Poradíte? Jaký sub pod 2ks RCF 712-A MKII ?
ericT
Příspěvek od ericT » pon 07. črc 2014 18:39:42
Ahoj všem.Poradíte mi?
Mám 2 ks RCF Art 712-A MKII na stojánkách a na větších sálech nebo venku je to basově hooodně slabý.
Poraďte co je leší? 1 Ks RCF 705? 1 ks RCF 718? A nebo koupit za stejný peníze 2ks DB SUB 05D. Jedu přes to zpěvy,el,kytaru a reprodukovaný hudební podklady(vím,že to není košér-tak mi všichni nenadávejte).
RCf sub mi poradili v Prodance kde jsem kupoval 712,ptal jsem se jich na suby Mackie,ale ty mi řekli ať si určitě nekupuju...
ericT
Re: Poradíte? Jaký sub pod 2ks RCF 712-A MKII ?
Příspěvek od ericT » pon 07. črc 2014 21:48:22
To když napíšu,že nejsem zvukař nebo nemám kapelu,ale hraju s podklady tak se na mě každej....?
Příspěvek od Pavel Sedlák » pon 07. črc 2014 22:08:02
Trochu trpělivosti - pondělí je jeden z mála volnějších dnů...
relaxmusik
Příspěvek od relaxmusik » úte 08. črc 2014 9:19:01
Řeší se to tu ve vedlejším vlákně, odpovězeno tam prakticky je. :-) Ale ja osobně bych doporučil na každou stranu 1kw subbas což je od RCF minimalně 905AS a nebo lépe něco z řady 8000. Z dB mohu doporučit DVA 09 a nebo DVA 10, pozor u DVA 10 nelze použít jen jedna, má pouze crosower pro jeden kanál, pokud je ovšem na pultu samostatný mono výstup za jistých podmínek to lze (vše myšleno bez použití externího crosoweru)! Samozřejmně je možné použít i méně výkonné subby např. RCF 705, 718 a nebo opět dB 15D, 18D ale opravdu venku to nebude to pravé ořechové. Udávané výkonnové parametry bych bral ale s rezervou, hlavně u těch nižších řad. :-) dB SUB05D bych nedoporučil k těmto bednám vůbec, je to 400W subbas. Tyto subby jsou převážně určené jenom k doplnění malovýkonných 8 - 10" satelitů - boxů.
Obecně platí 1kw bedna cena opravdu +- 35tis. a výše ( beze slev )
Samozřejmně je zde nabídka i dalších výrobců, nejen zde zmíněné. :-)
Příspěvek od Zdeněk Prodance » úte 08. črc 2014 10:50:13
Jo, já jsem si nejdřív myslel, že jsem zapomenul odeslat odpověď a psát ji znova se mi nechtělo, ale je tam. Ono to chce taky číst, nejen psát. Tam to bylo omezené rozměry, pokud u tebe není, tak rozhodně souhlasím s tím, že to chce 18" suby a 1000W a ještě od někoho, komu to opravdu hraje a ne že udává špičkové výkony po dobu 10ms a násobí je nejvyšší dosaženou citlivostí (ta je obvykle úplně mimo pásmo). Sub705 je takový kompromis, má hodně citlivý 15" a tak hraje i s těmi 700W a cena a rozměry jsou ještě malé.
http://eshop.prodance.cz/sub-705/d-94658/
ericT
Příspěvek od ericT » úte 08. črc 2014 15:59:01
Ahoj všem.
Díky za rady,nejsem odborník,takže se ptám specialistů...četl jsem ostatní vlákna,ale...
Šlo mi o to,že kamarád mi říkal,že není důležitý výkon ve Wattech ale SPL.
A tak jsem myslel,že dva Sub 05D od Db s SPL 129db budou hlasitější,než jeden RCF.
Čekal jsem cenu tak do 20tis.a jak tak koukám,abych násobil 2krát.
Jde mi také o vaše osobní zkušenosti se zvukem-aby to opravdu hrálo hezky,čistě a ne aby to mělo jen takový ten dunivý hučivý stejnobass....hůůůů hůůů..víte co myslím...
Příspěvek od Zdeněk Prodance » úte 08. črc 2014 19:08:50
To má sice kamarád docela pravdu, bohužel tento údaj je přesně z tohoto důvodu značně nespolehlivý, není to snad nikdy žádné měření ničeho, jen taková snaha napsat co nejvíc. Sub 05D je prostě slabší a proto stojí méně, RCF si jím nekonkuruje, jen vyplňuje mezeru pod svým nejslabším modelem. Je to jen 400W sub, to je opravdu hodně málo, uvědom si, kolik máš v satelitech a zjisti si, co se dává třeba i pod ART310-A !
ericT
Příspěvek od ericT » úte 08. črc 2014 19:50:00
O.K Chápu.Díky...
Můžu se ještě zeptat proč 18"? Neplatí přeci čím větší blána tím větší a lepší basy,že ne?
Jsou prý 18" co nehrajou a 12" co hrajou jako blázen..
Nebo v čem je to tajemství? TTS 12-A má 12palec takže bude hrát hůř než 905AS?? :smt100
A který z těch RCF by jste mi doporučili z hlediska kvality zvuku-ne z hlediska výkonu?
Děkuju...
Příspěvek od Zdeněk Prodance » úte 08. črc 2014 21:05:33
Nemá žádný smysl se pokoušet najít nějaké až takhle jednoduché, ale zavádějící pravidlo. Větší plocha membrány a větší Xmax jsou pro basy vždycky lepší, ovšem nejde o jediné, co rozhoduje. Pokud bude mít reproduktor slabý "motor", tak s větší mebránou může snadno dopadnout hůř, než s menší. To je právě případ těch 12" co hrajou a 18" co nehrajou. Obojí se v bednách vyskytuje a můžeš si být naprosto jistý, že to velmi dobře souvisí s jejich cenou. Pak ještě jde o vhodnost do ozvučnice, ale to si obvykle každý slušný výrobce ohlídá, takže nehrozí, že by do dlouhé horny dal reproduktor vhodný pouze do basreflexu. Doporučovat můžu jen s ohledem na rozpočet. Tady jsem jako kompromis doporučil Sub705, pokud nevadí větší velikost, tak rozhodně spíš 18", ale preferoval bych už vyšší řadu, právě kvůli tomu zvuku. Tedy ze současných modelů od 4PRO8003-AS nahoru.
ericT
Příspěvek od ericT » pon 14. črc 2014 14:00:43
Děkuji všem za rady-holt přišetřím...
Příspěvek od Návštěvník » pát 22. srp 2014 0:03:19
Ať nezakládám zbytečně nové téma také máme 2x rcf ART 712 a chceme pořídit spodky koukal jsem na rcf acustica S 4012 v katalogu nad to doporučují dva vrchy C 3108 po 300 wattech na stranu. Bylo by to použitelné i v této kombinaci pro rockovou kapelu. 712 hrají pěkně ale ten bas tam hold někdy chybí tak bych to rád posílil. Na pár výše doporučovaných aktivních subbasů od rcf peníze bohužel nejsou.
Příspěvek od Zdeněk Prodance » pát 22. srp 2014 3:00:45
S4012 je povedený sub, ovšem pasivní, instalační (to asi vadí v tomto případě nejméně, přenášet jde docela dobře) a pokud doporučují až dva C3108 na jeden, tak to je především proto, že bedna s 8" bude hrát míň než s 12" i při stejném příkonu. ART712 je jiná káva a 12" sub maximálně stejného příkonu sice zcela jasně pomůže (hlavně proto, že ho jde umístit do výrazně výhodnější pozice, tedy přinejmenším na zem), ale 18" to prostě není a ty se dávají běžně i k ART310-A. U rockové kapely se obávám zklamání.
Příspěvek od Návštěvník » pát 22. srp 2014 9:37:03
ericT - pokud by byl zájem a jsi někde z okolí Prahy, nebyl by problém přijet a vyzkoušet zvukově venku suby RCF 902a. Mám je z Prodance, takřka nehrané, v sestavě s RCF 310a, můžeš přijet s těmy svými 712 a porovnat, jak hrají suby s 12´repro venku. Budu je během krátké doby tak 14dnů nabízet k prodeji.
pavsiba
Příspěvek od pavsiba » pát 22. srp 2014 9:39:18
ericT - nevšiml jsem si, že jsem odhlášen. Nabídka na vyzkoušení sestav suby 902 a 310, nebo 712 - Pavel
Příspěvek od Návštěvník » pát 12. zář 2014 9:25:32
A má ta S 4012 pasivní výhybku nebo je potřeba přikoupit aktivní. Každopádně asi bych to přijel poslechnout na prodejnu než se odhodlám ke koupi.
Zpět na „RCF“
