačších aparátov a výkonov sa v žiadnom prípade mnehrabem, na to sú velké rentálky s plnými skladmi všetkého, tak nech sa starajú (odpadajú starosti s velkou dopravou, a aj personálne) ...svoje akcie v takejto konfugurácii v pohode zvládame v 3-4 ľudoch.
... ja sa opýtam, používal si TT25A aj s otočenou hornou? kedy, ako, preco?
KamilV no uz som sa zaregistroval......
...All...daju sa tu vkladat priamo aj nejaké prílohy?(fotky, planky, nakresy), alebo len link ?
