6001A + 8001AS?
  • Powersoft skoleni 2019
Jan P.
6001A + 8001AS?
Příspěvek od Jan P. » stř 16. črc 2014 9:18:35
Ahoj, chtěl bych se zeptat zda je možné s touto sestavou aktivních RCF nazvucit malou rockovou kapelu pro třeba 100-300 lidi? Jsme začínající kapela a mám ted možnost tuto sestavu koupit od známého za par korun. Ale nemůžu si to předem vyzkoušet.¨
6001 znám a hrozně je chci, ale nevím zda na ne budou stačit ty bassovky. Díky za rady. J.P.
Re: 6001A + 8001AS?
Příspěvek od MADMAX » stř 16. črc 2014 10:37:05
Ty basovky jsou dobré, ale k 6001 by měly být dvě na stranu (snesou se i tři).
Re: 6001A + 8001AS?
Příspěvek od Návštěvník » stř 16. črc 2014 10:49:19
Ještě jsem zapomněl napsat ze hraje převážně venku na hřišti.... Madmax díky za radu, takže s jednou na straně to ani nrmam zkoušet?
Re: 6001A + 8001AS?
Příspěvek od KamilV » stř 16. črc 2014 11:08:57
Ale jo, má to cenu, kor pokud je to za pár peněz. Další basovky se dají přece koupit i později.
Re: 6001A + 8001AS?
Příspěvek od Zdeněk Prodance » stř 16. črc 2014 13:02:36
To je zase jen půl otázky, ty bedny jsou samozřejmě dobré a pro malou a začínající kapelu bych řekl luxus, samozřejmě by jeden vršek chtěl víc subů než jeden (protože hodně hraje, ne proto, že suby hrajou málo !), ale my nikdo nevíme, jaké máte jiné varianty, co jiného byste za ty peníze zvažovali pořídit. Jestli se hraje na hřišti nebo na zahrádce za domem je poměrně jedno, rozhodující je plocha, na které jsou posluchači a kterou tedy potřebujete ozvučit. Zbytek hřiště i katastru obce je zajímavý jen tak, že do něj by to pokud možno hrát NEMĚLO :-)
Jan P.
Re: 6001A + 8001AS?
Příspěvek od Jan P. » stř 16. črc 2014 13:47:03
Já jsem to myslel tak, aby to bylo schopné uhrát plochu fotbalového hřiště... Tím samozřejmě nemyslím aby to hrálo ve předu stejně jako vzadu, ale aby to bylo slyšet. ( ve předu posluchači tanečníci, vzadu bývají soutěže grilovani různé stánky atd.) ty 6001 chci urcite ale nevím právě co k tomu myslel jsem ze když je to stejná značka a stejná rada ze to bude nejlepší řešení.
Pak mám ještě možnost nechat vyrobit skelety 2x18(wbin)
Bedny nechci kupovat nove(kvůli penizkum) ty 6001 koupim za 60 obě. A našel jsem ty 8001 2ks za 35000. Rozpočet máme cca 100000.
Re: 6001A + 8001AS?
Příspěvek od Zdeněk Prodance » stř 16. črc 2014 16:19:56
To samozřejmě na koncertní úrovni schopné není. Nicméně slyšet to bude i na opačné straně a pochybuju, že by někdo u těch soutěží chtěl překřikovat kapelu. Docela náročné jsou ale různé motoristické a hasičské akce, protože při nich dělají kravál motory, pak prostě musíte mít posluchače blíž k bednám, než k motorům, to jde občas zařídit organizačně, jindy se musí přidat další bedny na vzdálená místa. K udělaným bednám připočítej ještě reproduktory, zesilovače a výhybku a jsi nejspíš nad rozpočtem. Ono to i takhle bude napnuté, kabely, možná nějaká oprava repráku a jste na dorazu.
Robert
Re: 6001A + 8001AS?
Příspěvek od Robert » sob 04. dub 2015 10:51:42
Dělám občas hasičské soutěže na hřištích. Většinou jsem nastoupil na místa kde to zvučili sami za pomocí nějaké výkonnější domácí HiFi. Nastoupil jsem s RH a dvěma Skytechama (pro někoho sprosté slovo) a subwoofer. Hasiči nadšení, já nespokojen, podkres muzika dobrá, komentář neprůrazný. Nahradil jsem Skytec dvěma RCF422A a RHčko nechal pro vykrytí úhlu a jako jednoduchý mix muziky a bezdrátu. Výsledek víc než s rezervou. Podkresová muzika dobře slyšitelná všude a komentátor slyšitelný a srozumitelný víc než dost. Další posun chci nahrazením RHčka RCF 4001A. Zvučím to od střídaček přes šířku hřiště k tribunám a oběma brankám, plocha je pokrytá zvukem rovnoměrně, nic se netluče a při rovnání úrovní beden kdy jsem se chviličku potřeboval dostat na práh limitace řvali obsluhující od stánku u tribun, že neslyší co kdo chce. (neosvědčilo se mi dávat bedny dál od sebe, to pak znělo jak na starém nádraží). 6001 a 4001 je podle dat hlavní rozdíl ve výkonu středové sekce a tudíž výkonnější 6001 by byly velmi silné ve středech a tudíž dobře slyšitelný a srozumitelný komentář a pokud budeš chtít hutnější spodek pásma, můžeš doplnit suby jak je libo podle druhu muziky a potřeb. Sám bych tvoji volbu volbu 2x 6001A + 2x 8001AS podpořil, je to lepší PA než na co docela s úspěchem hraje mnoho amatérských kapel a na rozpočet cca 100 tis jestli ujedete do 120 se to asi stejně vyplatí.
B08.
Re: 6001A + 8001AS?
Příspěvek od B08. » úte 14. dub 2015 16:49:12
taky se to chce zamyslet, esi ty 6001 dostanete nekam nahoru. pokud budou stat na basu na zemi. bude to trága
Zpět na „RCF“
