RCF Art 425A a sub
marmen
RCF Art 425A a sub
Příspěvek od marmen » pát 24. črc 2015 10:41:31
Hezký den
mám aktivky RCF Art 425A ještě se neodym.repro a prosím o radu, jaké sub nebo suby k tomu koupit.
Primárně to bude na disko a rad bych to naložil do kombíku s téma aktivkama a sám (unesu tak do 40 kg).
Raději bych aktiv. subbas, ale pokud bude lepší pasiv + zesilovač + DSP neva.
Předem děkuji za tipy.
Martin
Marian
Re: RCF Art 425A a sub
Příspěvek od Marian » sob 25. črc 2015 15:30:38
Chcelo by to 4pro 8003 alebo 8004 aj dokonca si myslí že tie satelity by zvládli aj po dve na každú stranu, no keď to máš nosiť sám a naložiť do auta, tak asi ostáva iba ART 905, to je tak maximum pre jedného človeka.
Příspěvek od Zdeněk Prodance » sob 25. črc 2015 16:06:36
Záleží taky na rozpočtu a velikosti konkrétního kombíku (a co dalšího ještě veze), to se někdy musí počítat i s centimetry (už jsem viděl hromadu aparátu, která na první pohled musela přijet dvěma auty narovnat do jednoho), pak už se demontují nejen sedačky i kliky nebo kryty podběhů apod. V pasivu je větší výběr rozměrů beden a jde použít silnější zesilovač, ale už to znamená také DSP navíc a nutnost si to nejen víc promyslet, ale i správně nastavit.
marmen
Příspěvek od marmen » pon 27. črc 2015 7:48:29
Děkuji za komentáře
k 1. příspěvku - No já to mám třeba vyzkoušené, že to výkonově hraje s EAW SB1000,ale ty do kombíku nedám :)
a k 2. - je to oktávka, o rozpočet až tak nejde, ale jde najít kompaktní řešení, které bude hrát na menších akcích, občas i venku. Zkoušel jsem např. SRM1850 (Mackie), které unesu a i převezu, hrajeto jakš takš, nicméně kdyby bylo dle vás něco lepšího tak budu rád za tip.
marmen
Příspěvek od marmen » pon 27. črc 2015 12:07:40
Ještě dodám, že bych preferoval aktiv. verzi co jedou vezmu jednu někdy dvě...zapojím a hraju.
Příspěvek od blaha » pon 27. črc 2015 14:34:52
Pod 425 by asi bylo dobrý 1-2 18" na stranu, což už tu zaznělo, blbá je ta limitace "kombíkem" Oktávkou, tam se toho opravdu moc nevejde, málo místa mezi podběhy, sešikmené zadní dveře, to je pro suby hodně limitující.
Osobně bych byl asi pro pasivní verzi, kde je přeci jen bedna o ten zesilovač lehčí, samostatný zesilovač taky umožní použití dvou, nebo 4 beden. Problém stále zůstává to místo. Zvážil bych nějaký přívěsný vozík s plachtou na suby a pak už je to trochu jiná.
Zůstane ti možnost 2x425 + 2x SUB odvézt pouze autem na menší akce (to by se mohlo vejít, nebo celé auto + vlek.
Pawlyk65
Příspěvek od Pawlyk65 » čtv 30. črc 2015 15:39:23
Já mám 2x 425, a pod ně 2x 8003...na venkovní "rozumné menší hraní nebo reprodukovanou hudbu je to tak akorát"...na plné využití 425-tek by to chtělo 8003 zdvojit.
marmen: "primárně to bude na disko " a jen "občas venku"....nejen z důvodů mobility bych volil suby 15". Já osobně pokukuji po nových SUB 705-AS II. Papírově by se měl vyrovnat "905-tce" a váží jen krásných 28 kg...
Příspěvek od Zdeněk Prodance » čtv 30. črc 2015 23:23:50
SUB705-AS II tady mám zrovna rozebranou (vedle 702-AS II) a pomaluju to vyhodnocuju. Co je rozhodně nové a lepší, jsou skelety, je to dělané podobně jako nové TT, včetně odpružených mříží, ale že by měla být SUB705 nějakou přímou konkurencí pro ART905 si nemyslím a vzhledem k tomu, že MK II jsou basreflexy, tak zvuk může dopadnout i líp, ale akustický výkon dost těžko. On ten cenový rozdíl už říká dost sám o sobě a měření reproduktorů je ve stejném gardu.
marmen
Příspěvek od marmen » pát 31. črc 2015 9:24:07
Všem moc díky za názory.
Pane Mašine,
nemohl by jste prosím změřit u SPL / freq u SUB705-AS II a 8003.
Dál se chci zeptat zda se to SPL měří jen v 1m nebo i v jiných vzdálenostech?
Příspěvek od Zdeněk Prodance » pát 31. črc 2015 15:14:04
To se měří v různých vzdálenostech, obvykle menší bedny blíž a větší nebo jejich sestavy dál, na ten jeden metr je to vždycky jen přepočítané (tedy vyjma situace, kdy to opravdu bylo měřeno přesně v metru). Na některých mých měřeních se dá ověřit, že to opravdu na udávané SPL nemá vliv, ten přepočet (založený na prostém fyzikálním zákonu) opravdu platí. Až hodně blízko nebo hodně daleko se znatelně uplatní vliv rozměru zdroje zvuku a kmitočtové závislosti útlumu ve vzduchu. Skutečná vzdálenost mikrofonu od bedny je skoro vždycky správně udaná přímo na grafu, v té závorce vpravo nahoře - tedy např. (8ohms, @ 1,5 meters). Suby se měří poměrně špatně, protože by to vyžadovalo hodně velkou místnost anebo rovnou volný prostor, takhle se to dá dělat v letňáku, ale ne u mne doma. Měření z letňáku se dají poznat právě podle té větší vzdálenosti, ale je naprosto nereálné tam měřit všechno a už vůbec ne zpětně. I tak je měření u mne lepší, než jen nějaké simulace samotné a porovnávat mezi sebou měření vzniklá za stejných podmínek jdou.
Martin
Administrátor
Administrátor
Příspěvek od Martin » úte 04. srp 2015 22:59:06
téma jsem rozdělil, pokračování k SUB 702-AS II a 705-AS II najdete v viewtopic.php?f=107&t=6918
administrátor, moderátor
Zpět na „RCF“
