Identifikácia meničov RCF
V db tech bednach sa nachadzaju 18" menice oznacene ako P/N RCF11100102 a RCF 11100028 (Neo),
ake su to ekvivalenty podla znacenia RCF ?
Dakujem
Dakujem
Re: Identifikácia meničov RCF
To bych možná našel, ale když neumíš ani napsat v jakých bednách, tak se mi do toho vůbec nechce. Nemám to srovnané podle čísel náhradních dílů, ale podle modelů beden...
Oba to jsou 18" ? Impedanci značenou mají ?
db technologies aktivne DVA S30N resp. S20N, zvazujem kupu 2-4 ks 2x18", (RCF V218S, JBL STX828 ... preferujem pasivne, kazdy menic vlastny zosilovac/koncak).
Zkoušel jsem to porovnat s čísly jak sériových, tak náhradních 18" RCF a nenašel jsem žádnou shodu. To neznamená, že by neexistoval shodný nebo hodně podobný reproduktor, ale nejde najít takhle. Chápu to dobře, že ty chceš pořídit nějaký pasivní ekvivalent těchto dvou aktivních modelů beden ? Zřejmě vlastní stavbou ? Pak bys měl mít alespoň tu složitější k dispozici a tím se dostaneš i k reproduktoru a ten půjde změřit a lépe identifikovat/hledat náhradu. Pro klasický basreflex to až tak nutné není a bude přijatelně fungovat s dost velkou částí sortimentu 18", nejen RCF. Ovšem pokud budeš nějak nahrazovat i tu elektronickou část, tak bude potřeba nastavit i ji, jednoduché okopírování např. EQ nemusí stačit, protože budeš mít asi jiné zesilovače.
Dopatral som sa na vlastnika DVA S30N, tvrdi ze tam je RCF LF 18N401, tie by mali byt aj v RCF V218S ?
Chcem kupit hotove. Kazdy menic budit vlastnym koncom. Na demu boli budene Megatony ND215 ampami EM-4xxx (KOBBLE),
stacil by niektori 4-kanalovy model na budenie 2ks RCF V218S (sumarne 4 menice) ?
Pokud si chceš koupit RCF V218S, tak nechápu, jak to souvisí s hledáním náhradního dílu do dB subwooferů. Měření RCF, včetně samotného měniče, je tady:
http://www.prodance.cz/data/attachments ... X_V218.pdf
Podle udávaného příkonu ani podle T-S parametrů to moc na LF18N401 nevypadá:
http://www.prodance.cz/data/attachments ... 1-2009.pdf
Což samozřejmě neznamená, že nemůže být v tom dBT. Takhle se prostě nedá dostat nikam, když si koupíš bednu, tak je osazená tím, co výrobce vybral/upravil/nechal si udělat. Když bednu stavíš, vybíráš ty. Když to má být kopie, je potřeba vědět, co je v originálu.
Ke dvěma takovým bednám bych já rozhodně volil dražší zesilovač, přesněji asi zesilovače, protože až takové šetření nemá žádný smysl a to ani cenově, ani rozměrově nebo váhou. Chce to trochu soudnosti a jednoduchých vzorečků na úrovni ZDŠ. Už jen nemožnost napájet takový zesilovač ze dvou 16A přívodů je pro využití beden omezující a to hodně.
