RCF art 312 MK2 - nehrají výšky
  • Powersoft skoleni 2019
Anton58
Příspěvek od Anton58 » pon 05. říj 2015 21:51:15
Zdravím, rozbil se mi výškový reproduktor (nehraje výšky), tak předpokládám, že je to driver. Pojistky jsou v pořádku. Středobass hraje normálně. Když jsem hledal driver, abych koupil nový, tak na driveru je jenom číslo, tak neví někdo, jaký to je driver ? A je to 100% driver, nemuže být problém někde jinde ? Jo a náhradu jsem našel toto ? http://www.prodance.cz/cd1411-k-8ohm.html
http://www.prodance.cz/cd1411-m-8ohm.html
Re: RCF art 312 MK2 - nehrají výšky
Příspěvek od Zdeněk Prodance » pon 05. říj 2015 22:22:12
V žádném případě není potřeba kupovat celý driver, ten je prakticky nezničitelný (musel by upadnout na zem apod.), mění se jen membrána. Ovšem pokud by šlo o aktivní bednu (podle označení to tak není, ale pro jistotu na něj nebudu spoléhat, zvlášť když je řeč o pojistkách...), tak je potřeba zkontrolovat i příslušný zesilovač, občas je to vadné obojí a nová membrána by okamžitě odešla také. A samozřejmě nikdo nemůže předem říct, že není vadný jen zesilovač, takže jednoznačně doporučuji dát bednu do servisu, může to být nejlevnější řešení.
Anton58
Příspěvek od Anton58 » úte 06. říj 2015 18:22:46
Super, díky za odpověd. Ještě jsem to rozdělal a udělal měření a do drátků jde odpor podobně jako do středobassu. Membrána se ani nepohne a ani nevydá hlásku, takže furt předpokládám, že je to ta membrána.
Příspěvek od Zdeněk Prodance » úte 06. říj 2015 19:41:15
Co to je "jde odpor do drátků" ? Čím a kde se to měřilo, jaká byla naměřená hodnota ? Nestačí předpokládat a dokonce ani vědět s jistotou, že je to membrána, protože zesilovač to může být klidně i s ní. Ten nejde úplně jednoduše změřit.
Anton58
Příspěvek od Anton58 » úte 06. říj 2015 21:20:30
tak jsem vybrakoval starý reprák a vzal jsem výšku, a když jsem to zapojil, tak to hraje, takže zesík to není. Musí to být ta membrána.
Příspěvek od Zdeněk Prodance » stř 07. říj 2015 1:41:44
Je přerušená nebo spálená ? Už ses obrátil na ten servis ? Náhradní díly stejně s jistotou může doporučit jen on, těch membrán je více podobných (tedy pokud to tam nechceš dát celé).
Anton58
Příspěvek od Anton58 » pon 12. říj 2015 20:46:44
Jop, tak je to ta membrána.. Vyměnil jsem jí a už to hraje ;)
Zpět na „RCF“
